Старый 19.03.2009, 01:01   #1
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
По умолчанию Основной вентилятор - Замена на что?
Итак, что имеем: вентилятор основной(не кондиционера) который для работы надо было пошатать или треснуть... в общем снял сегодня - на контактке, под которым идут провода, под черной защитой к моторчику, подплавившийся контакт... попробывал дать питания на 12вольт - закрутился лишь после хорошего удара по нему...
Что подскажите?
П.С. где-то читал, (вроде у зодчего или петровича...) что подходят аналоги типа ауди тонкие... подскажите номерок для замены, ибо в далеких планах апгрейд планируется...
Если ничего не найду, буду отдельно моторчик искать.
Tuilinde вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 05:51   #2
Валера Калаков
По умолчанию Re: Основной вентилятор - Замена на что?
двигатель какой есть винтелятор от турбо трека
если интересно звони 89242701363
Валера Калаков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 14:16   #3
Prizrak
Аватар для Prizrak
Авто: OUT, но не LANDER, а BACK
есть моторчик от пинина - примерить нада, мож и подойдет
Prizrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 15:19   #4
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
предлагал тебе как вариант взять вот это.
Вентиляторы охлаждения радиатора (плоские)
Плоские вентиляторы охлаждения.
2200р за шт.
взято здесь
Старый 01.04.2009, 09:05   #5
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от Tuilinde Посмотреть сообщение
Что подскажите?
значит вот что при ударе начинает работать это щётки!!!! я сам недавно сталкнулся с такой проблемой щотки подобрали от всего возможного хорошо идут от шлейф машинке... маторчик стоит 12 000 р меня это не устроило совсем ... еще если стукаешт дело во внутрених кантактах... могут и они другово варианта видимо нет... чего предложить могу я сам хотел так сделать.Купить нивский вентилятор он двайной ...крепление делаются с помощью пластин тисков и дрели не каких проблем и перепайка штекера...вот этот вариант я расматривал сделать легко...
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 14:46   #6
Противник Тойот
взято здесь
Достойный Карлсон! Судя по лопостям и диаметру ступицы - тихий и мощный.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 04:31   #7
mitya
Аватар для mitya
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
есть такой моторчик! если ещё нужно пиши в личку.
mitya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:51   #8
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
всем на будущее - основной моторчик вентилятора точно такой же как на митцу дион! был успешно куплен на разборке и поставлен на стандартное место!
еще спасибо Зодчему=)
Старый 03.04.2009, 11:52   #9
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
и почем ты этот моторчик взял?
Вентилятор охлаждения радиатора devox Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 02.06.2010 21:05
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
