Неожиданно возникла плавающая проблема с радиоканалом (или не знаю с чем) штатной сигнализации. Систематически перестает работать на закрытие/открытие дверей. Если пощелкать раз 6-20 (когда как) то начинает нормально работать с любого разумного расстояния. Но если не трогать авто более 3-- часов, то проблема возвращается. Подключал MUT3, ошибок нигде нет, прописаны оба ключа, батарейки заменил на новые. Перепрописывал ключи в Иммо заново. Пробовал, все возможные вариант, которые нашел в Инете. Результата нет. Достала эта проблема. Кто сталкивался и как решить. Радиоканал пока не смотрел, да и вряд-ли. Ведь потом, когда пощелкать он работает и без проблем (пока опять не пройдет время неактивности). Правда не нашел раздел в MUT просто радиобрелок, он отдельно должен прописываться или сразу с ключом и прописался?
tuniks
сначала какая сборка твоего аута. стоит ли дополнительная.есть ли метки. и что значит прописаны ключи... их что перепрописывали? в большинстве случаев это из-за сторонних гаджетов. а если это китаут то там конструктор лего....
tuniks
GF 2018г. 2-ой рестайлинг. Обычный ключ, не смарт. Родные оба ключа, просто удалял и снова прописывал в ETACS. Думал может слетели. Помехи тут не при чем. Как писал выше, если начал срабатывать, то и на любом расстоянии продолжает работать. Я сам инженер-электронщик, с чипами на ты. Так, что не обыватель в этой области. Но тут надо знать специфику. Я её не знаю. Поэтому прошу совета. Как уже писал MUT3 ни одной ошибки за все время не нашел. Все модули и агрегаты работают без проблем. Что с радиоканалом или софтом - не знаю.
Это именно помехи / или висящие на штатном ключе нештатные фонящие поделки типа старлайм-пандора / слабые батарейки в штатном ключе . Прекратите прописывать ключи как электронщик
Вы, не прочитали выше посты: батарейки новые, ничего нет и не было рядом с брелком (да и зачем вторая сигнализация если штатная надежнее).
Ещё раз напишу. Не помехи. Объясню: это происходит везде и всегда, в лесу, в поле, в городе, на даче.... Происходит там, где и близко нет никаких помех. Причина не помехи. Насчет прописывания, это ничему не повредит абсолютно. Есть ещё причины, где может быть засада?
P.S.
Сегодня ещё и второй ключ перестал СОВСЕМ реагировать на кнопки, но нормально заводит (Иммо читает и код валидный). Куда копать?
tuniks
а не изменяли заводской код ключа на свой? была такая фишка несколько лет назад типа защита от угона. потом поняли что это лажа и прекратили. может поэтому переодический сбой приемника ? или же в самом ключе передачик накрываеться. попробуйте прописать совсем новый ключ . и напишите Алексею. он и Петербурге бывает. Он реально на ты с аутом https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76340
Здравствуйте, нет ничего не менял. Проблема возникла "на ровном месте" без каких-то либо манипуляций с моей стороны и вмешательства в рабочую систему. Причем оба родных ключа стали вести себя одинаково, так что исключается передатчик в ключах, а вот приемник в авто - допускаю, но что-то сильно под сомнением.
Приемник менял, проблема не исчезла. Точно не приемник. Пока плюнул на эту проблему. Решения нигде не нашел и никто ничего вразумительного сказать не может. Я склонен, что проблема в ETACS.
Причина найдена. Всем на заметку. Был на Кавказе и там все отлично работало и сбоев не наблюдалось. Думал, может, из-за того, что тепло, но нет... При возвращении назад в Питер проблема снова появилась где-то в районе Ростовской и далее не пропадала до Питера. Это работа РЭБ на частотах 433 МГц. Она забивает канал приемника и тот блокирует как подбор частот (защита). Всё, причина найдена, но устранить нельзя!
у меня есть места на севере Питера, где магнитола вообще пишет, что надо к дилеру заехать и проверить ее)) как раз, где РЭБ и спуффинг включают, там даже приблуда для беспроводного андройдавто отваливается..
