Старый 24.03.2026, 13:30   #1
Василий кузбасс
По умолчанию Омыватель фар
Добрый день колеги!
Решил установить омыватели фар.
Вопрос по подрулевым переключателям, нужно ли что то менять при установке омывателя, если изначально он не был установлен? Машина 2018 г., пр-во ПСМА РУС, комплектация INT. По каталогам EXIST по вин номеру левый установлен 8614а256, а там же, но через вкладку оригинальных каталогов установлен 8614а257. Может кто сталкивался с этим, нужно ли что то менять?
Василий кузбасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2026, 18:31   #2
SGtomsk
По умолчанию Re: Омыватель фар
Зачем он тебе? Бесполезная хрень. Может разве что в грязном мокром потоке, когда грязь мокрая постоянно, смоет частично. Когда засохшее не работает. А так чаще всего. Дорога грязная, но от набегающего потока воздуха сохнет быстро.
Старый 27.03.2026, 08:14   #3
evg_krd
у меня прошлой зимой сгорел пред на него. так и езжу уже более года. бесил порой его алгоритм работы, что включается с первым опрыскиванием стекла после вкл света. порой машина чистая, а после его работы весь капот в брызгах
Старый 28.03.2026, 22:28   #4
Василий кузбасс
Уважаемые коллеги!
Прошу свои коментарии о целесообразности установки омывателя оставить при себе. Мне они не интересны. Я решил установить его, и я его установлю, т.к. в этом у меня есть необходимость. Спасибо за понимание!
Старый 29.03.2026, 13:30   #5
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Василий кузбасс Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
А мне и надеюсь другим форумчанам интересны комментарии.
Форум для того и существует.
Посетила мысль установить омыватели, после прочтения комментариев передумал устанавливать омыватели фар.
Василий, если не секрет для чего решили установить омыватели? Часто по глинозему передвигаетесь? Другой причины не вижу, так как оптика расположена высоко и всегда чистая.
Возможно в осенне-весенний период когда мелкой дисперсией от других машин оптику закидывает-омыватель понадобится?
Старый 29.03.2026, 20:40   #6
Василий кузбасс
Передвигаюсь по разным дорогам и по разным регионам, люблю путешествовать по стране, поэтому считаю необходимым иметь данный девайс. Может он пригодиться редко, но пригодиться! Такой автомобиль, как мпс3 существует для того, что бы человек мог в любое время года в любую точку страны переместить себя без проблем и безопасно, а возить задницу в кафешку или на шашлык на пригородную поляну можно доехать и на пузотерке! В предыдущей моей машине(l200) у меня стоял омыватель и я ничуть не желел о нем, наоборот, он меня часто выручал.
Старый 29.03.2026, 20:58   #7
Baro
На всякий случай замечу, что в стоковой конфигурации мпс3 как раз до пригородной поляны и доедет. Даже с исправными омывателями.
Baro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2026, 21:06   #8
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
зачем вам этот переключатель?
чтобы его установить, вы должны быть уверены, что замыкая кнопку HEADLAMP WASHER SWITCH, на выходе COLUMN-ECU появится соответствующий сигнал по DATA шине в LOCAL INTERCONNECT NETWORK, который заставит ETACS-ECU открыть транзистор для срабатывания реле HEADLAMP WASHER RELAY
если это не будет работать, то проще включать омыватель какой-то отдельной своей колхозной кнопкой
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2026, 09:07   #9
Sergey1966
Ни в коем случае не оспариваю Ваше право устанавливать все что угодно,но очень интересно узнать как именно омыватель выручал?Просто может есть какой-то секрет?Может я не правильно пользуюсь?На всех машинах своих отключал,расход омывайки большой,толку никакого.Ничего лучше ранее применямых дворников на фарах не придумано
Старый 30.03.2026, 21:06   #10
Ю.И.С.
В 90-х был ВАЗ 2108 реэкспортный, с дворниками на фарах. Это вещь! Омыватель нашу грязь не берёт. Отключил.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2026, 14:53   #11
SGtomsk
Омыватель отключен от дворников, работает только с кнопки. Сейчас весна, грязно, решил попробовать. У меня он настроен на двойной пшик, типа размочил, потом смыл. Эффекта не увидел. Поэтому интересно, как и в каких условиях его использовать.
Старый 05.04.2026, 13:28   #12
Hovala
Аватар для Hovala
Омыватель фар полуавтоматический, подходит к любой модели автомобиля.
Цена на период 2010 года в районе 500 р.
Старый 06.04.2026, 12:56   #13
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
А интересно, а режим можно как то сменить? Есть вариант, брызгать только по "решению водителя"? А то все хорошо, только бесит иногда. Только фары помыл ночью и опана...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2026, 06:31   #14
SGtomsk
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
поехать в сервис где перепрограмируют. самостоятельно не меняется, ну или приобрести дилерский сканер + софт для изменения параметров текущей таблицы значений. тогда можно отвязать от дворников и сделать только от кнопки.
Старый 10.04.2026, 10:49   #15
Knop
ETACS NVPS 3rd gen + vLinker меняют режим на ручной. Себе настроил двойной по нажатию кнопки.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
