Старый 05.01.2010, 07:25   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик скорости АКПП
Я уже тут писал: датчики меняют парой. Это слова ремонтёра СТО специализирующихся по АКПП. Вы точно тот датчик заменили, который надо? Я имею ввиду расшифровку кода ошибки. На СТО часто путают... Какая фишка нового датчика, вертикальная или горизонтальная?
Старый 05.01.2010, 21:24   #17
Arjun
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Фишка горизонтальная (MR 534576). Диагност под конец поездки номер ошибки забыл , сказал что зто датчик выходного вала и показал где он находится . Машина три недели стояла (холод,предновогодние пробки). У нас снегу навалило , на АКПП нагрузка больше да и буксовал немного ,вчера поездил , сегодня , глюк видимо замерз , сказался эфект сверх проводимости Как начнется так сново поеду к диагносту .
Arjun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 07:27   #18
dreamcat87
По номерам всё правильно. Возможно вода куда попала... "Глюк видимо замерз" - хахахахах =)
Старый 28.01.2010, 09:59   #19
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
добавлю тока одно - обнуляйте комп
было такое - поменял сразу впаре оба датчика (даже знаю почему кончились), после этого клемму "-" на 40 минут сбросил...после пуска авто и его 20минутного обучения проехался - все ок тьфу тьфу тьфу до сих пор
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 10:11   #20
Yoda
Аватар для Yoda
Уходит в аварийный режим - это как? в чём это выражается?
Старый 28.01.2010, 12:11   #21
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
горит желтый глаз на индикаторе!
У меня было. Замена 15 минут делов (при наличии умной книжки) можно делать самому а можно не парится. Менял в паре с блоком управления вентиляторами. Которую тоже можно делать самому.
И все сразу стало зае... то есть хорошо.
Цена вопроса кажется в пределах 2-3 руб. забыл.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 09:19   #22
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
Ну и почему же они "кончились"?
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 11:39   #23
Arjun
Сообщение от Arjun Посмотреть сообщение
Вчера был в сервисе , лямда накрылась . Поставили NGK OZA624-E4 , мастер долго вглядывался в сканер , подгазовывал , сказал что работает но с оригиналом не сравнить. Еще он там разглядел ошибку №22 по коробке , датчик на входном вале (аварийный режим бывает периодически)таки напутал "напер(сто)чник" блин.Датчик выходного вала я поменял легко , а с входного даже фишку не смог снять, над датчиком куча проводов , и в сторонку не отодвигаются.
Попутно в сервисе почистили дроссельную заслонку , форсунки (аппарат подключили к топливопроводу + 2 банки винса) , заглушили клапан рецеркуляции отработаных газов.Машинка стала динамичней Осталось с датчиком разобратся.
Старый 17.03.2010, 06:23   #24
mmccmm
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ошибка23-выходной датчик-найти не мог только под заказ на разборе нашёл датчик входного вала подточил фишку поставил -полёт нормальный-500р-датчик+5мин работы
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
так же было морозы кончились и сново началось-меняй датчик
mmccmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 10:33   #25
Consul
У кого есть снятый датчик входного вала (вертикальная фишка)? Подскажите , что написано на самом датчике. Попробую поискать на разборах. Пытался снять свой, но мешает трос управления коробкой, который держит пластиковая вилка. Как вывести из не обойму троса не сломав, ума не приложу.
Старый 28.05.2010, 16:35   #26
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
снимать трос управления коробкой обязательно без вариантов.....извиняюсь что так долго не было возможности появится раньше
п.с. езжу с новыми датчиками все ок
Старый 21.07.2010, 17:49   #27
Витя Д
У меня такое впечатление что просто на датчике контакт типа закисает. У меня знакомый тоже датчик заказал, а пока он шёл - просто почистил разъём, подключил обратно, обнулил комп и всё стало нормально. Ездит на старом уже больше пол года, новый так и не ставил.
Наверное не во всех случаях это так будет, но как вариант бывает и такое...
Витя Д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 21:12   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик имеет сопротивление - его можно проверить мультиметром, принцип у него такой же как и абс и ДПКВ
Старый 24.07.2010, 21:55   #29
vitalich80
Аватар для vitalich80
доброго дня всем! у меня такой вопрос. не стого ни с сего загорелся check горит постоянно, в чем причина? и можно ли без диагностики что-то сделать? ...подозрение на лямбда зонд.....кто сталкивался посоветуйте что делать???!!!
vitalich80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 08:12   #30
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от vitalich80 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek: Что это? Датчик освещённости. В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 18 28.01.2010 19:49
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Airtrek TURBO. Как снять ограничение по скорости??? vetall Airtrek Turbo!!! 27 04.06.2009 19:05
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
