Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.45%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.48%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.88%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
52
10.63%
у меня XL - не буду делать
226
46.22%
у меня другой авто
75
15.34%
30.06.2009, 17:02
#1
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
05.07.2015, 10:21
#1456
Re: Режим "Ds" в XL
Можно попробовать вот такую кнопку воткнуть
http://евроавто.рф/parts/used/model=717091352/20130557
Вролде как на ней 3 контакта. Только интересно, чем значок антенны можно оттереть.
Последний раз редактировалось L 2 All; 05.07.2015 в 10:33 .
20.07.2015, 20:10
#1457
Re: Режим "Ds" в XL
Снимал накладки, попробовал....не впечатлило, если придумаю как сделать пропил с обозначением, то ds быть, для голочки
20.07.2015, 20:28
#1458
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Виталик1
У одного на двух литровом не получилось....
Этот один -я!
На тот момент владел XL JFG 2.0,
читайте коллеги. ..
26.12.2015, 13:22
#1459
Re: Режим "Ds" в XL
А есть накладка на консоль уже с пропилом?
16.03.2016, 23:41
#1460
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
NAFF
у меня там тумблер и стоит, хромированный, жаль что с подсветкой не нашел, их вообще мало on-off-on
единственно не удобно очень быстро включать без сноровки....но если пользоваться каждый день, то можно приноровиться.
Справа на консоли у КПП, мне кажется поудобнее, но монтаж геморойней и отверстие сверлить, а здесь, если что заглушку поменял и все (ИМХО)
Кнопку брал такую
http://ru.aliexpress.com/item/Specia...542731476.html
просто разбирается вот что внутри
для режима ON-ON
доделать надо как на фотке
и если надо синие заменить на красные диоды
17.03.2016, 08:54
#1461
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Fred3d
Кнопку брал такую
Спс за наводку, закажу такую для парктроника!
15.05.2016, 00:26
#1462
Re: Режим "Ds" в XL
Проведена установка кнопки по схеме предоставленной выше.
Выполнено все красиво, декоративно, контакты все пропаяны.
Кнопка с подсветкой, + на контакт включения режима, масса взята с прикуривателя.
Смотрится красиво, особенно в ночи. Почему в данном месте? - это очень индивидуально, мне удобно положить запястье на селектор и палец как раз нащупывает кнопку.
Не скажу что супер эффект, но машина в данном режиме ведет себя гораздо увереннее.
Если функция есть, а пользоваться ей нельзя - это не правильно.
Думать нечего - ставьте, особенно для 3.0
Простите за качество фото, телефон садился, вспышка не работала...
22.08.2016, 17:20
#1463
Re: Режим "Ds" в XL
Мужики, подскажите кто в теме, бегло полистал тему, но разъяснений так и не нашёл.
Можно ли как то сделать в XL "честный" спорт режим. А именно, чтобы АКПП держала обороты в среднем диапазоне, как например она это делает при затяжных спусках.
Ведь если сравнивать с автомобилями в которых есть заводской Ds, наш, то это абсолютно 2 разных режима. Режим Ds должен держать обороты двигателя в районе 3-5 тысяч при среднем, и крутить мотор до отсечки при активном педалировании.
23.08.2016, 16:43
#1464
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
RPM-Petroff
на 2,4 это именно так и работает.
24.08.2016, 14:07
#1465
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
tolivan
Правда?
Чтож мне так не везет то
Ненавижу автоматы! И автоматические трансмиссии в принципе!
24.08.2016, 14:51
#1466
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
RPM-Petroff
Правда?
ага
Только бестолковый режим, я им игрался пару раз всего, лепестки горазду актуальнее
31.10.2016, 06:37
#1467
Re: Режим "Ds" в XL
Вчера все разобрал,пропилил,все работает.Белую накладку не снимал,круглым напильником проточил.Все работает.Всем спасибо!
19.11.2016, 15:20
#1468
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Виталик1
Сообщение от
alexey xl
Благодарю, все вопросы по 2.0 сняты.
Не подскажите, что там по ссылке было по 2-литровым?! К сожалению, не работает уже ссылка.
20.11.2016, 00:55
#1469
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
ama-ar-gi
Я теперь уже не помню что было конкретно. Суть в том, что на двухлитровых подобный функционал (Ds) не заложен в принципе - нет этого положения на ингибиторе (селектор на коробке), и по схемам нет.
20.11.2016, 01:08
#1470
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Виталик1
Понятно, спасибо!
Текущее время: 01:53 . Часовой пояс GMT +3.
