Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 11.11.2025, 11:29   #1
CrossVik
Авто: С С-С
По умолчанию подрамник vs рулевая
Доброго дня всем. Непонятная проблема, нужна помощь.
Имеется машина 2009 года, 2,4 л., 4WD, вариатор.
В начале лета делал ТО-200тыс. Мастер сообщил, что есть сильная коррозия на подрамнике. Через месяц поменял подрамник на аналог, средний по стоимости.
Через пару месяцев поехал в сервис на диагностику подвески и сход-развал.
Ничего не скрипело, ни щёлкало – всё было нормально.
В сервисе сообщили, что сделать сход-развал не получится, нужно менять рычаг задней подвески развальный, болт эксцентриковый, шайба, гайка.
Всё поменяли и сделали сход-развал.
Пару недель всё было нормально – ни скрипов, ни щелчков.
Затем появились щелчки в передней части подвески слева. Щелчки не при каждом повороте руля. Какие-то рандомные, не при каждом повороте руля, то при левом, то при правом. Некоторые чувствуются на руле.
Поехал в сервис – заменили втулки стабилизатора переднего и наконечники рулевой тяги.
Ещё раз сделали сход-развал.
Сначала всё было нормально, но через неделю опять появились щелчки.
Третий раз заехал в сервис. Всё проверили и сообщили что рулевая рейка исправна, скорее всего щелчки от крепления рейки к нештатному подрамнику.
Не понятно, что происходит и кто виноват – подрамник или рейка.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как решить вопрос с щелчками?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2025, 15:54   #2
По умолчанию Re: подрамник vs рулевая
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
Шаровая опора может так щёлкать.
Старый 01.12.2025, 17:00   #3
Арик
Авто: Outlander XL 3.0 (был) ______ Sorento XM 2.2
Ванговать по интернету дело такое.. Из неочевидного, что мастера не работающие по Mitsu не знают, это опорные подшипники. Начинают подклинивать, такой рандомный звук бывает как раз. В пружину отдаёт.
Арик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
