Старый 15.10.2026, 18:31   #1
Fireball
По умолчанию При движении вперед скрип как будто резина по металлу
Назад едешь тишина. Аут 2016 г. 2.0 полный привод. Лучше всего слышно на очень малой скорости, звук как будто происходит с периодом вращения колеса. На подъемнике звуков нет. Заменили всё что вызывало сомнения : подшпиник ступичный левый задний, он да начинал гудеть но звук не его, задний правый суппорт - он уже пербирался пару раз и начал подтекать, но звук опять же не его, передние суппорта почистили смазали, заменили колодки т.к. да там колодка на правом колесе практически кончилась. Причем звук вроде пропал после сервиса, но появился опять через несколько часов. Ума не приложу что это и почему только когда вперед едешь. Причем после проезда задним ходом едешь вперед, звука нет, появляется чуть позже....
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2026, 21:02   #2
сергей-
По умолчанию Re: При движении вперед скрип как будто резина по металлу
Fireball
похоже когда колодки заменили скобы(усы не помню как правильно называються) не подогнули. обычно ставят не смотря а там может одна черезчур оттопырена. эти -инфармационные когда колодкам край приходит
Старый 16.10.2026, 09:18   #3
Fireball
Fireball
Так звук был ещё до замены колодок и он такой "резиновый" скорее а скоба скребла бы
Старый 16.10.2026, 10:52   #4
Kazrash
Аватар для Kazrash
Можно еще посмотреть в сторону ручника. Колодка ручного тормоза может болтается?
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2026, 08:52   #5
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
На третьем Ауте их нет от слова "совсем". Вы когда самостоятельно последний раз меняли задние колодки?
Старый 19.10.2026, 16:02   #6
Kazrash
Аватар для Kazrash
У меня второй Аут и на нем меняли колодки ручника. Я думал и на 3-ем Ауте такая же конструкция...
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
