Сегодня поехал в Москву, много было пробок и в пробке при трогании, вдруг загорелось сообщение «Ошибка трансмиссии» Двигатель стал набирать обороты и машина перестала ехать. Поставил в паркинг, отключил зажигание. После завел и машина поехала. По приезду считал ошибку Р0715. Ошибка гласит - Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива. Прочитал про эти ошибки , но у людей как правило такие случались от 100000 км пробега и выше. У меня пробег 8500 км. машине еще и год по нашим дорогам не каталась. Сбросил ошибку, буду дальше наблюдать. Но чего то кошки скребут на душе. А ту ли я машину купил
Alexbander
варик встал в аварийный режим. ремень похоже не так перескочил... на ошибку не обращай внимание. это электроника(типа колеса буксанули(провернулись ) а потом зацепились. у полного привода в грязуке иногда бывает. а вот если постоянно в аварийку будет вставать то надо тогда в сервис. если нет радиатора в пробках и перегрев можешь словить-тоже в аварийку встанет(правда там другая надпись будет, но кто знает как там китайцы инфу сделали)
@Alexbander, скорее всего контакт хреновый. разъёмы надо передёрнуть. туманы, влажность высокая...
Да , как раз какая то мелкая, мелкая хрень с неба шла, пол дня наверное. Перегрев, думаю вряд ли на улице было 2-3 градуса. Правда по пробкам часа 4 катался. Поставил себе прогу CVT z50 демо версию, надо будет понаблюдать. Но что примечательно, ошибку у меня не обнаружил не одна CVT прога правда они типа демо, а NMPS Diag купленная, тоже не обнаружила. Но халявный Torque считал ошибку Р0715, причем он у меня стоял и на предыдущей машине, работал прекрасно.
Alexbander
Сергей, я чуть в штаны не наложил, тронулся в пробке, смотрю пошли не большие толчки, а потом выскочила надпись "Ошибка трансмиссии" немного газанул, смотрю, заревел двигун (видать вариатор встал в аварийный режим и не подключал бублик). Включил аварийку, вырубил машину. А главное вокруг толчея в 3 ряда, выезд с МКАДА был на Химки. Ну думаю создам я тут еще хорошую помеху. Включил стартер и вроде все пропало. Да, но при этом Check Engine не загорелся ни разу. Может потому что ошибка была не критическая? Хрен его знает. Короче понаблюдаю.
у меня была подобная ситуация на машине 2016 года выпуска. двигатель ревел при этом машина не ехала. панель моргала вся как елка. Остановился. минут 10 постоял, потом завел. Горел чек но стало все в норме. Позвонил в сервис, даже записался на диагностику. спустя 3 раза старт стоп чек пропал. опять позвонил в сервис, сказали ехать нет смысла. если чека нет- делать нечего, система считает, что все в норме. Это со слов ОД. После этого за 9 лет эксплуатации подобной проблемы не было.
Я сам потом сбросил ELM/ Чек не горел, но в памяти ошибка осталась. С той поры пока проблем не было.
