Старый 23.03.2026, 09:47   #1
anton9
Сообщение Странная индикация гаечного ключа на приборной панели.
Подскажите пожалуйста. После достижения авто (АУТ 3 / 2014 г.в) возраста 10 лет решил самостоятельно менять масло в двигателе ибо недорогие сервисы рядом закрылись, а менять за 15к масло это как-то негуманно.
Поменял раз. сбросил с помощью кнопки гаечный ключ на монохромной панели. пробег до сервиса установился в 9999км. вернуть его в оригинальные 15 000 не нашел как. дисплей монохромный, я пробовал делать как рекомендуют на форумах но ничего не получалось. недавно (примерно через год) снова поменял масло и снова попробовал сбросить интервал. все как положено была надпись clear? но как был ключ с 9999 так и остался и к нему появился еще один ключ с цифрой 19. т. кнопкой можно выбрать или 9999 или 19. Машина ездит и эти цифры не меняются. Ключ с цифрой загорается как обычно, когда двигатель глушишь. Если попробовать сбросить межсервисный интервал то при мигающих цифрах и троекратном нажатии на кнопку появляется надпись nobr - что она означает понять не могу... Может кто сталкивался? как можно сбросить эти странные цифры? Может есть какой сервисный софт под ODBII для установки интервала?
anton9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2026, 07:36   #2
По умолчанию Re: Странная индикация гаечного ключа на приборной панели.
@anton9,
У себя делал по инструкции ниже.Всё получилось.Панель тоже монохромная.
Старый 24.03.2026, 08:55   #3
anton9
@anton9,
я тоже по этой методичке пробовал. Но беда в том что вместо выбора интервала появляется надпись nobr и ничего дальше не происходит... Может в дилерском центре какую блокировку хитрую поставили... И почему-то вместо одного гаечного ключа их стало 2 (после нажатия кнопки в момент изображения ключа и 9999. следом появляется ключ и цифра 19.) Вот и думаю - может как-то можно с помощью EL327 через ODB2 скинуть интервал.... Что-то не нашел какой софт для этого может подойти...
Старый 24.03.2026, 18:00   #4
Sergei_VRN
Сообщение от anton9 Посмотреть сообщение
Я тоже пробовал, а потом заехал к ОД и больше никакие напоминалки с ключами не тревожат.
Старый 24.03.2026, 21:16   #5
Yasha
MMcodingWriter от Коляндекса прможет с сервисным интервалом, и не только с ним.
Yasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
