Старый 30.09.2010, 11:29   #16
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Нужен ли маслоуловитель?
смотрел я на твой маслоуловитель, так и не понял как он работает.
если вот эти две тонкие трубочки подключаются в клапанную крышку, а толстая во впуск до турбины, то получается трубку, которая с клапаном идет во впускной коллектор надо глушить и на ХХ вентиляции картера не будет нормальной
Старый 01.10.2010, 14:16   #17
Противник Тойот
А на ХХ там и нет газов толком-то (думаю, что говорим про исправный мотор). На оборотах - другое дело. На не стоковых машинах прекрасно справляются открытые системы, без всяких подсосов во впуск или в коллектор. Просто очищенные от тумана газы выбрасываются в атмосферу. Кстати, они и для рабочего процесса - зло.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:30   #18
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Противник Тойот, на ХХ есть и очень немало. Открой маслозаливную на ХХ - оттуда подпердывает с приличным напором, и это с учетом здорового сечения маслозаливной. Я даже не очень понимаю, как при этом может хватать тоненьких трубочек вентиляции картера)
Старый 04.10.2010, 08:25   #19
Противник Тойот
Ну вообще-то исправный двигатель при открытии крышки наоборот туда подсасывает! Открой крышку и положи ее на горловину. Если она у тебя подпрыгивает - замеряй компрессию. Не хорошо уже мотору.
Старый 04.10.2010, 09:02   #20
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На треке я такого не проделывал, а на витце один раз когда доливал масло просто забыл закрутить крышку) Хорошо хоть она упала куда-то на шланги и не улетела по дороге. Напор очень приличный из маслозаливной. Компрессия при этом почти идеальная, износ двига 30%. Проверь, как подпердывает на ХХ на треке (у меня сейчас нет такой возможности).
Старый 19.12.2010, 18:59   #21
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию маслоуловитель
собственно вопрос что он делает? не нашел в нэте подробного а главное понятного ни чего....
зы попался дешевый взял а теперь думаю что с ним делать......
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 20:38   #22
AntonSergeevich
По умолчанию Re: маслоуловитель
ставить. надо было брать сразу 2шт, т.к. у нас тарба и соответственно 2 разных режима вентиляции и 2 маслоуловителя: один во впуск до турбины, другой прям в коллектор, но он с обратным клапаном
Старый 19.12.2010, 21:25   #23
belail
Аватар для belail
не сильно понятно.... у него дырки около сантиметра, через него весь воздух не пройдет!!! три выхода или входа я не понял, инструкции нет, так куда их подключать?? а че он до турбины улавливать то будет там воздух один!!????
Старый 19.12.2010, 23:31   #24
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
У тебя классика была? Знаешь что такое сапун? Что такое вентиляция картерных газов? Так вот эти самые газы (картерные) идут из кртера полные масляных паров и попадают во впускной патрубок.
Маслопомойки ставят в разрыв этой трубки. Маслянные пары там и оседают. Во впуск не попадает масло.
Я например недавно получил именно такой маслоуловитель, который хотел очень давно. GREDDY Old version. Скоро поставлю и отпишусь.
Старый 19.12.2010, 23:33   #25
jam
Аватар для jam
у тебя на клапанной крышке, справой стороны, если смотреть на мотор спереди авто, есть штуцер, на нём шланг, который идёт в гофру впуска. вот этот шланг снимаем и на оба штуцера натягиваем шланги от маслоуловителя и ессесна прикручиваем их на саму маслопомойку
Старый 20.12.2010, 00:33   #26
AntonSergeevich
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
а потом чешим репу, шевелим мозг, внимательно осматриваем клапанную крышку и удивляемся, "А что за шланчиг идет сзади и во впускной коллектор и еще пластмаска там какая-то?!"..
думаем еще.... и это ВТОРОЙ шланг вентиляции картера, который работает на ХХ.
теперь вопрос - на какой ставить маслопомойку?
ответ - на ОБА!
Старый 20.12.2010, 06:49   #27
ILLyn
Аватар для ILLyn
маслопомойка весит 1кг, если ставить 2 - то это целых 2кг лишнего веса...
Старый 20.12.2010, 07:52   #28
jam
Аватар для jam
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
вес противотуманки передней примерно 500-600 гр.
куплю дёшево одну туманку
Старый 20.12.2010, 08:26   #29
belail
Аватар для belail
а по качеству они как? просто у меня скорее всего китай, на коробке написано только хайт перфёманс, и больше ни слова..... если китай он хуже не сделает?
Старый 20.12.2010, 08:40   #30
jam
Аватар для jam
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
сейчас всё китай!
ставь и не парься.
если переживаешь, попробуй дунуть в один из сосков, если из другого воздух выходит, значит ставить можно
Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 333 20.12.2019 15:24
Продам маслоуловитель D1 Spec, новый, цвет СИНИЙ, круглый, цена 2000р ILLyn Outlander turbo/Airtrek turbo 1 17.12.2010 22:04
про ТО и все, что с ним связано jacky Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 01.03.2008 14:04
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
