Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 10:12   #346
jonik
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Случайно обнаружил особенность зарядки АКБ на своем авто.На прогретом двигателе на оборотах выше х.х. примерно до 1900-2000,зарядка отсутствует.Определил с помощью елм-327.На х.х. напряжение 14-14.2,придавишь педальку-12.2-12.4,и так до 2000.При включенной нагрузке(климат) то же самое.На этих же оборотах при отпущенной педали газа(накат,на выбеге)зарядка есть,так же она есть на не прогретом двигателе.
Теперь терзают смутные сомнения,нормально ли это?Если это норм,отпадает вопрос,почему у меня постоянно недозаряженный АКБ(70-80%),т.к. 50% пробега приходится на город,с пробками,тянучками,светофорами.Обороты до 2000 как раз здесь основные.
Если есть возможность у кого-то проверить зарядку на своем авто,отпишитесь.
jonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 11:04   #347
ldb
Сообщение от jonik Посмотреть сообщение
Случайно обнаружил особенность зарядки АКБ на своем авто.На прогретом двигателе на оборотах выше х.х. примерно до 1900-2000,зарядка отсутствует.Определил с помощью елм-327...
Извините, оффтоп - а каким софтом (интересует андроид) смотрите характеристики АКБ?
Старый 06.12.2019, 14:19   #348
jonik
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Torque Pro(OBD2)
Старый 06.12.2019, 18:21   #349
Potable
Аватар для Potable
@jonik, на работающем двигателе никогда до 12ти копейками вольтей не опускалось напряжение (по ЕЛМ). Смотрите генератор. Ну, а 70-80% заряда акб на авто - это норма!
Старый 06.12.2019, 19:38   #350
jonik
Не думаю,что это генератор, лампочка "Нет зарядки" не загорается.Зарядка либо она есть,либо ее нет,а тут как по программе.Или такой алгоритм существует,или эта китайская приблуда не то показывает.Проведу в салон 2 провода прямо с АКБ и померю напругу тестером.
Старый 07.12.2019, 19:10   #351
Potable
Аватар для Potable
Только что проверил. У меня пульт бинара и елм кадут напругу. Дык на люьых оборотах (до 2100, больне е поднимал) по бинару 13,9В, торк -14,1В.
Старый 08.12.2019, 21:02   #352
jonik
Я понял,что проверялось на стоячем авто?Если так,то у меня на стоящем авто зарядка есть во всем диапазоне оборотов при любых условиях.Зарядка пропадает только в движении!
Сегодня опять провел эксперименты.Замерял напругу тестером в движении.Замерял в гнезде прикуривателя тестером и параллельно торком через ЕЛМ.Напруга действительно падает у обоих,значит торк не врет и зарядка пропадает(лампа отсутствия зарядки не загорается).Выявил следующий нюанс:если включить свет,даже только габариты,зарядка не пропадает.Если включить другую нагрузку,например климат с кондиционером-зарядка пропадает.
Определил обороты,когда зарядка возобновляется-1850-1900.Итог-зарядка пропадает в движении, на прогретом двигателе,при выключенном свете, на оборотах до 1900.Выводы сделал такие:сам генератор нормальный,существует связь между "мозгами" и регулятором U генератора, и при определенных условиях зарядка отключается.Или второй вариант- поехали "мозги" у моей машинки.
P.S.Напруга,измеряемая торком отличается от реальной на 0,4 В в меньшую сторону.
Старый 09.12.2019, 05:52   #353
Potable
Аватар для Potable
@jonik, да, на стоячем... в движении всегда со светом.
Старый 09.12.2019, 14:16   #354
jonik
@Potable,для меня ездить постоянно со светом,если это не предусмотренно ПДД,особенно днем...только лампочки зря расходовать.Для этого установил себе ДХО.Надеюсь,что кто-нибудь проверит на своем авто этот нюанс с зарядкой и отпишется.Не верится,что это нормально.
Старый 21.12.2019, 13:16   #355
Potable
Аватар для Potable
@jonik, ну в обчем, покрутил до 2000 без света в движении. Все так же, т.е. около 14 В.
Старый 28.03.2021, 20:06   #356
vadim500
Аватар для vadim500
По умолчанию Re: непонятно что вы от нас хотите
Вот ведь странный человек.
Все уже 100 раз сказали, что светодиоды не дают уснуть ЕТАКСу...
А все продолжается целительство.
Тут какие есть варианты:
- вернуть лампочки
- поставить нормальные светодиоды
- нагрузить текущие светодиоды дополнительным сопротивлением..
- удалить из освещения и лампочки и светодиоды
Итого: садо-мазо какое -то.
Раз в неделю всплывает про светодиоды.
хоть бы поиском посмотрели...
Спасибо большое за инфу. Пол года назад поставил китайские светодиодные лампочки в салон. Месяца 2 назад одна сгорела и я не придал этому значения. Каким-то образом она оказалась во включенном режиме, толи я, толи жена щелкнула. Короче посреди зимы я не завелся - согрешил на аккум енерджайзер, которому 7 лет и купил новый. Новый отработал месяц и после суточного простоя тоже сдох. Полез мерить токи и отключать блютузы - нифига - за пол часа простоя 0,5 ампера так и кушала. Снова прокурил форум пока ждал, что машина уснет и дочитал про лампочки, сопоставил со своей сгоревшей и о чудо, потребление стало 30 миллиампер. Исправные лампочки нормально себя веду, но буду выкидывать их тоже. Всем спасибо.
vadim500 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 05:03   #357
Половец
если аккумулятор быстро разряжаетца его надо в первую очередь проверить нагрузочной вилкой , после чего он окажетца более мертвым чем живым а исходя с этого купить новый и не искать черную кошку в темной комнате где ее нет
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 14:25   #358
Deduly
тоже самое сделал,все с аку теперь нормально.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 19:18   #359
stranger75
Появились проблемы с блютуз перестали перматываться треки при прослушивании с телефона, одновременно заметил падение напряжения при работе радио (сразу падает с 12.7 до 12.3 В ) При осмотре в сервисе сказали зарядить аккумулятор (обслуживаемый) Я его зарядил обслужил , проверил нагрузочной вилкой он в норме. Магнитолла mitsubishi connect 7 дюймов. Машина 2019 года. Подскажите пожалуйста что помотреть (тут ранее писали про неисправность блютуз модуля)
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2023, 19:05   #360
FeltseR
Аватар для FeltseR
Через 6 лет эксплуатации АКБ Фурукава 90D26L подвёл одним утром, двигатель не завелся. Подзарядил ЗУ автомат Вымпел 325 на Макс. Токе 30 мин и не отключая ЗУ от сети, двигатель завелся. Банки на АКБ в норме, плотность 1,25 - 1,26. Зимой раряжал уже.
Взял новый АКБ Topla на 75 а/ч. В Рязани в АКБ 62 За 6990 руб со скидкой 1000 руб за старую АКБ.
Блютуз модуль сегодня отключил, саморазряд надеюсь меньше будет
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
