Старый 13.10.2008, 14:35   #1
chokaryd
Аватар для chokaryd
Авто: Out 2.4 4WD (USA)
По умолчанию Непонятные провода под сиденьем
Купил себе недавно аутлендер (американец). Стоит штатная магнитола, но с надписью фирмы "Инфинити". На других аутах, которые присматривал, ничего написано не было в этом месте, хотя магнитола точ в точ такая же. Обнаружил под пассажирским сиденьем провода, выходящие из-под центрального тонеля. Состав проводов: два тюльпани (как на телеках аудио-видео), две клеммы (круглые шайбочки), зачищенный двухжильный провод (похож на акустический).
Я предполагаю, что там мог стоять чейнжер, а при продаже его сняли. Если это так, то как он управлялся, магнитола приспособлена под это?
Или чтото другое стояло там?
chokaryd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:30   #2
fte
Аватар для fte
По умолчанию Ответ: Непонятные провода под сиденьем
На счет чейнжеров не в курсе, а вот усилители ставились, причем именно по сидушкой.
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 18:52   #3
chokaryd
Аватар для chokaryd
В усилке вроде два выхода (левый и правый канал) на двужильные провода, а у меня в машине 1 двужильный провод. Какова схема подключения тогда?
Если это для усилителя провода, то какой лучше выбрать для штатных колонок?
Старый 13.10.2008, 20:36   #4
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
точно усилок , я у себя поменял голову а его оттуда снял чтобы места под сиденьем побольше было
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 14:51   #5
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Это усилитель 100%, посмотреть параметры на нем не представилось возможным, т.к. он закрыт кожухом и лазанье у сидений мне ниче не дало, но по слухам, наши усилки на эту голову не встанут, т.к. разное сопротивление 2 и 4 ом у наших, соотв америкоколонки тоже не будут работать от нашего усилка, потому если менять - то нада все, кстати:
подогнали мне магнитолу с телеком, попер я узнавать к знакомым че почем да как, сказали, что нада провода тоже другие ставить, и усилитель и колонки..., еслиб усилителя не было то можно обойтись обычным переходником на евромагнитолу и готово, а если он был, то наверно нет.
вобщем, всё что знал по этому поводу -все сказал.
удачи!
расскажи потом чё да как.
З.Ы. себе забил ставить магнитолу и так нормально тренькает + не парюсь за панельку и за воровские клещни..
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
а можно подробности про установку и чё да как?
моя магнитола в картинках..
Последний раз редактировалось OpY.; 14.10.2008 в 15:01.
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 17:57   #6
chokaryd
Аватар для chokaryd
Если снял и не нужен, мож продашь тогда?
У меня магнитола, как на фотке.
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
Не совсем понял. На всех усилках пишут:
Номинальная мощность, 4 Ом - 75 Вт х 2;
Номинальная мощность, 2 Ом - 120 Вт х 2.
Т.е. он подходит как для 2х омных колонок, так и для 4х омных, но выдает для них разную мощность. Почему он может не подойти к стандартным колонкам? Какая разница наших усилков (не совсем понимаю, что значит "наши усилки"? подразумеваю продающиееся в РФ) и устанавливаемых с завода? И чем особенным отличаются "америкоколонки"???
Я не меломан и не силен с технической точки зрения в данном вопросе, просто хочу подобрать усилок к стандартной голове и акустике, чтоб колонки не спалить или чтобы не играли тихо.
Если кто раскажет о схеме подключения 3х компонентов (голова, усилок, колонки) или подкинет ссылочку, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось chokaryd; 14.10.2008 в 18:13.
Старый 14.10.2008, 22:35   #7
DmirtyVS
У меня в дальнем гараже валяется усилок инфинити, снятый с какого-то крайслера (со слов прежднего хозяина старой машины, т.е. лежит он без дела не менее 3 лет). Работоспособность его не проверял, а выбросить рука не подымается. Нужен?
Старый 15.10.2008, 09:51   #8
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Вопрос Ответ: Непонятные провода под сиденьем
Сообщение от chokaryd Посмотреть сообщение
Особенно учитывая американские схемы и особенности.
Я тоже буду очень признателен за подробности, а ещё если и с фотками, то ваще...
Старый 15.10.2008, 11:24   #9
chokaryd
Аватар для chokaryd
Нашел простейшую схему подключения усилка. По схеме все понятно. Непонятно только почему у меня для выхода с усилителя предусмотрен только 1 двухжильный провод (а по схеме должно ведь два)? У меня чтоль только на фронт или тыл усилок стоит???
Как будет время, постараюсь к знакомому заскочить. Он акустику професианально ставит. Разузнаю у него про это дело. Думаю поможет усилок подобрать.
На второй фотке - задняя часть магнитолы инфинити.
Старый 15.10.2008, 12:04   #10
сергей.к
Аватар для сергей.к
[quote=chokaryd;245066]Если снял и не нужен, мож продашь тогда?
могу за так отдать , только как его переправить вопрос
Старый 15.10.2008, 12:52   #11
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
..... постараюсь к знакомому заскочить. Он акустику професианально ставит. Разузнаю у него про это дело. Думаю поможет усилок подобрать....
Расскажи потом мож в личку откуда он, мож к нему подскачу тоже - голову чтоб поменял.. А то я совсем не электрик..
Старый 15.10.2008, 12:58   #12
fte
Аватар для fte
Провод для подключения усилка шестижильный ! он подключается через DIN разъем. на первом рис. куда подключать, на втором - рапиновка контактов. Только провод скорее всего придется свой делать, т.к. на родном усилке вход тоже DIN, а на "покупных" тюльпаны на каждый канал.
Старый 15.10.2008, 14:21   #13
chokaryd
Аватар для chokaryd
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
У меня под сиденьем как раз 2 тюльпана (это выход с магнитолы, как я понимаю). А обычный акустический провод (двухжильный, зачищеный) идет после усилка на колонки и подключается на усилке либо к левому, либо к правому каналу.
Присмотрел усилок DSL CA250. На первом рис. его входы, на втором - схема подключения.
Хочу попробовать его приспособить. Цена на усилок - 4300 р.
Старый 15.10.2008, 19:47   #14
chokaryd
Аватар для chokaryd
Еще в голове вопрос крутится, если это для усилка, то как звук из колонок идет? Или это может быть и без усилка?
Завта поеду штырь на АКПП ставить, постараюсь узнать все.
Старый 15.10.2008, 21:42   #15
сергей.к
Аватар для сергей.к
вот он и разьемы (а вообще не морочся и меняй голову )
Непонятные звуки на скорости 150 DimaZ Советы механика Гаврилова 7 14.07.2008 09:08
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
