Старый 12.03.2026, 09:14   #1
Maral
По умолчанию Замена охлаждающей жидкости на дизельном 4N15 двигателе
Настало время поменять антифриз по регламенту. Стал изучать подробно этот вопрос и понял, что в открытом доступе мало информации о полной самостоятельной замене охлаждающей жидкости на дизельном 4N15 двигателе. На форуме так же не нашел обсуждений на данную тему. В руководстве по ремонту указано, что жидкость сливается с радиатора, с охладителя масла и картера двигателя. Фото мест разбора узлов в руководстве не представлены. Знаю что в бензиновой версии есть пробки с двух сторон двигателя для слива с блока цилиндров. В инструкции по дизелю о них нет информации. Кто проводил самостоятельную замену жидкости подскажите о процессе и последовательности. Достаточно ли того что указано в руководстве или есть на что обратить внимание? Есть ли в нашем дизеле пробки в блоках для слива? Надо ли сливать дополнительно с печки?
Maral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2026, 10:47   #2
Knop
По умолчанию Re: Замена охлаждающей жидкости на дизельном 4N15 двигателе
Механик сливал с радиатора, и вроде бы с насоса какую-то трубку стягивал.
Старый 15.03.2026, 15:48   #3
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Maral Посмотреть сообщение
На каком пробеге решили заменить ОЖ?
Какую марку антифриза будете заливать?
Старый 16.03.2026, 14:07   #4
Maral
Сообщение от Hovala Посмотреть сообщение
150 т. км., Coolsteam JPN Blue
Старый 18.03.2026, 15:46   #5
Maral
неужели никто не менял жидкость самостоятельно на дизельном МПС3? Полагаю многим было бы интересно узнать подробности.
Старый 18.03.2026, 18:39   #6
Smileyfox
Частично менял
Канистра оригинала была, брал на доливку (вдруг)
Но доливать за 8 лет так и не понадобилось, уровень держит.
В итоге слил частично, долил новой всю канистру.
Через года 3 поменяю полностью.
Старый 19.03.2026, 09:37   #7
Maral
Частично менял
По частичной замене предельно все понятно - с крана слил, нового такой же объем залил. Процедура ясна и требует много жидкости.
Старый 19.03.2026, 14:03   #8
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я бы всё же ещё и промыл обычной водой. Что бы всякий осадок вымыть. Если есть возможность прямо из шланга внутрь, можно и в сливное отверстие.
Старый 20.03.2026, 09:07   #9
coma01
Менял просто открыв краник, слева внизу, на радиаторе. Шприцом с трубочкой из расширительного. Ну и т.к. у меня эбер за бампером и шланги к нему лежат в свободном доступе у аккума, то продул и их, получается выдул из печки и эбера.
Слилось литров 8. Ничего не промывал. Если понадобится промывка, то ещё раз заменю, вот и промою.
Брал 3 канистры. осталось 1,5. Антифриз "Coolstream JPN" син., 5 кг https://ozon.ru/t/ofZZMor
Аналог должен представлять собой высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую сили-катов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием долговечной гибридной органическо-кислотной технологии.
фосфатный антифриз японского стандарта,
европейский - силикатный.
С завода залит антифриз лобридный, а не гибридный. Маркетинговая легенда такова, что в лобридах более сбалансированый пакет, минеральных фосфатных присадок, чем в гибридных антифризах, в лобридных процент минеральных добавок несколько ниже, чем в гибридных и поэтому лобриды более долгоиграющие и по пробегу и по времени.
Старый 20.03.2026, 10:38   #10
Maral
[QUOTE=coma01;3190867]Менял просто открыв краник, слева внизу, на радиаторе. Шприцом с трубочкой из расширительного. Ну и т.к. у меня эбер за бампером и шланги к нему лежат в свободном доступе у аккума, то продул и их, получается выдул из печки и эбера.
т.е. получается слился полный объем. При этом даже термостат не пришлось снимать? и патрубки?
Старый 20.03.2026, 11:27   #11
coma01
Можно просто краник открыть и подуть в крышку радиатора что б остатки выгнать. А попробуй ка до печки и охладителя егр добраться. Проще на два раза заменить, чем слесарям платить, не так антифриз и дорог. Ну и про расширительный не забыть, проще шприцом оттуда взять чем откручивать.
Всё равно не идеал, процентов 10 может останется, ну дак писал уже- замени на два раза, для души. Зато легко и просто. Ну а можно со старанием, с разбором.
Масло то же ведь не всё сливается при замене, копейки всё равно остаются.
Старый 20.03.2026, 11:35   #12
coma01
И ни в коем разе не промывать обычной водой. Если уж и пришлось из за обстоятельств разных залить из лужи, то слить промыть дистиллированной или этим же антифризом- не так он и дорог, можно с промывкой. Ну и чистенький залить.
Старый 20.03.2026, 15:23   #13
Maral
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо. Буду пробовать.
Старый 06.05.2026, 12:54   #14
Сергей Ко
С завода залит очень качественный антифриз, который ходит спокойно до 300 т. км. и сроком службы как минимум 10 лет, поэтому не стоит менять, лучше поддерживать уровень.
Старый 06.05.2026, 22:43   #15
kamish
А доливать что где взять оригинал.
Я не уверен что Антифриз "Coolstream JPN" можно смешивать с оригиналом
kamish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
