Старый 05.12.2017, 11:25   #181
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Появилась ошибка корректора фар. С помощью етакс декодер ошибку не смог найти.Висят две ошибки U0184 и U0197, Это я так понимаю связано с не штатной магнитолой. Как диагностировать (желательно в етакс декодере) какой датчик или еще что вышло из строя.
Старый 05.12.2017, 12:33   #182
andpuxa
у корректора особая процедура диагностики, из декодера ее не запустить.
Старый 05.12.2017, 13:44   #183
ДмитрийГлаз
Значит буду заказывать датчик из Китая и пробовать сзади и спереди. Тягу сзади я уже чинил(да и датчик ковырял поэтому думаю он всему виной-задний)
Старый 07.12.2017, 09:15   #184
andpuxa
бери из китая, я так и сдела. только резинки проверь при получении
Старый 07.12.2017, 09:36   #185
ДмитрийГлаз
Заказал этот
https://ru.aliexpress.com/item/Harbl...d0c947b7&tpp=1 А что за резинки? И на что они влияют?
Старый 08.12.2017, 04:59   #186
andpuxa
по ссылке только датчик, я заказывал всборе. Резинки на самих шарнирах
Старый 08.12.2017, 08:36   #187
ДмитрийГлаз
Мне нужен только датчик.
Старый 12.12.2017, 13:09   #188
Сергей49
Прочел в каком то посте что светодиоды в габаритах могут влиять на работу автокорректора. Так ли это? У меня раньше при включении зажигания фары поднимались-опускались. Не помню с какого момента они перестали это делать, потому что вставил светодиоды в габариты и установил задние усиленные пружины. Теперь как по мне фары светят высоковато... никаких ошибок не высветилось на панели приборов и на дилерском сканере тоже.
Сергей49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 22:59   #189
konsul
Аватар для konsul
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Кодинг даже править не надо. Достаточно отключить блок (сдернуть с него разъем, находится за бардачком справа). На комбинации приборов изображение фары пропадет и ошибка не будет появляться.
Не пойму где там этот разьем? Подскажите подробнее!
Там справа - отключение подушки на самом виду. А на стойке какая-то черная квадратная коробка 10*10 см , разьем у которой сзади наверное, тк спереди не видно его... это оно?
konsul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 10:05   #190
ДмитрийГлаз
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Приехал датчик.Довольно быстро.Поставил. Ошибка пропала
Старый 24.12.2017, 11:11   #191
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Сергей49 Посмотреть сообщение
Ну-ка ну-ка, поподробнее, кто в курсе. У меня диоды стоят и корректор не робит. Заинтриговал
Старый 24.09.2018, 20:58   #192
КДВ
У меня при ремонте задней подвески сломали косточку датчика. После прочтения данной темы заменил косточку на два шарнира соединенных шпилькой м6. Длину новой косточки сделал такой же, как старой - 11,5 см.
Решил проверить... Откинул борт встаю на него, фары верх поднимаются и не опускаются... Больше недели не мог понять, что не так...
Разобрался только когда снял оба колеса и открутил косточки от датчиков. Стал крутить оба датчика и понял, что они рабочие. Фары реагируют. Передний стоял нормально, а вот задний нет.
При замене подвески, я установил усиленные задние пружины. Зад приподнялся на 4-5 см примерно. Из за этого датчик встал в такое положение в котором он и ошибку не показывает и корректор фар не регулирует. Вообще рабочий ход примерно 4 см. Опустил домкрат до высоты нормального положения колеса (замерил заранее рулеткой от земли до арки). Шевеля датчик нашел его среднее положение. Рулеткой замерил, что стандартную величину задней косточки мне надо увеличить на 2 см. Сделал 13,5 см и все заработало.
КДВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 03:28   #193
Potable
Аватар для Potable
@КДВ, то же боялся за задний датчик при установке усиленных пружин, но напрасно.. все просто заработало. Если восстановлена штатная высота до арки и штатный размер косточки, не понимаю, почему датчик оказался не в диапазоне, и, если не в диапазоне, почему нет ошибки, для этого она и создана....?
Какие пружины и каков итог по высоте? (Можно в теме про пружины)
Старый 27.09.2018, 18:39   #194
КДВ
Я тоже думал, что изменение высоты влиять не должно, ведь старые пружины были немного просевшие. Пружины ставил не самые усиленные, а средне усиленные (к сожалению коробки не осталось и название не помню). Расстояние до арки увеличилось на 5 см примерно. Ошибка вроде вылазит только когда датчик либо в крайнем нижнем, либо в крайнем верхнем положении.
Сейчас озадачился, как правильно настроить высоту фар, чтобы не слепить встречку и самому видеть подальше (пока фары на глаз опустил пониже).
Проблема заключается в том, что идеально плоской поверхности с нулевым уклоном нет...(по идее поверхность надо длинной машины+5 метров), тогда все просто )))
Старый 27.09.2018, 19:11   #195
Potable
Аватар для Potable
@КДВ, я тоже мучился с фарами: и повыше, и пониже... в итоге выгоревшие отражатели как ни настраивай, света не будет все равно, ИМХО начать нужно с восстановления света, но это уже другая тема.
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
