Старый 13.03.2009, 06:13   #1
_pirat_
Стрелка 2DIN Головные устройства от Hualingan
Думаю, что уважаемым модератором принято единственно правильное решение по модернизации ветки!
Предлогаю в данной теме обсуждать покупку, подключение, програмное обеспечениеи конечно глюки от одного из китайских производителей - "в народе" Хулиган.
Оплатил вчера у Марианны HL-6203GB в количестве 2 шт. (одну на Pajero III другу), рамку, и SD карты 2 шт. Деньги Western Union дошли очень быстро (комисия составила 10$), она обещала в течении 3-5 дней выслать EMS, посленяя в свою очередь будет везти ее в Россию 6-8 дней.
Долго предлогала выбрать лого, в конце- концов я подредактировал один из ее вариантов и отослал ей (но как я понял лого очень просто меняетсяв "домашних условиях").
Выбран данный аппарат был по причине экономии денежных средств, как "первый взгляд" на то, что надо или ненадо. В выборе учавствовали еще: Flyaudio и Phantom, но в стране кризис, да и они так же являются китайцами. Phantom есть у моего друга, Flyaudio "трогал" ... Более именитые бренды почти не рассматривал, по причине - нужна навигация, а они в настоящее время почти не имеют её (может я ненашел).
В выборе и консультациях по данному аппарату большое спасибо Adolf2003 и Илья Сибиряк. Надеюсь эти люди пополнят эту тему своими впечатлениями, а главное консультациями по установке и прошивке.
P.S. Установку и впечатления постараюсь выложить
СПИСОК МОДЕЛЕЙ, ОБСУЖДАЕМЫХ В ДАННОЙ ВЕТКЕ
1) Hualingan HL-6203 >>>
2) Hualingan HL-6208 >>>
3) Hualingan HL-8976 >>> или Hualingan HL-8764 >>>
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 07:54   #31
_pirat_
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства от Hualingan
в сетап не входит ...
я понял что надо в меню (где радио, юсб, двд ...) на пульте нажимать 1234?!
Старый 27.03.2009, 07:59   #32
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от _pirat_ Посмотреть сообщение
Нееее. надо вообще офф нажать и на выключенном нажимать
https://www.out-club.ru/board/showpo...6&postcount=28
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 13:16   #33
_pirat_
Сделал, процесс такой: в выключенном режиме устройства на пульте нажимать по очереди 1,2,3,4 а потом "ок" в середине между стрелками.
Но проблема затаилась в другом:
все кнопки садятся на одну цифру 4 т.е.
vol+ = 4
vol- = 4
ch+ =4
ch- = 4
и после включения "головы" , звук начинает стремительно бежать к максимуму.
Подозреваю что подключили что-то не так. (переходники не использовали)
у меня так: синий с рисками = 3v
черный с рисками = масса
оранжевый с рисками = управление AD
Старый 27.03.2009, 13:49   #34
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. было аналогично. надо знать "секрет" в подключении проводов.
Старый 27.03.2009, 14:40   #35
_pirat_
чем лечился?
Старый 27.03.2009, 14:53   #36
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
три проводка для управления кнопками на магнитоле:
первый магнитольный соединяется со вторым магнитольным через сопротивление 1кОм, далее идёт на первый "штатный" провод автомобиля. (22-й контакт разъёма С104)
третий магнитольный проводок - напрямую ко второму "штатному" проводу (32-й контакт).
вот только цвета не помню.
Старый 27.03.2009, 15:04   #37
_pirat_
цвета такие:
Старый 27.03.2009, 15:05   #38
_pirat_
но ведь на кнопки он реагирует, т.е. где-то просто замыкает наверно
может где схемка есть?
Старый 27.03.2009, 15:11   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. на кнопках должны быть разные цифры. нужно сопротивление между проводами ставить, иначе магнитола не увидит разницу напряжений. (на руле стоит резистивная матрица. при нажатии на кнопки - разное сопротивление - разное напряжение в итоге)
Старый 27.03.2009, 15:14   #40
_pirat_
смысл я понял. спасибо
если где-то схема была, может оставишь?!
Старый 27.03.2009, 15:53   #41
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да там всего 3 варианта. цепляешь сопротивление между синий-оранжевым, синий-чёрный или чёрный-оранжевый. свободный провод естесно на второй "штатный" сажаешь. и смотришь какие цифры он даст на разных кнопках при "обучении".
Старый 28.03.2009, 11:38   #42
_pirat_
Флешки SD читает пока все! т.е. 2gb Kingston, 4gb Transcend, и ДАЖЕ 8GB SDHC Apacer (ее кстати даже мой картридер 3,5" не читает на обычном компе, а ноут и "голова" читает)
Типа похватал
Старый 31.03.2009, 18:21   #43
_pirat_
всяко сопративление садили... ничего не выходит.
Может у кого фото есть, или точно цвета можете сказать. (повторюсь никаких переходников я не покупал)
Shpunt опиши плиз доходчиво:
"цепляешь сопротивление между синий-оранжевым, синий-чёрный или чёрный-оранжевый" - это которые с новой головы идут или из недр панели?
"свободный провод естесно на второй "штатный" сажаешь" - а это какой свободный?
Не серчайте - но в электрике ни бум, бум
Старый 01.04.2009, 12:06   #44
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у тебя на магнитоле 3 провода управления кнопками: чёрный, синий и оранжевый (судя по схеме).
от машины идёт 2 провода - 22 и 32-й контакт с колодки С104.
вот их обрезаешь. первый из них (22-й) сажаешь например на свой магнитольный чёрный. далее между синим и оранжевым сопротивление 1кОм и дальше, последовательно, его сажаешь на второй (32-й)
Если кнопки при "обучении" не заработают правильно - сажаешь солпротивление между другими цветами проводов (например между синим и чёрным - потом кидаешь на 22-й. а оранжевый напрямую на 32-й). проверяешь. и остался последний вариант аналогично.
Старый 01.04.2009, 12:11   #45
_pirat_
как определить 22-ой и 32-ой контакт? они не подписаны, и нет там такого количества проводов....
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion. Игорь_spb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 429 23.11.2016 18:04
Сигнализация и противоугонные устройства для E63 ICU Защита от угона 14 15.11.2009 08:59
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
