Старый 02.11.2026, 15:38   #1
Andrey DZR
По умолчанию Мягкая педаль тормоза, тормозит в самом конце нажатия
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Дело вот в чём: При нажатии на педаль тормоза она проваливается почти до пола, если качнуть предварительно перед торможением педаль тормоза, то она так глубоко не проваливается. Но если при этом остаться стоять и давить на педаль тормоза то она пять потихоньку провалится в пол. Не знаю куда лезть. Тормозную систему прокачивал не раз - всё также и остаётся. Если машина постоит несколько дней, то когда завожу машину при нажатии на педаль тормоза (у меня коробка автомат) она сначала жёсткая, но как машина заводится - педаль тормоза опускается. Из чего сделал вывод что вакуумный усилитель работает. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2026, 08:14   #2
vvld
По умолчанию Re: Мягкая педаль тормоза, тормозит в самом конце нажатия
При аналогичных симптомах (прям 1 в 1) на Соренто первой итерации мне поменяли ГТЦ.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2026, 10:59   #3
Andrey DZR
Да вот тоже на него подумываю, но не факт. Если бы прям на этой машине..... На разных машинах может быть по разному. Тормозные системы у всех машин разные и работают не одинаково. Думал вдруг кто уже с таким сталкивался, есть какие нибудь пути решения? Но видимо проблема единичная...........
Старый 03.11.2026, 11:30   #4
akrutsko
а что там разного?
везде все одинаково
гтц+вакуумник, мотор абс, трубки, суппорта, колодки, диски
тогда вместо ваккумника совмещённый в мотор абс электроулисилитель , но не этом случае, именно что все всегда одинаково у всех, а разные обьемы гтц и супортов, не более чем подстройка усилий
и не существует тормозных систем где педаль будет падать
akrutsko на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2026, 16:02   #5
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Либо воздух в системе, либо утечка.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2026, 19:07   #6
Smileyfox
Из прежнего опыта совпрома - если жидкость нигде не уходит, то это манжета гтц, на иномарках к счастью не доводилось за последние 20 лет с гтц иметь отношения
Старый 03.11.2026, 20:41   #7
Василий кузбасс
Воздух в гтц 100%. А причина в манжетах его, похоже им кирдык! Причин может несколько:ооочень старая торм.жидкость, просто брак, или просто износ от времени!
Василий кузбасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2026, 11:41   #8
Andrey DZR
Жидкость менял в прошлом году. Пробег на машине 102 тыс. Жидкость нигде не уходит как есть уровень в бачке так и стоит. Вот и загадка то в чём - нигде ничего, а тормозит при педальке в пол. А если качнуть разок то поднимется чуть выше, но при длительном удержании на тормозе потихоньку уходит в пол, но машину держит. Сегодня проверил на снежной дороге, при всём при этом абс срабатывает на скользкой дороге.
Старый 05.11.2026, 18:07   #9
DMN
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
... но при длительном удержании на тормозе потихоньку уходит в пол, но машину держит. Сегодня проверил на снежной дороге, при всём при этом абс срабатывает на скользкой дороге.
А что она себя педаль раньше вела по другому
DMN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2026, 01:59   #10
stmichman
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Очень похоже что перепускает главный тормозной цилиндр, он двухконтурный. Самое простое замените манжеты, по идее должно пройти.
stmichman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2026, 14:50   #11
Andrey DZR
Сообщение от DMN Посмотреть сообщение
Ну да. В пол точно не уходила.
Старый 11.11.2026, 06:29   #12
Andrey DZR
Поменял вчера ГТЦ. Толку ноль - всё как было так и осталось! Что за ерунда не понятно!!! Тормозухи прокачали 4литра - воздуха нет точно. Вот такие дела..... И куда лезть дальше не понятно совсем.
Старый 11.11.2026, 19:34   #13
Молчун41
На собственном опыте! Прокачивал не один раз, менял ГТЦ, менял Блок АБС. Оказалось, закисли направляющие на правом переднем суппорте! Так что, начни с простого, проверь все суппорта с разборкой.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2026, 20:21   #14
959
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
У меня на заднем закис поршень, тоже ватная педаль была, но пока не разберешь, не увидишь.
Только после замены колодок, направляек со смазкой, ремкомплект поршней с резинками всё стало, как раньше с завода.
Старый 12.11.2026, 09:50   #15
Andrey DZR
А симптомы били прям такие же? Тоже при первом нажатии на заведённую педаль в пол проваливалась, потом при последующих нажатиях накачивалась и более менее держалась до тех пор пока опять немного проедешь и затормозишь и опять в пол. И так каждый раз. На не заведённую накачивалась и стояла колом. Или как то по-другому было? После замены ГТЦ и прокачки тормозной жидкости проверяли тормоза у оффициалов прям в ремзоне. Передние колёса на юз идут на плитке и задние тоже. Значит все суппорта работают. Или я не прав? Если бы направляйки закисли не ходил бы суппорт? Сзади вообще у меня нержа стоит года 2 и цилиндры и направляйки. Диски все блестят тормозные, как будто опять же все супорта работают. Честно сказать уже нацелился на замену блока АБС. Но и тут засада: У меня стоит блок на котором написано 4670B425, прога по VIN номеру выдаёт блок 4670B435. Но есть ещё и блок 4670B568, который якобы тоже подходит на МПС3 с мотором 4N15. И какой если что заказывать? Цена у всех 3х разная. Ничего не понимаю.(
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
