Старый 21.07.2026, 14:01   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена двигателя 4B11. Контрактный? Новый Китай? Ремонт?
Коллеги, привет всем!
Увы у меня на машинке 2012 г. двигатель 4B11 приказал долго жить.
Сначала пошли плавать обороты на холостых а потом и вовсе перестал держать обороты и глох.
Чтобы доехать до СТО приходилось подгазовывать и на 1200-1500 оборотов включать селектор в D, чтобы хоть как то трогаться с места.
В итоге кое как до СТО дотянул. Когда начал демонстрировать приемщику работу двигателя появились еще и характерные стуки , которых ранее не было.
в итоге после диагностики и осмотра через колодцы было установлено что клапана встретились с поршнями. Причина - перескочила цепь.
Цепь я менял на оригинал в 2021 году, вместе с регулировкой клапанов. Пробег на тот момент был 210 тыс.
Сейчас пробег 285 и мотор лёг.
В связи с этим вижу 3 варианта решения вопроса:
1. Кап ремонт мотора, но тут есть риски покупки некачественных "оригнинальных" запчастей и "кривых" рук мотористов.
Клапаны впуск+выпуск
Маслосъемные колпачки
К-т всех прокладок
Шатуны
К-т поршневых колец
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
Болты гбц
Термостат
Поршни?
К-т цепи грм
Сальник коленвала задний
Сальник коленвала передний
Направляющие клапана комплект
Замена направляющих клапана
Шлифовка гбц
Опресовка гбц
Промерить блок
Стакан регулировочный 16 штук
2. Покупка контрактного двигателя. Но увы пока не нашел информацию выпускается ли 4B11 в последние годы и можно ли найти с небольшим пробегом.
3. На авито много объявлений о продаже новых китайских реплик двигателя 4B11.
Если сможете подсказать по поводу 2 и 3 пунктов, буду признателен. Либо проверенных продавцов контрактных двигателей, либо опыт эксплуатации китайских моторов.
Старый 21.07.2026, 14:15   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Замена двигателя 4B11. Контрактный? Новый Китай? Ремонт?
Ищи обьявления на Авито о продаже движков из остатков Калужских складов, 150 тыров-небольшая цена за новый двигатель по сравнению с моим ремонтом вариатора за 235. Капиталка движка будет не намного дешевле.
Старый 21.07.2026, 17:29   #3
Plohish01
реально дорого.
у меня товарищ на АУТ 2018 года купил новый вариатор! не контрактный а прямо новый
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
