Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 07.11.2009, 10:48   #16
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
-MAV-, у меня точно такая же проблема. именно при торможении, разгоне, резком повроте и колдобине. Думаю что подшипник приказал долго жить. В понедельник диагностика. отпишусь.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 09:30   #17
Николай Александрович
Авто: какая разница?
Был гул вентилятора кондиционера, или еще какой-то фигни, так как гул был при средних оборотах при включенном кондиционере, кондиционер отключал и гул пропадал. После первого ТО на 15к проблема исчезла полностью.
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 11:37   #18
LAlexS
Аватар для LAlexS
Для начало можно снять нижнюю крышку вентилятора и добавить смазки.
Я так и не понял, как эту нижнюю крышку снимать. Подскажите плиз
LAlexS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 15:04   #19
GAlexey
Аватар для GAlexey
Вот и у меня случилась такая же проблема, при включении отопителя вентилятор печки начинает свистеть, снижение оборотов - не всегда помогает.
До дилера 250 км, попробую сегодня поколдовать над ним при помощи ВДшки, а вдруг поможет
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 18:30   #20
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
Вот этого делать точно не надо.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
Микро отчет:
Сегодня был в Авто-Старе на Курской. Мастер что-то подтянул. Сказал, что было разболтано. Пока посторонних звуков не наблюдаю.
+ заказали моторчик по гарантии. Сказали, что надо поменять, раз так себя ведёт.
Авто-старту зачёт - из ремзоны не выгнали. Думаю сделать у них ТО 75.
Старый 11.11.2009, 20:30   #21
GAlexey
Аватар для GAlexey
[QUOTE=Водитель внедорожника;553531]Вот этого делать точно не надо.[COLOR="Silver"]
А почему не надо?, не будет проводить электричество? или еще что-то?
Я так понимаю тогда лучше применить силиконовую смазку?
Старый 17.11.2009, 13:01   #22
Силиконовую лучше. про WD-40 много в инете написано. не рекомендуют ей смазывать.
Старый 17.11.2009, 13:12   #23
GAlexey
Аватар для GAlexey
Спасибо.
Почитал в инете о применении WD-40 в качестве смазки. Мнения разделились. кто-то использует, а кто-то нет, при использовании результат - месяц эксплуатации, затем повторная смазка механизмов.
Почитал, почитал и купил силиконовую смазку. Скрип пропал.
Старый 17.11.2009, 13:18   #24
ИМХО силиконовая безвредна.
Я жду новый моторчик печки.
Старый 17.11.2009, 18:34   #25
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
вд тоже безвредна я год назад набрызгал для проверки на разные саленблоки и резинки от авто( в гараже полно лежит) все ок ничего неразьело.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:33 ----------
Сообщение от LAlexS Посмотреть сообщение
снимите правый бардачек и увидете сам вентилятор печки под ним пластиковая крышка если ее снять то и вентилятор как на ладони.
Старый 18.11.2009, 15:58   #26
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
Посетила таже проблема, правда машине 2,5 года( как неделю после ТО75), может и пора уже, но все же..
поехал в блок , сдал на диагностику, проверили , сказали сгорел моторчик, заменят по гарантии в течении 10 дней. Денег не взяли, машину помыли, мелочь , но приятно.
Хотя тоже странно, если бы он сгорел,то получается звук должен быть всегда, а он появляется переодически, особенно при торможении.
П.с. манегер сказал по секрету) ,что это бич у XLей.
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 19:44   #27
Бимбер
Восклицание Шум вентилятора
У меня такая проблема, на холодную когда запускаешь двигатель, при включённом вентиляторы, последний издаёт очень неприятный треск! особенно когда тормозишь, увеличивая скорость шум пропадает! при выключении вентилятора, треск естественно пропадает при полном разогреве авто, шум практически исчезает!Говорят что вентилятор загрязнился! Что делать как исправить с меньшими материальными затратами?
Бимбер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 00:59   #28
DmirtyVS
По умолчанию Re: Шум вентилятора
У меня был посторонний шум (больше похожий на свист). Вылечился заменной салонного фильтра. На Аут1 процедура занимает не более 10 минут, на ХЛ не должно быть намного сложнее. Можно для начала просто демонтировать фильтр и послушать результат.
Старый 16.12.2009, 16:57   #29
ups00
Авто: Аут 2,4
Вчера ударили морозы -27.
Завел машину, включил обогрев, и... дикий скрежет и вой в районе бардачка.
Уменьшаю обороты вентилятора-скрежет остается...вобщем крутил все ручки, они на скрежет и вой не влияют, только если полностью выключить печку (средняя крутилка в положение ОФФ) вой прекращается.
Сьездил к ОД, резюме -двигатель печки на замену по гарантии (а точнее, "мотор печки отопителя"). Ждать двигатель неделю, а боюсь и больше. А впереди несколько поездок за город, так км. на 200.
ВОПРОС:
1.Что может случится, если на ходу накроется этот воющий движок?????, ну например-заклинит, или там какие-нибудь ремни оборвутся, или како-нибудь подшипник разлетится???.
2.Короче можно мне ездить или нет на воющем движке?
3.И если гавнется этот движок- можно продолжить езду, или останавливаться и звать эвакуатор????
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:28   #30
XWW
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
ВОПРОС:
Подшипник в таких моторчиках, это типа бронзовая втулка, скрипит она из-за того, что проворачивается в фиксаторе. Если движок печки накроется будет холодно...
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
