Старый 23.02.2010, 11:56   #76
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла
Я например много масел менял на предыдущей машине ....и немного могу подсказать что к чему и где чего заметил!
на Айртреке у меня было масло Castrol 5w-40 это масло откровенно скажу горит !!! и круто мне раз в 2 недели приходилось доливать масло по 300гр. После я сменил масло на Mobil 5w-50 и от замены до замены вообще не доливал замена была при 8000км. Сейчас товарищи я лью Xenum 7.5w-40 и очень доволен......и кстати читал отчеты где и Outlander на Xenum 5w-40 намного лучше себя чувствуют ......
Каждому выбирать самому начем ему ездить !!! просто поделилися информацией
Старый 23.02.2010, 22:24   #77
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Т.к. я начал эту тему про расход масла, то хочу сообщить, что после замены на ТО-1 в мае прошлого года масла на Mobil 1 0W40 расход масла на моём двигателе уменьшился в два раза. После ТО пробежал около 8500 км - уровень стоит чуть выше середины на щупе. Но зато двигатель стал слегка рычать. На предыдущем масле работал практически бесшумно.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 10:34   #78
Warrior
Аватар для Warrior
Всем привет
Спешу сообщить что замена маслосьемных колпачков прошла успешно и после этого было пройдено 1072 км масло стоит на одной и тойже отметке, я думаю эффект достигнут, посмотрим что будет при замене масла.
PS сальник каленвала не понадобился, понадобились только колпачки и прокладка клапанной крышки.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 11:39   #79
Rand
Обращаюсь больше к Driver77 и Yarick
как сейчас у вас с расходом масла
авто куплен в октябре 2009, выпуск 2008 года, пробег на сегодня 7000
на ТО-О 1000км ОД заменил масло на Shell Helix Ultra 5W40
и вот расход где-то 100 гр/1000, с ОД всё понятно..., а как у вас
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 19:45   #80
Driver77
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
Привет, Rand. Я уже выше писал, что у моего Аута после замены масла на ТО-15000 на Mobil 0W40 расход снизился примерно в два раза. Я как раз сегодня прошел ТО-30000 (не по пробегу (он сейчас 18126 км), а через 2 года) в Рольфе. Механик показал мне щуп - уровень масла был посередине. Получается, что уровень масла за год снизился с максимума до середины. Т.е. 9000 км я проехал от ТО до ТО без доливок масла (осенью 2008 г мне доливали масло в Рольфе, т.к. было на минимуме). Правда появилась другая бяда - сегодня обнаружили подтёки масла снизу на стыке между раздаткой и коробкой передач. Не сильные, но они есть. Сервисмены сказали, что случай может и не гарантийный, т.к. на прокладки гарантии нет. А на этом стыке, вроде, две прокладки стоят. Вот такие дела. Уровни масла и в раздатке и в коробке передач оказались в норме. Загадка природы получается.
Старый 30.04.2010, 22:42   #81
Rand
... называется новая машина
Старый 01.05.2010, 11:28   #82
Driver77
Это точно. Да ещё Мицу открестилась от гарантии на некоторые детали, такие как диски сцепления, тормозные диски, те же прокладки, на которые в моём случае падает подозрение.
Кстати почему тебе дилер залил масло Shell Helix Ultra 5W40? В сервисной книжке на последней странице указаны для нашей машины рекомендуемые масла Mobil 1 0W40 или Mobil 1 5W50.
Старый 01.05.2010, 12:57   #83
c_head
Аватар для c_head
Лью в Аут Мобил 5w-50 до того лил Мобил 0w-40 пробег 150тыс.км. масло двигатель не ел и не ест, ни капли. Поэтому не вижу смысла экспериментировать с другими маслами. C 0w-40 перешёл на 5w-50 чисто из-за ценника, различий в работе двигателя не заметил.
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 13:18   #84
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
Масла Мобил1 это рекомендации дилера, а если быть точным то констатация факта о том, что они реально льют. В реальном мануале нет жестких требований по марке, там только приведена таблица вязкости в зависимости от температуры окружающей среды и приведены минимальные стандарты, ниже которых опускаться нельзя.
