Старый 28.05.2009, 19:21   #16
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Отчет о замене топ. фильтра и насоса на Вальбро
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
а чем насос вальбро лучше?с виду они со стоком одинаковые))
производительность выше стокового. необходимо при тюнинге или можно поставить при выходе из строя родного
Старый 29.05.2009, 08:53   #17
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Как правитьно сказал Anton Sergeevich больше производительность, но и начинка разная(стоковый внутри пластиковый, а Вальбро металл(из-за ентого и шумнее работает)) А ещё стоит дешевле оригинала
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:05   #18
0nAir
Аватар для 0nAir
неа не только в производительности дело в давлений при тех же характеристиках вальбро дает большое давление и имеет высокий потолок особенно хорош для тюнинга
Старый 16.09.2009, 12:07   #19
dr_dick
Аватар для dr_dick
Сообщение от AntonKonkov Посмотреть сообщение
отпишись как приемную трубу поставишь.. и как она встанет
Сварил выхлоп, смотрим фотки, задаем вопросы, расписать что и как пока некогда, там же установка ЛС-1 и ОП-2.0: http://foto.mail.ru/inbox/cherniakov/77/101.html
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:55   #20
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Замене топливного фильтра и насоса на Вальбро.
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
Вот тут можно купить.
в этой книге есть интересный пункт про Валбро- он расчитан на 14 вольт. При падении напряжения до 12 вольт насос сильно теряет в производительности, до 25 процентов...
Старый 16.09.2009, 13:00   #21
ILLyn
Аватар для ILLyn
а TOMEI также теряет?
Старый 16.09.2009, 13:02   #22
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
вот поэтому и делают "ревайр фуел пумп", чтобы всегда 14 было.
Старый 16.09.2009, 15:35   #23
georg1970
так, с этого места поподробнее пожалуйста))) никогда не слышал и не натыкался на подобные темы... а то у мну уже набор Валбро в пути)))
а, все... покапался в своей волшебной книге, нашел что и как. Насос вешается напрямую на генератор через реле и предохранитель..
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:33 ----------
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
тоже... все они очень чувствительны к падению напряжения...я, честно говоря, не пойму, а чего бы их на сделать на 12 вольт изначально то..?
Старый 16.09.2009, 16:00   #24
ILLyn
Аватар для ILLyn
при работающем движке генератор вроде больше выдает,
бортовой комп показывает 14.5-15,0В
Старый 16.09.2009, 16:14   #25
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
не на генератор, а на аккум, который как раз переносят в багажник.
http://www.plymouthlaser.com/rewire.htm
Старый 16.09.2009, 16:27   #26
Дим()н
Аватар для Дим()н
Интересует тот же самое?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 16:46   #27
georg1970
в волшебной книге написано на ГЕНЕРАТОР))) поскольку во время работы двигателя источником напряжения является именно генератор а не аккумулятор.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
вопрос где...ты замеряй напряжение, которое доходит до бензонасоса. Физику помнишь- чем длиннее цепь, тем больше сопротивление-больше падение напряжения..?
Написано, что на Эволюшенах система подсоединения улучшена ( в зависимости от оборотов двигателя меняется и напряжение), чтобы решить эту проблему, но нет предела совершеству))
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:42 ----------
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
У Валбро производительность выше. Стоковый насос от Эво качает 150 литров в час при давке в 3 атмосферы ( а точнее 3 Бара), Валбро -255 литров в час.
Старый 16.09.2009, 16:56   #28
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
А может не стоит и затеваться с этим "ревайр фуел пумп"? Ведь вальбра установлена и работает на месте стокового насоса не у одной машины и помоему ни у нас на форуме ни у эвиков проблем нет.
Вот то что вальбра проседает(потеря давления и производительности) со временем - это факт, но как говориться нет ничего вечного и сток тоже помирает от возраста.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 17:33   #29
georg1970
согласен. даже при потере 25 процентов от номинала он все равно дает 199 литров в час. Это намного больше чем нам нужно даже при бОльших турбах и форсах. Тут скорее речь шла о максимум перформансе - когда речь идет о 500 и более лошадях...
Единственный вопрос, который лично у меня остается- напряжением на наших стоковых насосах мозг так же управляет, как на Эволюшенах - чем больше обороты двигателя, там больше напряжение? Если да, то нивапрос, как говориться... а вот если нет, то тогда небольшая проблема- чем больше давление на больших оборотах, тем меньше производительность насоса.
Старый 16.09.2009, 17:38   #30
trek696
Аватар для trek696
На 500 лошадей вальбра или маловата или в притык. Ставят безонасос посерьезнее и ценник на этот ништяк позлее. Вот ему и нужен "ревайр фуел пумп".
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
