Старый 01.12.2010, 22:14   #121
vadya
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander Turbo. Замена сцепления
Поменял на днях диск сцепления (родной) и корзину (от Эво9 поставил), запах в салоне появляется, может притерается сцепление? Педаль сцепления стала потуже, но уже привык. Посмотрим на сколько диска хватит - на новом сцеплении прошел 75 тыс.
vadya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 22:50   #122
жальгилис
Коллеги помогите советом. Поменял сцепу. Поставил от 9-ки. Полный комплект. Маховик оставил свой - состояние гуд. Но есть одно но - после замены сцепа хватает очень высоко (почти на самом верху). Педалька выставлена по мануалу проверял. На новой стоковой хватало снизу.
С чем это может быть связано.
жальгилис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:36   #123
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от жальгилис Посмотреть сообщение
С чего ты взял ,что она должна "хватать" с низу.?
По своим бывшим аутам замечено тоже самое .
Старый 09.04.2011, 08:27   #124
жальгилис
Ну во первых мышечная память. Во вторых пониже мне кажется поудобнее. Переключаешься быстрее да и корзину меньше насилуешь. Опустить срабатывание не проблема, но только педалька будет сидеть ниже чем положено - криминал-ли это.
Старый 09.04.2011, 10:09   #125
vook
Аватар для vook
Лишь бы выжим был полный, чтоб коробку не "ухлопать". У меня внизу берёт.
Старый 10.04.2011, 02:19   #126
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Дима правильно сказал, важно что-бы выжым был на 100% иначе при быстрых переключениях не воткнешь передачу (муфта и синхр ) при этом не долго живут.
Я у себя опускал до тех пор пока не появлялись проблемы с включением первой и переключениях.
Старый 10.04.2011, 10:34   #127
жальгилис
Перепрокачал сцепление - все по прежнему - педаль высоко. Опускал методом проб. Опустил примерно сантиметра на 2 - срабатывает в самом низу. Передачи, такое ощущение, стали включаться более корректно. По поводу полного выжима - знать бы на 100% - чтоб спать спокойно. Сейчас все работает четко - только педаль сидит ниже.
Старый 10.04.2011, 12:29   #128
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Жальгилис, прочти внимательней что Бен пишет.
Если переключения четкие на всех диапазонах оборотов и во всех режимах езды, то думаю точней не будет.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:31   #129
жальгилис
Ок. Успокоили.
Старый 09.08.2011, 13:18   #130
T - 34
Аватар для T - 34
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
Наверное, сюда допишу.
Список сайлентов, которые могут пригодится при замене нашей сцепы.
сальник раздатки MR980100 1шт
большое уплотнительное кольцо MD727944 1 шт
мелкие кольца-прокладки MD743612 2шт
сальник хвостовика раздатки MR581295 1шт
сальник привода правый MN132370 1шт
сальник первичного вала MB936826 1шт
сальник левого привода MD758763 1шт
T - 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 19:26   #131
T - 34
Аватар для T - 34
Забыл еще про задний сальник коленвала - MD359158
Но его брать по вскрытию разумнее: и стоит не 5 копеек, и трогать не стоит если не потеет/не течет, да и найти в наличии не проблема. У меня были такие предпосылки, купил по факту вскрытия, поменял.
И с мелкими кольцами раздатки я погорячился, одного достаточно . Кстати, обратить на него внимание стоит, очень оно склонно к попытке к бегству при установке. Так что проверять состояние ее прямо перед посадкой на коробас.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:26 ----------
Перед установкой полного комплекта сток эво 9 сфотографировал весь комплект. Может кому пригодится, мало ли что будут предлагать экзотического под видом этого. Номера выше уже указывались.
1) Маховик (он же - колесо зубчатое) MD373136
Обращу внимание, что в комплекте идет три направляющих шпинька MD378218
2) Диск сцепления MR980945
Внутри лежит Exedy, но не всякий Exedy будет таким, каким будут паковать в оригинал, так что отдельно пытаться купить диск экседи такой смысла не имеет (извините, когда дело дошло до работ сам диск забыл зафотать)
3) Корзина сцепления 2304A019
4) Выжимной подшипник MR 145619
Отсутствие мицу-маркировки пусть не пугает - нормальный NTN
Старый 21.08.2011, 21:37   #132
belail
Аватар для belail
кстати по дискам сцепления - сток от аута и сток от эво 9 один в один сранивали разницы не нашли..........
карзина х.з. может и сильнее
вопрос в том что это эво сцепу дешевле нашей тыщ на 7-10 можно найти
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 23:54   #133
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Разные демферные пружины.
Старый 12.10.2011, 00:15   #134
Serega5
Аватар для Serega5
Всем добрый вечер! Коллеги, помогите советом... Недавно поменял сцепу, поставил комплект от Эво9 (корзина+диск+выжимной), как выше и рекомендовали, но сразу возникли проблемы с включением передач - первая и задняя втыкаются через "такую-то мать" педальку поднял, но это не спасает... Подскажите в чем может быть трабл? Где искать причину?
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 11:17   #135
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
во первых воздух в системе, прокачай для начала...
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
