Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 09:47   #1501
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Не нашел в теме, сходил замерял сам посадочное место АКБ в Outlander XL 3.0 6b31 270х180мм.
Вопрос по теме: Сейчас стоит BOSCH S4 Silver 70Ач стартовый ток 630А. Судя по маркировке ему в декабре будет 5 лет. Простаял он у меня ночь в -12 без завода и с утра не крутанул дистанционно (пробовал несколько раз). Прикурился сразу. На другую ночь дистанционно раз попробовал снова так же, с ключа завелся почти сразу. Сервисы подбора АКБ от производителей АКБ, для Outlander XL 3.0 6b31 рекомендуют емкость АКБ 90-95Ач, но они все здоровые и под размер не входят. Смотрел например даже менее емкий Exide EK800 12V 80AH 800A Micro-Hybrid AGM 315x175x190мм. Короче не айс.
При том попадались сообщения что некоторые джиперы с лебедками кучей мощной музыки и вебастой втыкали себе дорогущие Exide Start AGM EM1000 в котором 50Ач и 800А стартового тока и вообще бед не знали с заводами и потребителями, и по размеру он был меньше. Его параметры: Стартовый ток 800 А
Емкость 20ч / Ач 50
Размеры 260*173*200 мм
Как так, он же всего 50Ач? Я понимаю что для запуска у него ток нормальный 800А, но блин сама емкость 50Ач - моя не понимать. Не мало-ли?
Есть у кого опыт в этой теме или может кто-то может посоветовать чего?
Последний раз редактировалось Paziy; 06.11.2016 в 09:53.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 15:55   #1502
guys32
Емкость, на самом деле, важна лишь как связанная величина с пусковым током.
В морозы емкость АКБ падает.
На южные Ауты, лансеры и прочее вообще ставят АКБ в 45 а/ч.
АКБ нужна только для запуска двигателя, все остальное работа генератора.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 16:35   #1503
multik
Аватар для multik
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Просто у нас на большей территории экстремальные морозы редки
Просто гон На большей территории Садового кольца или Арбата?
Большая территория как раз находиться в зоне экстремальных зимних морозов.Карту то хоть в руки возьмите с температурными режимами не для Москвы ,а для России А то все примеряете на глобус Московской области
Последний раз редактировалось multik; 06.11.2016 в 16:45.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:45   #1504
guys32
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Мил человек - поучи географию и демографию.
Где больше живет народу, где больше плотность населения - на Севере или на Юге России.
И кстати - в Московском регионе живет каждый 7 житель России.
По делу то есть чего сказать, ну там про токи и емкость АКБ? Или все флудишь?
Последний раз редактировалось guys32; 06.11.2016 в 17:55.
Старый 06.11.2016, 18:09   #1505
multik
Аватар для multik
@guys32, Вы плохо учились в школе и наверное в институте сначала бросаетесь фразами ,что большая ТЕРРИТОРИЯ (именно так вы сказали) лежит все зоны отрицательных температур.Демография тут не при чем (разговор не шел сколько народа живет там и там) каждый седьмой официально пусть даже 20 процентов всего населения посчитайте от 145 миллионов (если все нормально с математикой было то должно получиться 29 миллионов) А все остальные 118 в Сочи живут? Вы карту то смотрите кусочек с температурами не ниже -12 совсем крохотный или зрение подводит. А по делу вот :Поэтому для большинства нужна АКБ с емкостью не ниже 65 а/ч и не выше 75 а/ч .Пусковой ток желательно в районе 600 или выше ИМХО. Если что то пытаетесь сказать то сначала сами то разберитесь .что именно
Старый 06.11.2016, 18:12   #1506
guys32
А можно подробнее?
Откуда такое ИМХО.
Особенно про верхний предел
Старый 06.11.2016, 18:24   #1507
Paziy
Спасибо за ответ. А если я на природе захочу музыку послушать, с выключенным геной, то 55Ач AGM хватит или лучше обычный АКБ ампер на 70-75 воткнуть?
