Старый 04.08.2026, 07:47   #1
RVG27
По умолчанию Размер запасного колеса
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой у вас размер запаски? Я купил автомобиль с докаткой и сразу решил поставить полноразмерное колесо. Попробовал - не лезет, начал читать, выяснил, что нужна другая корзина. Нашел на авито корзину, она действительно глубже, закрепил - а колесо все равно не лезет. Я и поддомкрачивать машину пробовал, чуть продвинулось, но не село. Потом представил, как я буду всё это делать на дороге в непогоду, если потребуется замена...колесо раза в три тяжелее докатки и ещё достать его проблема - не очень перспектива. Пока оставил докатку. Подозреваю, что дело в размере, я пробовал колесо 235/55 R18. Какой размер должен свободно доставаться, подскажите.
RVG27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2026, 09:03   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
По умолчанию Re: Размер запасного колеса
Понятно,что не полезет. Т.к. родной диаметр шины 225/55R18 и докатки T155/90R16. Разница в диаметре внешнем в 30 мм,и ширине(высоте шины) разница в 80 мм.
Вбейте в шинный калькулятор,и всё увидите.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2026, 09:27   #3
RVG27
Спасибо вам. С докаткой всё понятно - там и корзина другая. А вот разница между 235/55 R18 и 225/55R18 получается всего 10мм в ширине и 11мм в наружном диаметре. Я и хотел узнать - в этом причина или нет? Если да, то поменяю покрышку и всё будет ок.
Старый 04.08.2026, 09:51   #4
cedia
Аватар для cedia
Иногда, в некоторые авто,в корзину запаски колёса ставят с полуспущенными шинами.И затем чуть подкачивают насосом,чтоб не "болтались".
Старый 04.08.2026, 10:21   #5
RVG27
Понятно, спасибо
Старый 04.08.2026, 20:10   #6
сергей-
RVG27
на калуге 235 встает в корзину. а в обще я тебе советую купить что нить б,у. может сейчас и не воруют запаски так как раньше. но береженного ...)) а то покарежат все а ты заметишь это когда вниз посмотришь.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
