Старый 22.06.2026, 19:36   #1
bda1982
По умолчанию корректировка датчика уровня топлива
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
После замены бака ( потек стоковый бак по сварному шву) некорректно стал показывать уровень топлива датчик ( литров на 7-8 точно завышает показания остатка топлива).
небольшая предыстория: после замены бака, сгорел бензонасос ("мастера", менявшие бак, сломали трубку обратки), до заправки я в этот день доехал и даже заправился, но с утра машина отказалась заводиться. Поменял насос на оригинал б/у. После этого стал чудить датчик: заправляю до полного и проезжаю на одной риске километров 200, что не соответствует действительности, конечно. Последней каплей стал мой косяк, когда обсох на трассе- б/к показывал еще 50 км остаточного пробега, а двигатель отказался ехать на воздухе. Прошу вашей помощи, куда нужно смотреть, чтобы вернуть датчик к заводским настройкам?
P.S. также после замены появились хлопки в баке, которые пропадают, если неплотно закрыть крышку бензобака после заправки, неужели клапан адсорбера?
bda1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2026, 21:16   #2
По умолчанию Re: корректировка датчика уровня топлива
@bda1982, там же поплавок на проволоке в баке. Быть может при работах погнули... и достаточно будет просто немного его разогнуть.
А по хлопкам — дренаж проверяйте, иначе бак может сплющить.
@bda1982, вот https://www.drive2.ru/l/10617266/
Старый 23.06.2026, 19:36   #3
bda1982
С поплавком я понял, ставил сам, залезу - посмотрю. А как проверить дренаж, не подскажите?
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
