Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 24.09.2018, 20:40   #11206
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Hkr Посмотреть сообщение
подсунуть свежие карты
в ФАКе подробно описано.
чтот не увидел( на скрине нету надписи...
она есть, но под джойстиком и мелкая
Старый 25.09.2018, 11:32   #11207
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Есть, просто на вашем фото ничего не разглядеть.
Не на экране! ПОД джойстиком на корпусе.
Думается, там R-01 - R-03.
а нет умельцев подсунуть свежие карты?
Инициатива не нашла поддержки на этом форуме (а админ вообще запретил), поэтому никто этим не занимается.
Старый 25.09.2018, 14:01   #11208
Это как??? поддержка была и желание, но... А про запрет подробнее бы..
Старый 01.10.2018, 14:03   #11209
MadLord
Аватар для MadLord
не понял...кто что запретил?...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 14:45   #11210
General-229
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Ну вот отголоски этой инициативы: https://www.drive2.ru/b/453485325612744952/
Обратите внимание, ссылка на Аут-клаб мёртвая.
Старый 01.10.2018, 15:02   #11211
General-229
Подробности знает один уважаемый и забаненный здесь человек, это он мне рассказал.
Старый 02.10.2018, 06:21   #11212
MadLord
Аватар для MadLord
все не совсем так, как хотелось бы...проект просто оказался не очень популярен, т.к. народу не набралось...аут клуб тут особо роли не играл, проект можно вести на любой площадке...
а разногласия с аут клубом и "тем, кого забанили" не только по этому проекту...
Старый 02.10.2018, 09:28   #11213
General-229
Может быть.
Но факт остаётся фактом - здесь эта тема была снесена, и вынесен запрет на подобные инициативы.
Старый 19.10.2018, 14:37   #11214
dzedun
В отсутствии возможности обновления карт России 2014 года, как мне видится, возможны 2 варианта:
1. Замена штатной головы на китайскую. И если можно заливать какие угодно iGo или типа того.
2. Замена штатной головы на штатную голову от более поздних моделей (W-11, 12).
Я правильно мыслю? Оно вообще того стоит?
Да смысла-то нет обновлять.
Всё закончилось в 2014 году.
Смысл обновлять все равно есть. Карты 2014 года лучше карт 2009.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 17:16   #11215
General-229
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
В тренде Mitsubishi Connect.
Кмк, на W-серии обновления для России тоже закончились в 2017 году.
Но! В W-серии вы сможете сохранить управление настройками автомобиля, а в Коннекте уже нет.
И те, и другие бестолковы. Карты 2014 выпущены по факту в 2013, а сколько дорог в центральной России построено за 5 лет!
Вы же в Питере, зачем вам карты с незамкнутым КАДом и недостроенным ЗСД?
Старый 19.10.2018, 18:27   #11216
dzedun
Эээээ.... надо изучить матчасть.
W-серия - это штатные головы на Аутлендеры 2012 и позже? Типа как MMCS для более ранних XL? А Коннект это что?
Да, конечно, мониторчик нужен не только для навигашки, а и как БК и функционал управления настроек тоже.
Да, обе карты бестолковы. Но если смотреть по Питеру, то в картах 2014 КАД замкнут, внутридворовые проезды даже нарисованы. Но общий интерфейс карт так себе.
Я обновил себе 2009 год на 2014 и не жалею. Максимум что смог сделать на MMCS.
Старый 02.11.2018, 13:28   #11217
august74
Добавлено через 39 секунд
как?
august74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 13:30   #11218
Сообщение от august74 Посмотреть сообщение
как?
Так ведь в шапке темы написано ))
Старый 06.11.2018, 10:59   #11219
Dim4ik1992
Здравствуйте, помогите пж снять блокировку с тошиба 4050gak
не получается ничего виктория при переключении в pio не может получить доступ к винчестеру
нажимаю вверху на примари он пишет ошибка и автоматом ставит на секондари ..
пишет (нужен рестарт hdd, читай инструкцию к програме) ....
пробовал разные компы на Интеле и АМД есть куча компов на фирме, но не 1 не берет везде пишет тоже самое
при рестарте тоже самое ...
Винт в биосе висит на шине Primary IDE Master
при том что виктория через dos запускает и видет его нажимаю F10 (DisPWD) запрашивает пароль 32 знака вводил пробелы нихрена ...
через дос файл я не знаю как выбрать ... а через винду не хочет выберать примари ide
куда копать что я делаю не так ???
я понимаю что где-то мелочь не дает мне разблокировать ... но не могу ее найти
Dim4ik1992 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 16:29   #11220
General-229
Сообщение от Dim4ik1992 Посмотреть сообщение
Спецы по железу MMCS теперь тусят на другом форуме.
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