Старый 01.05.2010, 21:40   #85
мастак
Аватар для мастак
Авто: Pajero 4
конечно надо ориентироваться на тех.параметры масел, кроме распространенной вязкости есть еще ряд других , содержание серы, парафина и их состав при взаимодействии с рядом присадок , а самое главное на различных режимах работы двигателя.
двушка на ауте1 стара и примитивна, оборотов больше 4000 не терпит, желание зажечь компенсируется расходом масла или правильным его подбором. С рекомендуемыми Mobil 0w40 и 0w50 согласен полностью, на практике они оптимальны и по цене и по работе.
мастак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 18:44   #86
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от мастак Посмотреть сообщение
0w актуально для постоянной эксплуатации в морозы ниже -25С, а 50ка хороша для околоэкваториальных широт где днем в тени +40 и выше или для старых ушатанных моторов, где все зазоры уже разбиты и увеличены.
Для атмосферника, эксплуатируемого в нормальных условиях, 50ка слишком густое масло.
Старый 03.05.2010, 19:48   #87
lukanin
Аватар для lukanin
Так в Москве бывает под разброс температур от - 32 до +35 в тени.
Старый 03.05.2010, 20:33   #88
apacs
Аватар для apacs
ездил на японском масле Сейчас заменил на мобил 5w-50 Двигатель стал тише работать До этого доливал 1,5 л на 10000 км Посмотрю как с этим маслом будет
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 23:23   #89
Сержо Тачини
Доброго времени суток .Я из Донецка и мой АУТ 2.4 АКП 2007г куплен у официального дилера «НИКО» Мои соображения… Производитель на конвеере заливает моторное масло MITSUBISHI LUBROLEN SL-X 5W20.Описание-высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей MIVEC автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокими моющими и антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.http://www.masla71.ru/catalog/mitsubishi Дилеры нам впаривают то, что им выгодно.Сервисную книжку мы читаем на русском языке ,сделанную специально для нас, а куда делась "родная "с иероглифами ??? Ясно, что на качественном масле с другой формулой наши моторы тоже будут работать ,но вопрос как и как долго .Может 400000км, а может он миллионник !!! У меня АУТ 2.4 АКП пробег 33000км. На первом и втором ТО у дилера мне залили MOBIL-1 5W40 без вариантов ,типа МИЦУБИШИ рекомендует МОБИЛ-1 , я думаю у японцев глаза бы округлились . Мои наблюдения :двигатель стал немного жестче работать по сравнению с тем маслом , с которым я забрал новую машину .Кто-то скажет небольшой износ. Какой там износ на 20000-30000км. Наоборот - мотор должен шептать , детали приработались. На ТО-3 я уже не поехал (спрыгнул с гарантии ) и залил самостоятельно КАСТРОЛ 5W30. Изменений в работе не произошло , но двигатель стал быстрее прогреваться ,хотя странно ,ведь первые цифры вязкости ,влияющие на холодную прокачку масла одинаковые .Значит все таки разное качество .Угара масла не-было . Я с нетерпением жду ТО-4,где залью рекомендованное производителем масло , но мне нужно еще накатать 7000км. Кого смущает W20 на этом масле, то это сложный замер вязкости масла при разных нагрузках на двигатель. Меня не смущает. Ребята , вдруг кто-то из вас уже заливал это масло – отпишитесь о результате. Кстати ,официальный дилер в Донецке , в АКП льет BP , а не Dia Queen ATF SP 3. В данном случае МИЦУБИШИ рекомендует BP, опять у японцев округлились глаза. Ни жезла , ни гвоздя.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 23:29   #90
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
здравый пост.
сам ежжу на минералке и не жужжу. ликви моли (не реклама) мотор шепчет, ужора нет.
вся ипония ездит на минералке и не жужжит
и пиндосия тоже на минералке...
"синтетику" льют тока в феррари и мустанги.
Outlander. Смена масла АКПП - все ответы Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 866 24.11.2022 02:07
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
