Старый 15.04.2026, 21:05   #1
йа_дениско
По умолчанию Машина дергается при нажатии на газ, или просто НЕ едет.
Добрый вечер! Авто 2017 года, дизель, автомат.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
При движении, на уже прогретой машине, чуть отпускаешь педаль газа, чтобы сбавить скорость, а при нажатии на нее, обороты поднимаются, примерно до 3 тыс., а машина НЕ едет, наоборот, продолжает сбавлять скорость. Нажимаешь несколько раз на газ или просто держишь нажатую педаль, и через несколько секунд обороты подскакивают и машина начинает ехать нормально.
Иногда, нажатие на педаль газа сопровождается дерганьем, иногда нет.
Никакие ошибки при диагностике - НЕ выявились. Сажевик вырезан.
Проблема появилась, месяца полтора назад, и частота подобных ситуаций стала расти…
Может у кого есть опыт решения данной проблемы, хотя бы - в какукю сторону копать?!)
йа_дениско вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2026, 11:40   #2
BLB77
По умолчанию Re: Машина дергается при нажатии на газ, или просто НЕ едет.
Для начала фильтра смотри, топливный, воздушный.
И патрубки турбины. Скорее всего верхний треснул.
BLB77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2026, 17:09   #3
Smileyfox
Поддерживаю за патрубок турбины, такая ж хрень была, причем трещина внизу была, ее не видно и только когда гашетку давишь то дергается жуть и не едет.
Китайский резиновый после оригинала год прожил, после него китайский синий силиконовый 4х слойное армирование, пока норм уже год.
Старый 16.04.2026, 17:22   #4
йа_дениско
А диагностику делали? По идее, диагностика должна показывать ошибку наддува, если есть трещина… или нет?!)
Старый 16.04.2026, 21:02   #5
Smileyfox
Да какая диагностика, на трассе задергалась, вышел, жена на газ понажимала - под капотом звук как пылесос шипит. До дачи дополз потихоньку, там скотчем обмотал армированным, так неделю и проездил на скотче, пока патрубок приехал.
Если не педалировать обороты до 1000 то потмхоньку ехала не дергалась, как только давишь газ так как будто двигатель выскочит на дорогу
Старый 16.04.2026, 23:28   #6
йа_дениско
Ясн. Ну у меня, немного по другому - то машина едет без проблем, а то вот такая хрень происходит. И дальше опять все норм… Может с подачей топлива что то…
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
