Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 17.02.2018, 00:45   #6001
@vitalion, так на этой же странице есть ссылка на пост с фотографиями и размерами.
тут https://out-club.ru/board/showthread...93#post2619893
и тут https://out-club.ru/board/showthread...33#post1982633
Старый 17.02.2018, 11:40   #6002
vitalion
Авто: \аутлендер 2.0 дид
Жора спасибо нашел
vitalion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 09:02   #6003
Андрей Ковалев
Аватар для Андрей Ковалев
Здравствуйте!. Аутлэндер 2008, cw5w, 4B12. Подскажете, от каких годов к нему подойдёт б/у вариатор?.. При разгоне с малой скорости - сильные удары и переход в аварийный режим. ЕЛМ327 показал ошибку Р0746. Масло и фильтр тонкой очистки недавно поменяны. Стружки не было. Почитал интернет - пишут, что стопудово придётся ремонтировать или менять вариатор. Во Владивостоке проще поменять на б\у. Сильно старый брать не хочется. Поэтому и интересуюсь, до какого года подойдёт..
Андрей Ковалев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 07:34   #6004
MMC4WD
Сообщение от Андрей Ковалев Посмотреть сообщение
Подойдёт от любого, хоть от 2.0, хоть от 2.4. И от дорестайла и от рестайла. От рестайла если брать нужен ещё блок управления с него же.
MMC4WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 07:37   #6005
Андрей Ковалев
Сообщение от MMC4WD Посмотреть сообщение
А как же страшные сообщения в сети, что ОЕМ у коробки должен быть ТОЛЬКО такой же, как и у твоей?.. И что значит "дорестайл"?. Вы можете конкретно сказать - какой вариатор можно поставить на мой леворукий Аут, выпуска 06.2008 года?.. Буду очень благодарен!..
З.Ы. Конкретно на моём стоит вариатор ОЕМ - 2700А170... У нас есть во Владивостоке с Делики Д5 - ОЕМ 2700А140. А на праворуких японских в основном 2700А067...
Старый 18.03.2018, 14:01   #6006
romaosi
Авто: Аутлендер 2.4 легковой универсал
Подлежит ли расточке двигатель 2.4 на митсубиси XL 2008г
romaosi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 13:36   #6007
BorisSiziy
Всем привет, такой вопрос: аут хл 3.0 07года, при плавном разгоне пепвая передача слегка подвывает и переключается на вторую с легким пинком, так должно быть или это уже проблемы акпп? Спасибо.
BorisSiziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 08:02   #6008
Nikdas
@BorisSiziy,
бытует мнение, что это планетарка в АКПП.
Ремонт выйдет 30-40 тыс. руб.
Собственно, у многих так воет и пока не сломалось, в том числе и у меня.
На моей машине пробег 190 тыс.
Старый 29.03.2018, 12:20   #6009
Aleksandr1987MSK
Авто: Lancer 9
Всем доброго дня!
Возможно вопрос не по теме, но если, что посоветуйте где будет лучше об этом почитать...
Хотел приобрести в этом году Аут (до 1 млн. рублей, желательно 800), но в эти деньги укладывается только АУТ XL рестайлинг (он мне нравится), либо Аут III (не очень нравится тк по отзывам он хуже XL).
Есть ли смысл смотреть машину 2012 года, или может обратить внимание на корейцев (киа, хендай) года 2014???
Спасибо!
Aleksandr1987MSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 13:19   #6010
BorisSiziy
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@BorisSiziy,
Т. е музычку по громче, а если уж что, то контракт акпп)? Вообще ни разу не слышал о массовости поломки акпп.
Старый 30.03.2018, 05:26   #6011
Nikdas
@BorisSiziy,
Я не думаю, что из-за этого сломается коробка.
Очень уж она живучая.
Если недавно машина, то поменяйте масло и успокойтесь
Старый 09.04.2018, 14:22   #6012
Умберто78
Всем Здравствуйте. Аутлендер 2012г 2,4 вариатор (CVT) Камера заднего вида (штатная) перестала показывать. Сама камера исправна (снимал и ставил на точно такой же авто соседа- Всё показывает, ГУ вынимал, все разъёмы шевелил). ГУ с одной крутилкой. При включении заднего хода задние огни горят, значёк R горит, на ГУ ни чего не меняется (показывает радио, как и до включения задней передачи). кто что подскажет???
Умберто78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 10:32   #6013
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, подскажите куда копать ?
Вчера был неприятно удивлён, когда понял, что вентилятор печки не работает. Заслонка переключает (слышно как меняет положение), а вентилятор молчит во всех положениях крутилок.
Первое что пришло в голову - предохранитель. Подскажите где посмотреть его место размещения. Помню, где-то на форуме была пдфка по предохранителям, но не могу её найти.
Если всётаки не предохранитель, то что ещё может быть ?
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 10:41   #6014
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Не редкая проблема. Меняйте мотор печки. Обычным вольтметром можно убедиться, что питание приходит.
Старый 15.04.2018, 12:35   #6015
Dgeday
Аватар для Dgeday
Вооружился мультиметром. Побрёл на стоянку. Погода хороша, солнышко, думаю, выгоню на улицу, поковыряюсь. Завёл машину, решил попробовать в очередной раз печку и о чудо, вентилятор зашумел.
Ну раз пришёл, надо поковыряться. Выгнал, достал предохранитель, прозвонил - всё ОК.
Вытащил разъём питания. На выключенном вентиляторе показывает напряжение 12В. При увеличении оборотов напруга увеличивается.
Собственно и вопрос, что могло быть ?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
