Старый 21.11.2017, 10:20   #1831
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Всем привет.У меня аут 3 литра,220 л/с.V6.2007 г.в. Поставил газовое брс италия.Цена вопроса 60 т.р. Все новое. Есть провалы иногда может заглохнуть при старте с места.Провалы тоже при старте.Менял свечи не помогло.Регулировали по разному, уже надоело.Ошибки р0300, еще была бедная смесь и пропуски по цилиндрам.
Кто-нибудь сталкивался с этим?Спасибо!
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 05:03   #1832
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
Смесь обогатить можно, добавить в настройках время открытия форсунок. Можно поиграться с давлением в редукторе. Или как вариант вам неправильно подобрали жиклеры в форсунках, или сами форсунки. Все индивидуально, вариантов не один и не два. Грамотный мастер найдет причину и добьется правильной работы оборудования.
А вообще если мастер длительное время не может настроить ГБО, поменяйте мастера. Поверьте, результат колоссальный, я через это проходил.
Старый 25.11.2017, 10:45   #1833
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Абсолютно все верно сказал! Я еще добавлю 5 копеек...
Попробуй другую заправку... возможно из-за плохого газа. Тоже сталкивался с этим.
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:33   #1834
Сергей Васильевич
Время открытия меняется настройкой давления, делали разное итог тот-же. Потом сказали поменять свечи, итог тот-же. Больше всего напрягают провалы. Другие говорят, что либо подсос воздуха в бензиновых форсунках, либо плохие катушки зажигания. Агзс не причем.
Старый 17.12.2017, 10:04   #1835
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Версии выдвигают правильные , что мешает проверить на подсос ,для этого есть дымогенератор и разбирать особо ничего не надо . Газовое топливо более требовательно к правильному искрообразованию , но если проблемы с катушкой , пропуски будут в одном цилиндре ,можно для проверки поменять местами .
Но часто мастера по газовому оборудованию , совсем не мастера , так же и диагносты зачастую умеют только скидывыть ошибки и брать за это деньги.
Машина на газе должна ехать не хуже чем на бензине - это истина , я проехал на газе более 200 тыс.км.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 08:30   #1836
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Народ, а после снятия ГБО, отверстия из впускного коллектора как и чем заделать, кто может подсказать?
Старый 21.12.2017, 09:19   #1837
Qerto
может, кто сталкивался: последние 2-3 недели время от времени появляется чуть слышный звук: легких хлопок что ли, как-будто клапан какой-то срабатывает. Звук из задней части авто. Очень похоже на звук, когда что-то тяжелое при торможении в багажнике перекатывается и стукается в спинку сидений. Авто Ситроен-Цкроссер, баллон - "бублик" вместо запаски. Кроме ГБО, даже не представляю на что и подумать. От степени заправки баллона не зависит.
Может, есть версии о происхождении звука?
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 10:04   #1838
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@claude_84,
Винты короткие и герметик резьбы.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 15:11   #1839
Morik
Аватар для Morik
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, где в Минске поставить гбо так, чтоб хорошо всё работало? Как ходит оборудование диджитроник, стоит ли платить в 2 раза больше (почти) за брц? Может кто что-то другое посоветует?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 13:36   #1840
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
БРЦ не стоит. Дорого. Форсунки не ремонтопригодные - с нашим говногазом не катит
Тамона рулит и выруливает !
Я сам из Минска. Ставлю АРГО, у разработчика. Но в гараже )))))
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 02:15   #1841
Morik
Аватар для Morik
И ещё, где-то читал, что были у человека проблемы с авто (дергалась и т.д.), при этом один из вариантов проблемы был в прошивке. Финал истории расписан не был, поэтому точного ответа не знаю. У меня стоит прошивка от Ежика-пыха, удалены все катализаторы, не создаст ли это проблемы при установке и последующей эксплуатации гбо?
Старый 05.02.2018, 08:12   #1842
Сергей Васильевич
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Обычные болты обрезаешь и на эпоксипол вкручиваешь.
Старый 06.02.2018, 09:39   #1843
Nosinus
Всем привет. Мерзкая распространённая проблемка, может кто чего дельно - недорогое подскажет. При отрицательных температурах, если не полностью прогреть машину, а например постоять пару минут и потихоньку ехать, то после переключения на газ, при сбросе газа начинают плавать хХ и машина глохнет, если не прогазоваться. Обычно завожу с автозапуска, и когда прихожу все прогрето и отлично едет, но не всегда успеваешь завестись заранее. Так же ехал на дальняк, температура за бортом была -25, при остановках на светофоре машина глохла, если заблаговременно на бенз не переключиться. Газовщики предлагают менять форсы, но это дело накладное, да и предлагают уже 3 года, а проблемы только при отрицательных. Может есть какое нибудь элегантное решение на наших машинках?
Nosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 15:43   #1844
Мухас
Всем доброго времени суток. В поиске не нашёл. Поставил ГБО на свой аут xl 3л. Выехал от установщиков, надавил на педаль до отсечки. И тут получил сильный пинок. Появилась ошибка ASC коробка не переключается, орошается и едет только на третьей. Даже боюсь представить, что это АКПП
P.S и ещё стали плавать обороты.
Мухас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 17:28   #1845
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Мухас Посмотреть сообщение
Зачем???
После установки нужно аккуратно поездить в разных режимах тысячи полторы. Потом приехать к установщикам и окончательно настроить оборудование. Только после этого можно пытаться делать подобные эксперименты.
Езжай на СТО. Пусть посмотрят ошибки сканером и сбросят их. Думаю после этого все наладится.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
