Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 26.09.2008, 13:31   #2
vadd
Аватар для vadd
Печаль Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Так как при езде по шершавому асфальту шумоизоляция и смена резины не избавляет от гула колёс вообще, предлагаю открыть новую тему и попробовать уменьшить этот заклятый гул другими способами. Похоже ждать хорошего асфальта бесполезно, а гул достал, чувствуется даже пятой точкой.
У меня при полной и всевозможной шумоизоляции этот гул только прояснился, раньше на фоне других шумов он как то маскировался что ли.
Читал, что один чел на ФФ2 поставил сверху и снизу пружин в стойках проставочные резиновые кольца миллиметров в 30 толщиной и вроде бы гул пропал совсем, так как этот гул ни что иное как микровибрации от ударов о камушки асфальта, передающиеся на кузов через подвеску.
Ещё слышал некоторые надевают на пружины какие то резиновые шланги, что тоже их не хило демпфирует.
Уважаемые, двигался ли кто в этом направлении ? Есть ли эти кольца у XL, или они чисто символические или слишком тонкие и жесткие, можно ли их туда вообще поставить? А то глядишь и не нужны будут XL-лю лишние кг. шумки, да и до резины будет побоку.
vadd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 13:49   #3
МММакс
По умолчанию Ответ: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Мысль, конешна, интересная. И как до неё тупые япошки не допёрли?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 14:05   #4
_Игорь_
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
...Читал, что один чел на ФФ2 поставил сверху и снизу пружин в стойках проставочные резиновые кольца миллиметров в 30 толщиной и вроде бы гул пропал совсем, так как этот гул ни что иное как микровибрации от ударов о камушки асфальта, передающиеся на кузов через подвеску...
Ещё слышал некоторые надевают на пружины какие то резиновые шланги, что тоже их не хило демпфирует...
Маловероятно, что это спасет от шума т.к. стойка закреплена своей верхней частью в кузове. Проставки меж витков пружины добавят жесткости самой пружине. Проставки между кузовом и стойкой могут изменить (изменят) угол развала колес, а он в нашем случае не регулируемый.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 14:11   #5
Поменял одну резину R18 на другую R18 ? Неудивительный результат.
Попробуй прокатись с коллегой на 2.4 с R16. Почувствуй разницу.
И пятой точкой тоже.
Старый 26.09.2008, 14:16   #6
Zonder
16-й геоландер гудит сильнее, чем 18. Проверено на себе. 16-й Диамарис - шумит меньше немного, 18-й Бридж Дуэлер тоже меньше чем Игл.
Старый 26.09.2008, 14:35   #7
GamBr
Авто: не скажу
На 16ой резине мягче... но гудит она неменьше 18ой. Думаю гул заложен изначально (в подвеске, кузове итд.),и избавится от него подкладыванием резины...или демпфированием пружин неполичится. Принести значительный результат может замена кузова на рамный (вибрации по нему передаются значительно хуже), перебор подвески (с значительным изменением ее характеристик), шумка (днища,арок, и всего чего можна ).
Или просто открыть люк..., и забыть про гул.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:28   #8
sub99
товарищь типа услышал гул у меня... когда я сел в его Х3 картина таже... мазда6 - тоже самое...
sub99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:45   #9
vadd
Аватар для vadd
Как всё грустно. Вы убиваете во мне последнюю надежду.
На 16-х дисках на резине Мишлен ездил по городу, не впечетлило, проблемы всё теже. Зато ездил на Х5 (последнем который с джойстиком)- резина на 18, подвеска жесткая, но гула нет и смена асфальта с хорошего на плохой и наоборот не ощущается - почему?
Старый 26.09.2008, 16:24   #10
GamBr
Авто: не скажу
Потому что конструкторы изначально заложили в конструкцию (кузов,подвеску,материалы) способность гасить и отражать различные паразитные вибрации, звуки (плюс есть штатная шумка). X5 машина РАМНАЯ, с принципиально другой подвеской, весом, материалами, и качеством сборки. На XLе экономили на всем впользу управляемости,облегчения веса,снижения цены,повышения количества выпущеных авто.
GamBr добавил 26.09.2008 в 16:33
В Xle достаточно открыть,закрыть дверь чтоб понять... насколько все печально.
Последний раз редактировалось GamBr; 26.09.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2008, 19:12   #11
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
вчера зашумил арки колес+толстый слой антикора.гул уменьшился прилично гдето до 50 км на любом асвальте тихо потом немного появляется.но резиу 16 екогаму надо менять +у меня внутри полная шумка настоящая а не как тут одна фирма на форуме делает.просто делал сам и для себя и тогда время позволяло)
Старый 26.09.2008, 20:25   #12
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Это как? Можно поподробней? Или носом ткните если было.
Последний раз редактировалось Sergy; 26.09.2008 в 20:46. Причина: красный цвет в цитате
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 21:56   #13
kolonin_sergey
я гдето раньше выкладывал.прочитай файл про устан.музыки(не мой)но я делал полными листами.тоесть пол клал 15 мм и подрезал штат.пенопласт. .крыша.багажник.стойки-средние.пороги-в 2слоя .двери в 4 слоя.но мне для мощьной музики.возможно это слишком.но делаю уже не первый раз и для себя.попробуй поиском.я ссылки фиг знает как давать-не спец в этом.
Старый 26.09.2008, 22:49   #14
Zonder
А что такое "настоящая шумка". Как измерялось вибро шумонагруженность различных участков? Или просто тупо "заклеить все 4-мя слоями"?
Старый 27.09.2008, 00:08   #15
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Наехали.... А как вы предлагаете померять вибро и шумонагруженность различных участков ???? Во всем мире тупо клеят.... А человек пишет,что он клеял целыми листами и с любовью полным слоем...
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
