Re: Одновременная ошибка систем FCM, LDW, ASC, AHB.
Сообщение от Brass1980
Одновременная ошибка систем FCM, LDW, ASC, AHB. В чем может быть причина? Outlander 2018 2.4
Может кто сталкивался.
У меня салют ошибок вылетал когда стоял в диагностическом разъеме ELM. Особенно когда машину тряхнет на колдобине. Вынул и забыл про него. У вас возможно обычный глюк. Скинуть ошибки через приложение и помониторить.
Сообщение от Avtandil
Сканером пользовался, но уже после того как ошибки начались, сбрасывал, появляются вновь, уже 2й месяц вылетают с разной периодичностью, то 5 раз за в день, то раз в неделю((
После того как это началось уже успел поменять лобовуху (соответственно снимали и ставили блок камер), и сделать ходовку с развалом, все равно вылетает.
И главное не понятен принцип возникновения, то при торможениях или поворота, то едешь ровно не меняя скорости.
Давным давно делал отчёт по гирлянде ошибок. Машина была на гарантии. Делал фото и видео фиксацию, так как по приезду к ОД всё могло пропасть с панели приборов. А ОД говорил, что в памяти ошибок нет... Вся проблема оказалась в неисправном датчике АБС. Причём он не полностью накрылся, а был практически в допуске... Около месяца ездил к ним... В результате психанули и заменили датчик, и всё заработало.
Сообщение от chundga
Выше писал, что возможно модуль CAN На сиге Старлайн если установлен модуль V4 то он плохо дружит с нашими авто. Если можете вскрыть блок и проверить что установлен V4, то рекомендую заменить на версию V6 и выше. С моими исследованиями согласились на форуме Старлайн и приняли к сведению.
Может быть подскажете как по фото определить версию? чтоб не ошибиться при покупке. продавцы как-то это не особо афишируют. Вот это например какая версия?
@Brass1980, На модуле 2CAN+2LIN должна быть маркировка версии V, на фото не увидел. Если 4-я повторюсь, смело меняйте на версию от 6 и выше. ; для Аутов НЕ ПОДХОДИТ четвертая.
