Старый 24.12.2010, 12:13   #91
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя
Откроется термостат, а в экстренном случае включиться вентилятор. Но подогреватель может сам корпус свой поплавить и тосол подкипятить около кипятильника, если циркуляция нарушится.
У меня котел 400 ватт, смело ставлю на всю ночь
Старый 24.12.2010, 14:38   #92
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Корпус - алюминий. Кожух электрики из термостойкой пластмассы. Пока есть циркуляция (а она может прекратиться, если заклинит обратный клапан в виде шарика, хотя с чего ему клинить) ОЖ не вскипит.
Короче очень много "ЕСЛИ", все может быть при удачном стечении обстоятельств. И бензобак рвануть может))))
Старый 24.12.2010, 15:12   #93
KoS
Аватар для KoS
Снег, почему глохнет то? Ну задал комп обороты 750, а почему глохнет? Из за густого масла?
Старый 24.12.2010, 15:31   #94
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
из-за того что все остальное холодное
Старый 26.12.2010, 12:30   #95
Gorkygen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Помогите! Установка предстартового обогрева на 4G64!
Приобрел предстартовый обогрев Старт-М, помогите установить..Как правильно это сделать!??? Нужны фото для детального изучения))) Чайник Я!!)))
Gorkygen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 17:55   #96
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Помогите! Установка предстартового обогрева на 4G64!
Блин, в чем проблема-то?
Забор - пробка двига, выход - печка, прикрутить как можно ниже. ВСЁ!
Старый 26.12.2010, 19:39   #97
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Е МАЕ! Я ДЛЯ КОГО ФАК ДЕЛАЛ!!!!
Старый 26.12.2010, 19:48   #98
Axly
Аватар для Axly
Внесу свои пять копеек
А) У меня машина при прогреве подогревателем глохнет если мотор не прогрелся, то есть подогреватель работал менее 20-30 минут. При работе подогревателя около часа, запуск двигателя происходит без проблем с первого раза. Причем обороты двигателя сразу падают на холостые ~700-750.
В) Достали резиновые шланги которые шли в комплекте подключения. Постоянно бегут. Сил уже нет с ними бороться. Я уже и хомуты менял и по два хомута ставил для усиления, не помогает. Весь позитив от котла перечеркивает эта беда см. ниже. Думаю летом купить на разборке японские, и поменять, буду надеться что поможет.
С) В связи с тем что шланги бегут, котел время от времени завоздушивает. Из за чего в нем перестает циркулировать ох. жидкость. Ставишь вечером таймер на прогрев двигателя на утро, а утром приходишь, двигатель холодный. Трогаешь шланги, до тройника шланг подачи горячий, а сам тройник, что стоит на обратке печки холодный. Получается котел не может жидкость протолкнут в блок двигателя. А это может быть только из за воздуха в системе.
D)При траблах описанных в пункте С, терморегулятор встроенный в котел ведет себя на 5+. Даже по звуку слышно. Котел начинает работать, и спустя 10 секунд вырубается, нагревшись до критической температуры. Как только температура падает, котел включается вновь (примерно через 5-6 минут).
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:25   #99
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в росии не умеют делать нормальную резину, такая же проблема была на тазе, меняйте шланги на японские
Старый 26.12.2010, 22:08   #100
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Ребята, ответьте пожалуйста на один вопросик, я не первый его задам, какая резьба на штуцере, который вворачивается в блок? из форума понял что коническая, примерный размер диаметра дайте, дальше пойму какая
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 22:16   #101
220V
Аватар для 220V
SEA, там конус, какой не подскажу, но в установочных комплектах он идет..
Axly, котел должен забирать из блока и в обратку подавать, хотя некоторые писали, что в обратку не толкает. У меня в подачу печки встроен, все ОК, в общем то должно быть без разницы... из обратки в блок не пойдет, т.к. принцип термосифона нарушается, нет разгона и перепада)
На счет шлангов согласен, потекли через месяц, но так как хомуты стояли Norma протянул ключом и уже год все ОК.
Старый 26.12.2010, 22:41   #102
Gorkygen
Я все понимаю но у меня 4G64!!! и Плиз дайте фото или схему где находится Сливная пробка на двигателе Тосола!!!!
Старый 26.12.2010, 23:54   #103
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Поиск для этого существует.
Старый 27.12.2010, 07:03   #104
Axly
Аватар для Axly
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
У меня так и сделано. Забор из блока в нижней точке, а подача в шланг печки. Только не знаю в подачу или в обратку. Если стоять лицом к машине, врезал в правый патрубок. Который из салона выходит. см. рис.
Старый 27.12.2010, 11:12   #105
220V
Аватар для 220V
Axly
к блоку термостата идет обратка, из двигателя - подача.
Но все равно должно быть... если верить такой обобщенной схеме...
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
