Старый 24.08.2026, 21:20   #1
Artursan
По умолчанию Как слить топливо с 6b31?
Отстояв 1,5 часа за 15мин до меня закончился 95й.. Решил заправить 92й, хотя таксист рядом пожаловался что вчера тоже залил 92й и машина подтраивала, но делать нечего - снова зальет его, типа нужно работать ...
Пока езжу , но возник вопрос - если понадобится, как слить бензин ? На нашем двигателе как я понимаю рампы без обратки ? Можно к насосу сразу залезть - это понятно, а вот из под капота как правильно подключиться ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2026, 10:07   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Как слить топливо с 6b31?
Под капотом - на топливной рампе. Смотри подводку к форсункам.
На 92 авто с 6b31 ездит без проблем и троилова, если только 92 нормальный. Можешь хоть на постоянке.
Старый 25.08.2026, 15:13   #3
Artursan
Она там раздвояется на две рампы, если с одной снять трубку то навернео будет давить через другую, обе рампы соединены с другой стороны судя по схеме. Нужно открытый вход рампы тоже глушить наверное... короче - просто снять штуцер не прокатит видимо.
Старый 26.08.2026, 08:43   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Тю
Две трубки, в обе подводки.
Силиконки стоят копейки. Но сливать бак долго.
Старый 26.08.2026, 12:39   #5
Artursan
Тю
чото я такой вариант проглядел, реально же двумя шлангами можно сливать )
Теперь по электрике бы понять - как запустить насос отдельно из под капота?
Читал что через Лаунч можно запускать тест насоса, но кажется там на 7 секунд только включается.
Если подать 12в на предохранитель №32 - насос запустится ?
Схемы раньше смотрел на http://faq.out-club.ru/, а он сейчас что-то не работает ((
Помню питание на бензонасос идет через два реле, возможно одно под капотом стоит и тогда через его разъем тоже можно включить насос поидее.
Старый 26.08.2026, 13:17   #6
Artursan
[IMG][/IMG]
На насос идет провод с ETACS ((
12в на пред или реле под капотом без толку подавать получается.
Старый 26.08.2026, 14:34   #7
Artursan
Синий провод на разъеме С314 - на него +12в и должен включиться бензонасос поидее. Но это блин не из под капота... не по феншую)
Старый 26.08.2026, 17:39   #8
Грига
Аватар для Грига
Можно проще насос включить. Нужен ключ зажигания без чипа. В положении запуск стартера, ничего работать не будет кроме бензонасоса. Теперь буйство фантазии, разбирать ключ лень, фольгой замотать?
Старый 26.08.2026, 17:53   #9
Artursan
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Как вариант! правда долго держать ключ на старте придется поидее) Ключ разобрать - один винт и защелку разжать , а чип легко вытаскивается.
Фольга - попробую для эксперимента.
На драйве наткнулся на запись что кто-то "Подключал камеру в прикуриватель у рычага скоростей. Перестала работать. Несколько раз включал Эл. насос
Что могло произойти ?"
вот тоже интересно - как он так умудрился запустить насос , ковырясь в прикуривателе? причем не он один )
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
