Старый 20.05.2009, 09:36   #1
dr_dick
Аватар для dr_dick
По умолчанию Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро.
В процессе подготовки к стэйдж1 купил насос вальбро (комплект для эво) и приемку какумей от эво 7-9, так же случайно на тюнингэво нашел тему про замену топливного фильтра http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...E8%EB%FC%F2%F0, заказ до кучи фильтр.
Вчера все пришло:
Думал поменять насос с готовым установочным комплектом от "собрата" эво пол часа делов - фиг вам (до этого был опыт замены насоса на другой машине). Минут 15 искал как снять сиденье - в книжке указано другое крепление.
Вынул насос, разобрал:
Были сомнения по поводу фильтра, но оказалось - то что надо, кстати когда забирал из экзиста фильтр удивился что он кривой и с наплывами, но в итоге родной оказался точно таким же:
Дальше было сложней - вальбро на 1 см длинней нашего насоса, причем длинней не носик а сам корпус насоса, потренировался на старом фильтре - укоротил пару деталей - насос залез. С разъемом тоже пришлось поработать, но под рукой оказался нужный разъем-донор.
Собрал насос:
Поставил на место, завел - все работает. Сначала шум не ощущался вообще, потом как машина прогрелась появился небольшое жужжание, причем оно исчезает если падает напряжение (например зажигаются фары или открываются двери), но все равно не сказать что громко - не напрягает.
Ради интереса распилил старый фильтр (пробег на сегодня 43 тыс. км):
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 17:11   #2
AntonKonkov
По умолчанию Re: Отчет о замене топ. фильтра и насоса на Вальбро
отпишись как приемную трубу поставишь.. и как она встанет
AntonKonkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 03:53   #3
dr_dick
Аватар для dr_dick
Про приемку особо отписываться нечего.
Но думаю все равно сделаю мини-отчет с фотографиями, для наглядности.
Старый 21.05.2009, 14:18   #4
strogan
Респект Спасибо за фотографии, и за отчет. Жужжание лечиться шумоизоляцией, порекомендую материал СТП - битопласт, сплен.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 04:23   #5
dr_dick
Аватар для dr_dick
Лист битопласта как раз был заготовлен для этих целей, но когда завел - понял что не понадобиться, тем более, что под сидушкой есть своя шумка. Сейчас звук от насоса ощущается только если стоишь на месте с выключенной музыкой или если подойти к машине сзади. В общем не парит. ))
Старый 22.05.2009, 10:32   #6
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
у самого вальбро стоит, и тож ни сколько не напрягает
Старый 22.05.2009, 10:50   #7
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
+1 стоит вальбро, все нормально
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:57   #8
dr_dick
Аватар для dr_dick
Просто от многих слышал, что Вальбро весьма шумный, но видимо это у тех, кто ставит китайский Вальбро...
iPetroffich и trek696 - тоже пилили "фильтр", или есть другие варианты установки? ))
Старый 22.05.2009, 13:09   #9
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
А Я просто не стал ставить прокладочку нижнюю
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 15:38   #10
Igor999
Аватар для Igor999
Авто: Airtrek Turbo RalliArt
А напиши плиз номерок некитайского Walbro
Igor999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 16:03   #11
trek696
Аватар для trek696
Сообщение от dr_dick Посмотреть сообщение
Мне ставили специалисты, я застал момент когда кубатурили с разъемом, перепаяли от штатного. На счет доработки фильтра не могу ничего сказать.
Старый 25.05.2009, 05:04   #12
dr_dick
Аватар для dr_dick
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
Тоже сначала хотел так сделать, но потом решил пойти другим путем. ))
Сообщение от Igor999
Вот насос:
Какой именно номер тебе нужен - затрудняюсь ответить...
Старый 25.05.2009, 07:41   #13
lukanin
Аватар для lukanin
А не проще от Ваз 2110 поставить бошевский? Подходит как родной. Двигатель от Паджера 3 х литровый держал без проблем.
Старый 25.05.2009, 09:56   #14
inspectorM
Можно, только смесь будет обедняться и придет 3,14сец мотору
Давление он дает, но производительность меньше!
Старый 28.05.2009, 16:43   #15
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
а чем насос вальбро лучше?с виду они со стоком одинаковые))
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
