По форуму поиском прошёлся, вроде подобной темы не увидел.
Суть вопроса. Выскочила ошибка С1219 по датчику положения рулевого колеса. Типа его положение не соответствует показаниям других датчиков.
Ударов по подвеске не было, ремонтных работ не производилось. Просто появилась и всё.
Через MMCCodingWriter прочитал машину, попробовал скинуть ошибку. Не скидывается. Причём ошибка появляется просто на заведённой машине, не в движении. И рулём не кручу при этом.
На ходу ошибка может пропасть, потом снова появляется.
В программе по запросу угла положения датчик отзывается, пишет что-то типа -1,2 градуса.
Сделал адаптацию. Не помогло.
Вопрос: что это такое может быть? Запрос к ИИ дал только информацию, что датчик SAS периодически на наших машинах отъезжает.
Лично меня, как инженера, смущает тот момент, что ошибка появляется просто на заведённой машине, которая никуда не едет при этом. Как я понимаю логику работы этого узла. Блок управления сравнивает показания SAS, G-сенсора и датчика угловой скорости. Откуда им выдать данные, если машина стоит?
В момент возникновения (детекции) ошибки, кроме ошибки, ещё записывается стоп-кадр (Freeze Frame) — это «снимок» параметров работы системы который автоматически сохраняется в момент фиксации ошибки. Посмотреть его можно любым мультимарочником Autel/Xtool/Launch или дилерским MUT3SE. Проанализировав эти данные можно делать выводы.
Резина на машине стояла старая, дохаживала последний в своей жизни сезон. Пошла горбами и машину телебонькало на ходу.
Из-за этого с ума сходил G-сенсор, отвечающий за отслеживание колебаний кузова. Причём как-то резко он начал это делать, хотя на этой горбатой резине катался я уже месяца два, жалко было зиму ставить пока тепло.
Как только резину поменял, проехал 30 метров - ошибка ушла.
