Старый 06.07.2009, 10:59   #1
Nico
По умолчанию Outlander. Растет температура ОЖ на Parking
Хелп, что может быть ? когда стоишь на месте, рычаг АКПП в "P" через некоторое время прям на глазах начинает подниматься температура. Но стоит начать движение, даже по тихоньку все встает в норму. В пробках все нормально, стрелка как вкопанная.
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 11:07   #2
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Растет температура
Неработают вентиляторы охлаждения радиатора! (или предохранитель или релюшка или блок управления) скорее всего сами вентиляторы у меня было тоже самое.
Накрылись они карлсоны... (стоят 6000ру один)
Я раскрыл корпус и поменял "щётки" цена вопроса 200руб и час работы
При разборке незабудь поставить метки - для того чтобы закрыть моторчики именно в первоначальном положении (иначе пи***ц)
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 11:13   #3
Nico
открывал капот, вентиляторы работают!!
Старый 06.07.2009, 11:49   #4
danadmin
Мог "засраться" радиатор 4000-7000р - но это маловероятно.
Старый 06.07.2009, 11:54   #5
Если вентиляторы работают, возможно еще:
1) Проверить уровень ОЖ.
2) Действительно засорился радиатор, а чаще всего - промежуток между радиатором кондея и ОЖ. Посмотри из под капота, вечером, направив свет от хорошего фонарика в сторону радиатора. Если свет не проникает через радиаторы - чистить, промывать, лучше всего с разборкой. Нужно будет отделить один от второго, отмочить и промыть. Но не керхером!
Старый 06.07.2009, 12:49   #6
Nico
жидкость в порядке, а вот почистить наверное надо...
Старый 06.07.2009, 18:20   #7
Paul aka Djuffin
Аватар для Paul aka Djuffin
Сообщение от Nico Посмотреть сообщение
Уверен что в пробках температура не растет? Если уверен, то вряд ли это радиаторы... Ибо разница получается только в положении селектора автомата...
Paul aka Djuffin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 11:45   #8
Nico
В пробках точно не растет, постоянно слежу. Да и те случаи не частые, поднималась стрелка всего пару раз.
Я вот что заметил а эти вентиляторы должны с разной скоростью крутиться???? просто вчера стоял наблюдал, что при влючении кондея они крутятся намного сильнее.
Старый 07.07.2009, 12:02   #9
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
у них три скорости вращения, электронный блок основываясь на показаниях температурного датчика сам выбирает скорост с какой крутить лопасти вентиляторов, но я бы посмотрел на загрязненность радиатора.
Старый 07.07.2009, 12:08   #10
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Было такое, вылечил простой заменой крышки радиатора.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 13:56   #11
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
У меня, к примеру как мотор включаешь, почти сразу вентилятор отрабатываеть начинает!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 17:21   #12
Nico
говорят что еще может помпа накрываться... лопости изнашиваются и на малых оборотах двигателя (холостых) жидкость плохо циркулирует...
Ваше мнение, господа???
Старый 07.07.2009, 18:12   #13
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Крышку смени для начала.
Старый 07.07.2009, 19:06   #14
Aleksey
Аватар для Aleksey
интересная трактовка. вопрос только обо что они трутся????
Старый 07.07.2009, 22:46   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
Ищи тему!!! Это значит кранты блоку управления вентиляторов. Может из за этого и глючит температура.
Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 16.09.2015 10:17
Рабочая температура на Ауте GRAF-6260 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 27.02.2012 21:11
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
