Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 28.12.2025, 00:13   #1
SergioF
По умолчанию Высокие обороты
Доброго времени суток.
Outlander Xl 2.4 2008.
Изначально был свист в районе двигателя, думал ролики, но как оказалось в итоге был подшипник генератора (который заклинил) и в последствие оборвался ремень. Был куплен генератор с разбора и благополучно установлен, новые ролики и новый ремень. Машина завелась, но обороты стали 1100-1200 на P и N. На D и R обороты падают до 400-500 и машину колбасит (как троит), разгоняется хорошо, на скорости все работает штатно, но при приближении к светофору тоже машину дергает.
Что было сделано -
Промывка форсунок (были почти в норме)
Компрессия в норме (даже удивился)
Дымом увидели что патрубок фильтра с дыркой (заменил, далее не увидели пропусков)
Заменил свечи
Промыл дроссель(промывал в августе, относительно чистый)
Промыл ЕГР (забит был до ужаса)
Пробовал скидывать ремень (работает так же)
Отключал генератор (без изменений)
Честно даже не знаю уже что смотреть, иногда заводится, обороты низкие сильно и машина глохнет, приходится с газом и обороты снова 1200
SergioF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2025, 07:15   #2
По умолчанию Re: Высокие обороты
@SergioF, Надо обучить ДЗ в интернете полно видео как это сделать.
Старый 28.12.2025, 09:09   #3
Сотников
Сообщение от SergioF Посмотреть сообщение
Как вариант, ДМРВ. Я однажды забыл его фишку воткнуть на место после промытия этого датчика, так мотор и на холостых и на малом ходу с ума сходил...
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2025, 09:45   #4
SergioF
Обучил сначала.
Потом после того как помыл ДЗ.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Сотников Посмотреть сообщение
Проверяли, отключали, включали, если только сам датчик сгорел.
Старый 28.12.2025, 11:08   #5
@SergioF, была такая проблема у знакомого. Оказалось была небольшая дырка в коллекторе. Заменили коллектор и всё стало отлично. Как понимаю, что коллектор впускной, точно не уточнял.
Старый 29.12.2025, 16:55   #6
SergioF
Короче, психанул и поехал в сервис, сняли крышку, цепь болтается, на сколько перескочила, не знаю. Заменили цепь, натяжители и все стало нормально.
Старый 29.12.2025, 22:54   #7
@SergioF, Так с этого и надо было начинать что при запуске ДВС был посторонний шум звон а мы тут в ромашку играем.
Старый 30.12.2025, 01:07   #8
SergioF
В том и дело что не было, просто обороты высокие и все.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