Кстати прикупил давеча в ленте по акции интеллектуальный зарядник daewoo dw400. Вечером воткнул, к утру показывал уже полный заряд. Думал может зарядник паршивый, померял мультиметром - 13V. Покатался по городу на короткие расстояния. Попогрейка, печка, музыка, свет, все работало. Периодический цеплял мультиметр. На заведенной напруга от 13,8V до 14,3V (в зависимости от потребителей), при выключенном моторе вроде держится в пределах 13V +-0,1. Акум живой походу, может приглючело его просто из-за того что на неделе мужика прикуривал. Короче покупку пока отложил
Добавлено через 5 минут
Можете пояснить откуда такая инфа?
Старый 06.11.2016, 18:32   #1508
guys32
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
1. А если я на природе захочу музыку послушать, с выключенным геной, то 55Ач AGM хватит или лучше обычный АКБ ампер на 70-75 воткнуть?
2. Акум живой походу, может приглючело его просто из-за того что на неделе мужика прикуривал. Короче покупку пока отложил
1. Технология AGM позволяет без потери качества АКБ разряжать ее в ноль. Чего многие обычные АКБ не переносят. Да и служат AGM дольше в силу конструкции. В остальном лучше побольше емкость.
2. Прикуривать лучше вообще не давать - как правило (по моему 26 летнему опыту, еще по ВАЗам) это слишком большая нагрузка на АКБ. Потом АКБ долго не живет. Пусть от грузовика прикуривают, там АКБ большие.
Попробуйте найти нагрузучную вилку или в магазине попросите проверить Вашу АКБ. По отдаваемому току и определите - насколько жива еще АКБ.
Не сможет - ахинею несет.
Во время диффицита времен СССР у меня на ВАЗ2104 вообще стояла танковая АКБ, в багажнике только разместил. Нормально все работало. Там 190 а/ч было.
Последний раз редактировалось guys32; 06.11.2016 в 18:41.
Старый 06.11.2016, 22:49   #1509
Alexxander
Аватар для Alexxander
Прикольно все это читать)))
Предлагаю всем спорщикам для начала ознакомиться в простом изложении
с теорией и некоторыми аспектами практики.
Это займет не более 5 минут для физиков, электриков и тд. и минут десять для остальных)))
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64413
После прочтения вы сможете сами получить правильные ответы
на обозначенные в ваших дискуссиях вопросы.
Старый 06.11.2016, 23:16   #1510
guys32
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Дочитал до этого и перестал. Прежде чем давать такие ссылки - попытайтесь провести такое на современной необслуживаемой АКБ.
"Как известно для оптимального заряда требуется 0.1 зарядного тока от емкости батареи. Соответственно 55 ампер - 5.5 ампера заряд, и для 90 амперного - 9 ампер. Но это справедливо при зарядке стабильным током."
Старый 06.11.2016, 23:22   #1511
Alexxander
Пардон, забыл написать, что при чтении надо обязательно
включить ГОЛОВУ
и всякую х@йню отфильтровывать.
Однако, если кто-то не в состоянии отличить
Гегеля от Бабеля, то, оно конеШнА, лучше не морочиться,
а днями на пролет насиловать форум)))
Старый 06.11.2016, 23:24   #1512
guys32
включить ГОЛОВУ
Т.е. Вы предлагаете копаться в дерьме в поисках крупинок истины.
А говорили, что по ссылке истина чистая
Так и сказали бы - фильтруйте говно, и там истина
Ну валяйте сами.
Старый 07.11.2016, 11:37   #1513
b707
любопытное утверждение
А чем, по "вашему 26-летнему опыту", прикуривание чужой афты отличается от запуска своей?
Не пользуйтесь этими сервисами. Штатный АКБ на Аут 3.0 - 65-75 Ач. Больше там не нужно.
Я вообще ставлю 60 Ач, мне вполне хватает. Зачем выкидывать деньги на огромный ненужный кусок свинца?
Старый 07.11.2016, 13:50   #1514
guys32
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
а?
Ещё как - Вы же одновременно запускаете чужой движок через севший чужой аккумулятор. Представляете какой ток должен отдавать Ваш аккумулятор.
Старый 07.11.2016, 14:20   #1515
b707
Да практически такой же. как и без "севшего чужого". Возьмите и посчитайте...
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6558 28.03.2024 15:24
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
