Старый 04.05.2009, 16:57   #1
Vichet
По умолчанию Как включить айрбэг для переднего пассажира?
Прошу извинить меня, если вопрос не нов, но ответа на него в старых темах я не нашел.
Суть вопроса: при включении зажигания и далее на табло горит знак отключения айрбэга для переднего пассажира. Открываю ящик для мелочей на панели напротив переднего пассажира и вижу там выключатель этого айрбэга в виде продольной прорези. Прорезь повернута на "on".
Посоветуйте, кто знает, как же тогда включить этот айрбэг, если по всем признакам он и так должен быть включен, но сигнализирует о выключенном состоянии?
Чем обычно поворачивют этот переключатель, когда это можно делать: нужно ли перед поворачиванием снимать лемму аккумулятора и т.д.?
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:08   #2
Sr.
Аватар для Sr.
По умолчанию Re: Как включить айрбэг для переднего пассажира?
Скорее это сигнализирует о неисправности. Надо проверить в сервисе на наличие ошибки.
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:21   #3
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
См. мануал стр.2-48
На пальцах:"При включении зажигания лампа должна загореться на неск. секунд и погаснуть" - это значит все ОК.
Если в бардачке включено, а горит - то на сервис.
Выключение в бардачке ставят, чтобы можно было на переднем сидении ребенка в кресле перевозить "задом наперед" и при этом его подушкой в случае чего не ....
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:28   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Все должно быть как в инструкции (см. файлик).
Если не так - то вариант только один к ОД (машина ведь на гарантии?).
Все что связано с аэрбэками - недешево в диагностике и тем более в замене.
Много чтива на закладке 52b. Но опять же, без диагностического сканера и понятий в электротехнике - соватся бесмысленно.
PS а не перепутали со значком - пассжир не пристегнут
Тип файла: pdf pass-airbag.pdf (203.4 Кб, 39 просмотров)
Старый 04.05.2009, 18:45   #5
Vichet
Со значком "пассажир не пристегнут - не перепутал. Файл скачал, почитаю и подумаю...
Спасибо за помощь!
Старый 05.05.2009, 07:00   #6
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А на пассажирском сиденье у вас ничего не лежит? (барсетка, портфель и т.п.) Может просто датчик сигнализирует о непристегнутом пассажире?
Старый 05.05.2009, 09:14   #7
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Или установщики забыли разьем поставить назад.под сидением желтый и два черных{обогрев и датчиг пассажира}.у вас с новья такой косяк?
Старый 05.05.2009, 10:01   #8
Zonder
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Оно пищит аднака, если так.
Старый 08.05.2009, 11:44   #9
Vichet
Спасибо всем за помощь! Лампочка подушки перестала гореть после того, как я решился снять клемму с аккумулятора, затем покрутил туда-сюда выключатель подушки и снова надел клемму.
Видимо, где-то не было контакта, а, после шевелений, контакт появился.
Старый 09.05.2009, 00:16   #10
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от Vichet Посмотреть сообщение
вряд ли причиной сброса ошибки было "шевеление"
выключателя, дело скорее всего в том, что при отключении аккумулятора ошибки, если они неактуальны, обнуляются.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Про защиту переднего бампера. Denis Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 25.01.2010 09:51
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Записки пассажира. эпиграф толстопуз Outlander XL - Отзывы 0 03.10.2008 08:33
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
