С этим, конечно, не поспорить, но заданный Kopams вопрос вполне корректен.
Например, управление включением дальнего света происходит из ЕТАКСа именно минусом, который подаётся на релюшку, коммутирующую плюс на фары. Вероятно Kopams хочет использовать сигнал от ручника для включения/выключения чего-то ещё.
Не задумался над этим. Но не думаю что ручник будет так же управляться как дальний свет через ЕТАКС. Думал там обычный выключатель стоит, поднял, загорелся сигнал. Минус на корпусе, + на замыкание.
Все верно написано у вас. ДХО. При работающем двигателе,чтобы ручником можно было выключить их. Не всегда они нужны на стоянке в темное время суток.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от NikoDim69
Не знаю как с электроручником, а на обычном: опустил ручник на заведённой машине - включились ДХО. Скорее всего через ЕТАКС.
Как реализовать?
Еще вопрос,где взять именно под капотом с блока предохранителей появляющийся +?С какого предохранителя? В салоне понятно с колодки C 413 ,там регистратор запитан,но тянуть туда провод не охота.
Дхо в виде туманок или ближний в пол накала. В фарах би лед,в туманках лед. Интересен именно появдяющийся+
Какого года машина? В поворотниках обычные лампочки? Поменяйте на LED-лампы с секцией ДХО, активируйте в опциях режим ДХО и радуйтесь. Правда лампы не бюджетные...
13 год. Лампы двухрежимные в секции поворотников. Надо зацепить реле. Искать не охота кто активирует, а кто был уехал и он как раз в мицубе работал. Короче на контроллер дхо нужен +. Не бюджетные это от orion или aozoom. 3,5 т.р .
Активировать можно самому, если есть ELM327. Рублей 700 стоит нормальный. Ну и ноутбук.
Elm есть ,а как активировать и ноут есть. Не вникал в тему ,если подскажите то буду благодарен или скините, где почитать. Elm мне кажется почитать двигатель и ошибки сбросить. Может конечно не прав.
Там есть программа MMCodingWriter. Есть и описание как работать. Тут на форуме она тоже неоднократно обсуждалась. Нормальная, рабочая прога. тама тут на форуме что-то вроде "Активация скрытых функций. "
Из своего опыта: ELM точно будет работать с прошивкой 1.5 ( а не 2.0 или 2.5). Лучше проводной, чем "по воздуху". Но это лично мои наблюдения.
Elm есть рабочая. Шнурок покупать из за активации одной функции. Почитаю.
