Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 15.02.2011, 20:27   #136
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
122 тыщи пробега задумался о замене ГРМ не сориентируете чиго обойдётся по стоимости запчастей по минимуму.
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 17:22   #137
dreamcat87
Номера указаны выше, звоните по магазинам. В среднем в оригинале вытекает в 10-15 тыр
Старый 01.03.2011, 15:29   #138
valoyaks
Аватар для valoyaks
Всем доброго времени...Подскажите...Меня друганы наструнивают сальники не менять...типа это на фиг не надо и вообще пока не засопят как говорица...Просто разброс то цены и правда приличный...Надо все таки али обойдемся ремнем и роликами?
valoyaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:58   #139
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от valoyaks Посмотреть сообщение
Да ладно, сальники копейки стоят. тебе е3дить тебе решать)
Старый 01.03.2011, 18:38   #140
cedia
Аватар для cedia
Не заменишь,не дай бог засопливят на ремень-попадос на замену ремня,если не на бошку в случае перескока.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 23:47   #141
valoyaks
Аватар для valoyaks
ой блин))) Вот спасибо то))) Я вроде после субика и сам привык перестраховываТЬСЯ по полной)))...понял. Спасибо большущее...другая тачка блин, кажеТСЯ что там все как у инопланетян)))пока так кажеТСЯ)..
Старый 03.03.2011, 16:22   #142
dreamcat87
Без олбанского пожалуйста.
Старый 25.03.2011, 12:25   #143
Правый
Аватар для Правый
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
И всётаки ни кто так и не сказал. Обязательно всё менять или какие-то запчасти могут и 2 срока ремня отходиь? Я себе взял балансировочный -CONTITECH, ГРМ-FEDERAL MOGUL, ролики-GMB. За всё 1800р . Остались сальники,гидронатяжитель и обводной ролик. И задумался, а надо ли? На сервисе сказали по состоянию.Да работа будет стоить в АвтоСтолице- 4000р
Правый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 12:55   #144
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ролики обязательно все, ремни тоже, гидронатяжитель и помпу - по состоянию (спокойно ходят два срока замены ремня) Сальники - вопрос религии, тут как повезет, могут и полмиллиона км отходить, а могут и на сотне засопливить
Старый 26.03.2011, 23:02   #145
Правый
Аватар для Правый
Cпасибо! завтра погоню на сервис
Старый 12.04.2011, 13:07   #146
Marshall
Аватар для Marshall
Друзья, нужна помощь коллективного разума. История такова. Меняю ремень ГРМ, балансировочный и ремень навесных агрегатов. Помимо этого ставлю другие валы от эво! Все поставлено по меткам, но после сборки всего обратно машина глохнет. Куда посмотреть в первую очередь? Что сделано было не так?
Старый 12.04.2011, 13:19   #147
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
валы точно также выставляются по меткам как родные? есть движки у мицу где метки на правом и левом распредвалах должны друг на друга смотреть
Старый 12.04.2011, 13:30   #148
Marshall
Аватар для Marshall
Вот по валам то как раз меньше всего подозрений, там один в один как родные по меткам, но на всякий проверю.
Эффект такой что машина как бы в натяг работает и глохнет даже на холостых. Больше грешу на грм. Первый поршень в вмт и выставлять по меткам???
Старый 12.04.2011, 14:10   #149
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А после установки новых валов программу эбу разве не надо корректировать? они ведь влияют на подачу топлива?
Старый 12.04.2011, 14:35   #150
Marshall
Аватар для Marshall
Именно эти валы практически не влияют. У всех после их установки все прекрасно ездет... Как проверить правильность установки грм и балансировочного ремня?
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
