Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 02.03.2021, 17:33   #6466
Arkadyevich
Снял дверную карту. Ура. Жгут на 9 проводов. Значит зеркала на 9 контактов, с функцией складывания, подойдут...
Arkadyevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 17:22   #6467
Alex Tabakoff
Господа и дамы 4b11 аут 10 года 150 ткм приобрёл недавно лить масло 5w40 или 5w30?
Alex Tabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 17:29   #6468
@Alex Tabakoff, 5w30 вполне достаточно,самое главное вовремя менять.
Старый 19.04.2021, 21:46   #6469
MakPol
Авто: Стремительный домкрат
Доброго времени суток! Вопрос про фаркоп, а точнее электрику фаркопа. Собираюсь подключить через универсальный блок согласования (smart connect ka.sk.7.1 7ми контактную розетку для прицепа лодки.
Снял обшивку багажника слева. Прозвонил разъем от которого идёт к противотуманки и там кроме противотуманного фонаря - ничего. Ок. Полез далее, нашел разъем, на котором только стоп сигнал нашел. В итоге в сети нарвался на то, что у XL 2010 года надо справа под ящиком искать разъем.
В итоге три вопроса
1. Если блок согласования универсальный - искать и подключаться справа?
2. Питание тянуть от аккумулятора? Если да, то если справа подключаться то провод на левую сторону где лучше провести. Ну и где в подкапотное лучше кинуть.
3. Посоветуйте пожалуйста, где схемы раздобыть, чтобы все не разбирать подряд, а изучить что к чему
Большое спасибо!
MakPol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 04:50   #6470
alexsajan
Здравствуйте. Менял резину, на поднятой машине обнаружил звонкий металлический стук при повороте влево-вправо ступицы, звук со стороны или внутреннего шруса или раздатки. Подскажите кто сталкивался с таким. Стук слышен больше с левой стороны.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 20:35   #6471
SVAROG63ru
вечер добрый вопрос на засыпку какая длинна поводка датчика просвета переднего
SVAROG63ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 06:41   #6472
Деметрий
Аватар для Деметрий
Доброе утро. Внезапно сломался электропривод регулировки наклона спинки кресла, тот который на подъём. Вопрос можно ли как-то вручную вернуть спинку в вертикальное положение? Спасибо.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 15:58   #6473
Орис
Доброго времени суток, подскажите интересует размер клапанов 4b12 2,4 2010г, машина на капиталке, клапана что по вину короче на 0,5 мм от тех что стояли. Как такое может быть?
Орис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 08:59   #6474
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Вот тут в табличке указан диапазон:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0321400ENG.HTM
или
Думаю, что если длина нового укладывается в него, то все будет нормально и стаканчик подберется.
Старый 09.10.2021, 21:01   #6475
Hell_k
У меня проблемка поменял сигнализацию на starline a93
на сервисе не смогли состыковать со щаной. Я просто
когда куриз ставил мне активировали штатную сигнализацию
где можно её деактивировать??
Hell_k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:39   #6476
Деметрий
Аватар для Деметрий
Добрый день. Подскажите ролики на ремень генератора (натяжной и обводной) каких производителей приемлемо брать? Спасибо.
Старый 12.01.2022, 12:41   #6477
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Деметрий Посмотреть сообщение
Mitsubishi
Старый 12.01.2022, 12:43   #6478
Деметрий
Аватар для Деметрий
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Mitsubishi
А чтобы качество приемлемое и цена не сильно по карману била?
Старый 12.01.2022, 12:46   #6479
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Тогда mitsubishi. Чтобы потом не было грустно и обидно.
Старый 12.01.2022, 12:54   #6480
Деметрий
Аватар для Деметрий
С первого раза было понятно, что вы паладин оригиналов. И понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Однако ж, существуют же и какие-то приемлемые аналоги. Так вот, вопрос был таков: какие из аналогов наиболее приемлемые?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
