Старый 29.04.2026, 21:01   #1
kudelin
По умолчанию Повышенный шум
Добрый день. Машинка 2015 г, 2.0, пробег 150 т.км. В последнее время появился(как мне кажется) повышенный шум. Думал, что глушитель, при осмотре был обнаружен прогар, заменил, но звук тише не стал. Гул увеличивается с ростом оборотов и спадает при сбросе газа, но опять становится стабильным даже при небольшом нажатии на газ. Гул стабильный, одной частоты и громкости. Эксперты подскажите источник шума. Спасибо!
kudelin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2026, 21:27   #2
По умолчанию Re: Повышенный шум
@kudelin, Источником шума может быть подвесной подшипник кардана или подшипники ступиц как передних так и задних,надо проверять,дистанционно вам не скажет никто откуда у вас повышенный шум.
Старый 30.04.2026, 08:42   #3
сергей-
я тоже про ступичный подумал. гул всегда от него и кажеться он везде под днищем...
Старый 30.04.2026, 09:52   #4
lezib
Сообщение от kudelin Посмотреть сообщение
Деталей побольше дайте, в движении гул или же он есть и когда мащина стоит. Если когда стоит, то все, что касается ходовой, колес, подшипников, отпадает, и останется только мотор, включая навесное, и бублик, и тут вариантов уйма, может вообще все просто - при замене воздушного фильтра что-то не так закрыли, тянет воздух, будет шум, может навесное оборудование: генератор, или помпа, или кондей, да все что угодно, что зависит от оборотов.
Старый 08.05.2026, 13:46   #5
Kazrash
Аватар для Kazrash
А могут подшипники в вариаторе гудеть?
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2026, 14:04   #6
mishaPH
Ступичный проверяются просто. при движении поворот руля в лево или право. если гул усиливается то в какую поворачиваете - тот и гудит.
mishaPH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2026, 18:52   #7
сергей-
mishaPH
ему пофиг куда руль. он если загудел так загудел. а это руль влево вправо только в самом начале.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
