Старый 01.04.2014, 05:54   #46
Максим74
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик скорости АКПП
Привет всем! вопрос такой при прогреве, пока обороты повышенные включаю d и происходит очень сильный толчок, как будто сзади въехал кто-то. Связанно это с каким либо датчиком АКПП???
Максим74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 13:41   #47
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
Если ничего не мигает на приборке то нет. Начни с замены масла, но скорее всего - дело не в масле уже, если такой сильный толчок.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:50   #48
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Изучив датчики - нашел аналоги HYUNDAI/KIA, так как производитель коробок одинаковый:
MR 567292 = Датчик АКПП входной 42620-39200
MR 534577 = Датчик АКПП выходной 42621-39200
Корейские датчики по цене начинаются от 600руб...
Старый 13.05.2014, 07:05   #49
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Именно толчек, или прямо звук удара?
Подушку коробки проверь. Открой капот и посмотри (или попроси кого нибудь сесть в салон и повключать D-P). Если мотор и коробка очень сильно и резко прыгают вперед-назад, то срочно меняй подушки.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:46   #50
wax07
Друзья! Кто менял эти датчики, подскажите где находится датчик котрый с горизонтальной фишкой и как к нему добраться с минимальной разборкой?
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 02:25   #51
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Справа вверху болтик-это он. Сними фильтр, гофру и доступ будет свободный.
Добавлено через 45 минут
Добавлено через 47 минут
Чего то фотка не прикрепляется.
Последний раз редактировалось GrihaB; 23.06.2014 в 02:32.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 20:54   #52
wax07
как я понял он где-то под аккумулятором. вот вопрос можно ли его поменять как-то не скидывая аккум.?
Старый 24.06.2014, 21:10   #53
GrihaB
Аватар для GrihaB
wax07, аккумулятор не надо снимать.
Старый 25.06.2014, 23:56   #54
wax07
ну судя из данного изображения он отображен около даты, то есть где-то под площадкой АКБ, ближе к салону... хотя визуально я его там не обнаружил, вот и думаю аккум снимать или как-то подлезть можно?
Старый 26.06.2014, 12:34   #55
GrihaB
Аватар для GrihaB
Смех Re: Airtrek: Датчик скорости АКПП
Сообщение от wax07 Посмотреть сообщение
Оставь свои сомнения и попробуй сделать что я писал.
Старый 26.06.2014, 14:55   #56
Cezar62
Надо снять короб воздушного фильтра со всей приблудой. Аккум снимать не надо. Больше ничего снимать не надо. Менять его минут 20. А вот чтобы поменять второй датчик входной (с вертикальной фишкой) нужно снимать площадку аккумулятора и откручивать тросик переключения скоростей акпп
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 20:41   #57
wax07
Дак спрашиваю потому, как я уже снимал короб фильтра и менял датчик с вертикальной фишкой... а вот с горизонтальной не нашел! Вы лучше напишите с какой стороны к ниму подлезть, т.к. я его тупо не нашел!
Старый 26.06.2014, 21:06   #58
Дмитрий 27
он на твоей картинке , как раз под датой и нарисован, под цифрой 4.
там тяжело его не увидеть, ну и к нему ведь провод идёт с фишкой.
Сообщение от Cezar62 Посмотреть сообщение
опять же, НЕ НУЖНО снимать аккум, скинул фильтр и открутил 2 болта крепежа троса( отвел его чуть в сторону и датчик перед тобой), который над датчиком, и всё.
Старый 26.06.2014, 21:46   #59
wax07
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Короче это за аккумулятором? У меня там куча проводки всякой + ГБО еще стоит со своими шлангами, поэтому там ниче не увидел)
Старый 26.06.2014, 22:25   #60
Дмитрий 27
справа от кронштейна троса - датчик(черный), почти над приводом.
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek: Что это? Датчик освещённости. В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 18 28.01.2010 19:49
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Airtrek TURBO. Как снять ограничение по скорости??? vetall Airtrek Turbo!!! 27 04.06.2009 19:05
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
