Старый 16.08.2026, 06:47   #1
slim
По умолчанию Нужен совет по ремонту вариатора, если кто сталкивался
Ситуация следующая. Были проливные дожди имашина передвигалась по лужам фактически доходившим до капота., все было в порядке.На следующий деньвозвращаясь с дачи загорелась гирлянда и коробка упала в ошибку, то есть была ошибка по датчику входного вала их там было 3 штуки.какие не суть , напишу пожже. Эвакуатор не стал вызывать просто разгонял и включал нейтраль, таким макаром докатился до города это примерно 40км, вариатор сильно грелся , когда температура доходила до 100 я останавливался и давал остыть. Обычно у меня стабильно 87градусов показывает cvtz50, ну если не буксуешь и по платке под 160-170 не гонишь.
пробег 530тысяч, масло лил идемицу , замена каждую сотню тысяч. Машина достаточно жестко эксплуатироваль, грязь, проселок, глубокий снег.
По итогу купил датчик входного вала-вообще ничего не поменялось , вылезла ошибка выходного вала, купил его...нольэффекта , проверил свои датчики по сопротивлению мультиметром....они оказались рабочие, причем идеально.
Стал читать форумы и прочее. Чел рекомендовал смотреть главную фишку вариатора...и действительно, внутри оказалась грязная вода. Все прочистил , смазал
Ошибки ушли ,но вариатор стал странно работать и через 5-6 минут поезки падал в ошибку т.е. переставал разгонятся обороты 1500-2000.
Опять чтение.рекомендации заменить жижу вариатора...жалко конечно , старая всего 30000прошла, в итоге скрепя душой купил оригинальный идемицу, заменил фильтра. Точнее один , грубой очистки смысла менять не было сетка была чистейшей. И....нулевой эффект.
Стал смотреть cvtz50. Насторожило что не меняется параметр ГТ раньше там давление менялось а теперь все время стоит -1.3 Параметр давления lockup.
Я подумал что ....окей значит соленоид крякнул. Надо сримать гидроблок и проверять.
Сразу сделаю оговорку вести в говносервисы и слушать дичь про стружку в гидроблоке нет никакого желания, у них у самих в мозгах стружка. Мусор физически не попадет в гидроблок, там на входемаслонасоса фильтр стоит который максимум что пропустит это железную взвесь, растворенную в масле.
В итоге снимаю гидроблок, заодно посмотрел состояние конусов -ремня ,там все идеально и проедет не одну сотню. Был приятно удивлен.
И...соленоиды все отлично работают, ну и естественно никакого мусора там нет, да и откуда ему там всяться.
Собрал проверил. Контрольный тест все хорошо, машина едет разгоняется....но также падает в ошибку....а давление не меняется именнона ГТ.
Вторичное давление и Линейное все отлично, как в первый день после покупки.
А вот ГТ стоит.Предполагаю что из-за этого и весь сыр бор.
Вопрос к знатокам, куда дальше копать? Смотреть-прозванивать всю косу?
Убедительная просьба не писать про"отвези в сервис"Благодаря тому что я не возил у меня вариатор прошел 500.
20260815_114816_copy_1346x621_1.jpg   20260815_114810_copy_621x1346_1.jpg   20260815_121933_copy_621x1346_1.jpg   20260815_162102.jpg
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2026, 08:34   #2
slim
По умолчанию Re: Нужен совет по ремонту вариатора, если кто сталкивался
Есди кому будет интересно проблему нашел и решил., Проблема была комплексная и не требовала того чтобы лезть в вариатор. Но есть и плюсы-я увидел состояние вариатора в живую и теперь ни под каким соусом меня не разведут как последнего лоха на капиталку.
ВИНОЙ ОКАЗАЛСЯ ДАТЧИК СКОРОСТИ НА ВХОДЕ. при этом он давал неверные показания. Ну и опять же та самая клема в разъеме вариатора- при этом я прозвонил еёв обе стороны ,инеммно не было нормального контакта.
Если кто-то решиться на разбор и снятие гидроблока, есть два важных аспекта, между гидроблоком и ктрпусом есть уплотнительное кольцо, его очень легко потерять при разборе. Машина при этом теряет задний ход, т.е. скорость включается ,а назад не едет.Со мной именно так и произошло. Вставил сантехническое кольцо подходящего размера.При установке гидроблока назад будет казаться невозможным выставить рычаг шагового мотора соосно штифту на конус. На самом деле это просто. Там есть отверстие снизу через которое можно любой отверткой зафиксировать его положение и гидроблок правильно встанет на свое законное место. Ну и самое главное никаких шуруповертов при сборке в обратном порядке, затягивать вручную не прикладывая усилий, лучше использовать динамометрический ключ.
Теперь авто полностью починено и проебет ни одну сотню. ЦЕЛЬ проехать 700 без капиталки, и я думаю это реально. На мой взляд , он естественно субъективный , вариатор в таком состоянии благодаря жидкости свт идемицу, еще в самом начале обратил внимание, что машина перестала греться, когда после сотни температура вариатора упала до температуры двигателя, а до этого почти всегда была 90+++. Ну и менял я ёе ровно 5 раз за 500тысяч.это был 6раз, когда вскрывал вариатор.
На фото та самая фишка, которую рекомендую проверять при любых проблемах с вариатором.
И еще ошибка по давлению , после которой приговаривают редукционный клапан, часто сидит именно в херовом контакте тут, из-за чего соленоиды работают некорректно, а у вас есть неилюзоные шансы распедалиться на 150-200тысяч на капиталку вариатора, которая по сути не нужна
20260817_205203_copy_942x2040_1.jpg   Screenshot_20260817_213311_CVTz50_copy_810x1755_1.jpg
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
