Старый 17.07.2016, 13:45   #76
Константин Викторович
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Они разные менять не обязательно,в вашем случае виноват датчик который стоит справа по ходу(за пассажирским сиденьем) если его снимите то увидите что он разболтался и контакт до реостатика ели достает,чинил просто где то тут и подсмотрел,полоска металла,(не ржавеющего) пластика,стяжка.отступаешь от края 2-2.5 мм отвертку нагрел на печке делаешь по размеру полоски отверстие просовываешь, концы загнул. Сочинял дольше.
Не могу вставить фото
Последний раз редактировалось Константин Викторович; 17.07.2016 в 14:09. Причина: добавка
Константин Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 14:12   #77
Нашел
Старый 20.07.2016, 08:37   #78
Andr_M
Сообщение от Константин Викторович Посмотреть сообщение
По тексту сложно понять. Только по фото разобрался! Т.е. сверху пластинка прижимная. Появится дополнительное сопротивление (трение) На точность показаний не повлияет? Конструкция на фото не такая как у меня (если не ошибаюсь) может так не получиться. Спасибо за ответ попробую поколхозить!
Andr_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 21:40   #79
Только сейчас глянул,у вас XL там видимо другая конструкция,но болезнь одна плохой контакт,а трение незначительно увеличивается,главное под своим весом,что бы легко перемещалось.
Последний раз редактировалось Константин Викторович; 20.07.2016 в 21:41. Причина: P.S.
Старый 01.09.2016, 11:41   #80
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа,
может быть кто-то сможет подсказать по вопросу в смежной теме
Старый 04.09.2016, 20:12   #81
САВОСТИКОВ
Вопрос!!!!!!!!! Поменял бензонасос, фильтра, и датчик уровня топлива купил оригинал в экзисте, поставил а он все равно врет, как и старый датчик, в чём тут дело??????????7
смотрю в экзисте на схеме бак там вообще какбудто 2 датчика уровня топлива, в чём проблема???????
аутлендер 2003 года 2,4 141 л.с. АКПП
САВОСТИКОВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 20:42   #82
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Если полный привод, то датчиков, естественно, два, а не "какбудто"
Старый 05.09.2016, 19:45   #83
САВОСТИКОВ
Полный привод.
как понять как они работают???
Они одинаковые или нет??? (взаимозанимаемые)
Старый 05.09.2016, 20:49   #84
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от САВОСТИКОВ Посмотреть сообщение
последовательно
1718A051
ЗЫ Поиск - великое дело
Старый 18.09.2016, 05:33   #85
POTAP138
Всех приветствую! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой за ливаю полный бак а прибор на панели показывает где-то два деления не доходит до полного, и так всегда купил машину после обнаружил такой косяк! Какой датчик нужно менять из двух а-то гадать как то дорого три с лишним рубля стоит и тот и другой? Да ещё когда остается около четверти в баке как будто то-то плавает!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 16:18   #86
POTAP138
Не ужели не кто не подскажет?
Старый 26.09.2016, 16:30   #87
andpuxa
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
Вскрыть бак, достать датчики, проверить мультимером корректную работу реостатов на датчиках
Старый 27.09.2016, 15:07   #88
POTAP138
Спасибо конечно! Я думал кто конкретно знает какой из датчиков надо менять в моём случае.
Старый 27.09.2016, 15:23   #89
megaaxel
Аватар для megaaxel
телепаты в отпуске, увы.
Старый 07.10.2016, 05:57   #90
POTAP138
Здравствуйте! Задавал вопрос в смежной теме не кто не ответил.Датчик совсем стал глючить залез я в бак снял датчик который с поплавком с правой стороны а на дне лежал второй поплавок от другого датчика который на бензонасосе, снял его поставил поплавок на место всё собрал завёл машину всё стало нормально показывает пол бака заправился до полного и опять ноль и ещё высветилась большая колонка и надпись SERVICE REQURED! Буду очень признателен кто подскажет в чём дело и что менять. Может датчик с которого поплавок слетел но как он слетел до меня в бак не кто не лазил?
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
