Старый 24.01.2010, 18:05   #31
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от Славчан Посмотреть сообщение
Аж 12 штук - по 2 на каждый цилиндр на выпускных клапанах.
Дословно - добуквенно.
Замена всех гидрокомпенсаторов 6шт.
Славчан, дак "всех" должно 12 быть?
Старый 24.01.2010, 18:07   #32
Славчан
kkkk
Сам в шоке, ЗНАЮ ЗНАЮ. Но так и написали. Пишет-то не мастер а приёмщик. Видимо забыл добавить что на одном ряду.
Славчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 18:16   #33
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Re: Застучали гидрокомпенсаторы двиг. V6 3л
Понятно, делают одни, пишут другие. Ещё раз тебе спасибо, тему бы не поднял, я бы так и считал, что нет на Ауте гидрокомпенсаторов.
Посмотрим что мой ОД скажет, обязательно отпишусь.
Старый 25.01.2010, 17:13   #34
GamBr
Авто: не скажу
Мне мой мастер (мой знакомый, работает у ОФ диллера 5лет) сказал, что делают регулировку зазоров клапанов каждые 40000(если не ошибаюсь)! Я удивился и спросил про гидрокомпенсаторы... он ответил что они есть но есть возможность какието зазоры выставлять самому. Снимают клапанные крышки проверяют (регулируют) высоту поднятия клапанов (или что то в этой системе)... Мне не делал ибо двигатель работал без единого счелчка, но сказал что если начнет счелкать обязательно приезжай....все сделают.
Аут 3.0 2007г.
ВОТ КСТАТИ нашел.... ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!
http://www.mitsubishi-motors.com.ua/...nical-service/
И на 2.4 и на 3.0 возможна регулировка зазоров клапанов!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:36   #35
Uncle Tom
У меня тоже застучали. Надо ехать к ОД. Пробег 54000.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 16:28   #36
Odin
Аватар для Odin
Был у ОД. ....... одни матерки, писать не буду. Подвеска вся бухает, потрясли на стенде - "всё нормально", пришлось 1120 р. отдать.
Про двигатель. Когда поддаёшь газу, то на слух клапана (гидрокомпенсаторы?) начинают стучать (не совсем стучать, но шелест/стрёкот слышится отчётливо). Записался на диагностику двигателя. Приехал, сказали что диагностика - считывание ошибок, стук клапанов (гидрокомпенсаторов) не определит, нужно на слух. Я говорю - слушайте. Пришёл какой-то пацан лет 25, говорит я ничего подозрительного не слышу. Правда надо сказать, я всё время заправляюсь 92-ым, а перед поездкой к дилеру заправился 95-ым что бы отмазок на "неправильный" бензин не было. Двигатель тише стал работать, но всё равно, звук клапанов слышен.
Сказали, что для дополнительной диагноситки нужно снимать крышку распредвала и если неисправностей не найдут, то придётся оплачивать. Я отказался.
У кого "стучали" клапана/гидрокомпенсаторы, это явно слышно? Хотя звук (запах) описывать .... что конфету за другого жевать.
Старый 30.01.2010, 19:24   #37
GamBr
Авто: не скажу
Двигатели MIVEC шумные... думаю что у Вас все в порядке. Вам просто не нравится шумность двигателя(Мицубиси МИВЕК шумные двигателя).
Стук гидрокомпенсаторов слышно сильно, и перепутать этот "ЦОКОТ" невозможно нисчем. Даже 1н из 24 будет слышен отчетливо, и мастеру отмазатся будет очень сложно.
Старый 31.01.2010, 12:48   #38
Odin
Аватар для Odin
Да, наверное всё в порядке, сам к этому склоняюсь. Просто скоро 3-года истекает, решил у дилера по максимуму заменить что можно по гарантии. Не проканало.
Старый 31.01.2010, 17:41   #39
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
да..., чего только не придумают. Спецы!
Старый 31.01.2010, 18:20   #40
Vak
Подскажите, а на что похож стук гидрокомпенсаторов? Постоянно присутствует какое то стрекотание, но не как не могу понять нормально это или нет?!
Vak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 19:22   #41
DSW
Аватар для DSW
на 2,4 клапана бренчат, увы.
Старый 31.01.2010, 20:32   #42
Vak
То есть это считаеться нормой?
Старый 31.01.2010, 21:39   #43
DSW
Аватар для DSW
движок так работает
Старый 01.02.2010, 21:09   #44
Uncle Tom
Сами гидрокомпенсаторы не стучат, стучат клапаны. Система не компенсирует зазоры между клапанами и рычагами, отсюда и идет стрекот. Это не нормально.
Старый 02.02.2010, 12:40   #45
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
на трешках утренний (холодный) стук иногда происходит из-за неоригинального (и) или некачественного масляного фильтра. клапан не держит и маслице за время стоянки в картер стекает, завелся- давление пошло- все пропало...
РОМАРИО007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов Soulcatcher Airtrek - Эксплуатация и ремонт 101 28.01.2012 12:53
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
