Старый 23.10.2011, 14:36   #136
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач
убирал внешний диаметр на станке, наждаком. Но не 1 к 1, оставлял все равно толще, чтобы не болтался.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 23:44   #137
Limp
Авто: Alfa romeo 156 2.0 TI
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Если ты пересядешь с офисного стула на Табурет- то почувствуешь разницу ? .
Сток сайлент специально сделан с прорезями и пустотами для гибкости и гашения вибраций и колебаний.
Не ну я понимаю, что может идти вибрация по кузову, но откуда гулу взяться этого я не пойму. Может я не правильно понимаю значение слова "гул"
Limp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 01:06   #138
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Гул из-за жеского соединения.
Старый 01.11.2011, 11:00   #139
Xeed
Аватар для Xeed
поставил от 2108 "модернизированные" (цельные) + сверху по резинке от ЗИЛа - гул под сброс газа стал тише - но остался
правда теперь гораздо мягче при резвых стартах, явно лучше чем полиуритан, стуков, ударов, вибрации - нету вообще, есть только гул под сброс с 80 до 60, хотя он прослушивается на этих скоростях даже на нейтрали
грешу еще на масло в заднем редукторе (меняли без меня) там должен быть мотюль Gear 300 но х.з. ... купил банку мобил 1 SHC 75w90 - буду менять...
Есть у кого какие-то идеи? что еще может гудеть под сброс газа ?
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 12:46   #140
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
у меня масло правильное залито, как в 1ом посте.
"есть только гул под сброс с 80 до 60, хотя он прослушивается на этих скоростях даже на нейтрали"
аналогично, слышу легкий гул.
хочу сделать все по уму, приехали мне сайленты VTR (MI5102R), скоро буду ставить.
Старый 01.11.2011, 18:56   #141
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
не забудь про отчет
П.С. Смотрел масла в раздатке и в редукторе ... в редукторе - чистое, светлое, без запаха, но зато в раздатке - темное, еще и уровня не было
слилось грам 350, хотя три месяца назад проверял ... хз кто его скушал, подтеков нету, на магнитном болте - совсем немного стружки было
Старый 02.11.2011, 10:56   #142
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Парни, возник небольшой вопрос.
На 1й фото, внутренняя втулка с одной стороны длинней, с другой короче. Вопрос, где верх, а где низ?
Т.к. старые сайленты были рваные и не помню конструкцию кронштейна, просто перестраховываюсь лишний раз.
Старый 02.11.2011, 20:47   #143
Грекь
Аватар для Грекь
Вот собственно ответ на вопрос. на твоей фотке №1 ты его держишь правильно.
Старый 04.11.2011, 18:05   #144
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
состоялась вчера замена сайлентов.
когда выпрессовывали старые, первое ощущение сложилось что у них поверхность как пластмассовая и показалось что стали тверже чем были при установке. Поэтому видать гул появился не сразу, а после 4-5 месяцев эксплуатации.
Когда начали запрессовывать новые, застопорились на вопросе параллельно или перпендикулярно запрессовывать ребром жесткости относительно оси авто. По памяти не помню, а с телефона не смог посмотреть на фото выложенные Грекь. Я склонялся к параллельно, Бен тоже поддержал меня, хотя по сути разницы никакой, т.к. нагрузки только вертикальные и может немного на кручение. Но тут мой друг снова был против и мы полезли смотреть на его доводы. Сайлент изображенный на картинке 7,8 расположен ребром жесткости горизонтально и когда поднимаешь редуктор вверх, то нагрузка идет не в торец ребра жесткости, а со стороны пустоты, тобишь на растяжение, тем самым смягчая и амортизируя нагрузки, вибрации и т.д. Поэтому если нагрузки вертикальные и до одного места как его впрессовывать, то решили перпендикулярно, взяв во внимание, движения редуктора вперед, назад. Чтобы нагрузки, вибрации и т.д. так же приходились не в торец ребра жесткости. Я с ним согласился.
Подкладывать резинки, пыльники не стали, штатная резиновая прокладка в отличном состоянии.
Что касается гула, все чики бамбони, гул пропал.
Старый 06.11.2011, 12:54   #145
newr
Всем Привет!Люди подскажите в каком сервисе (москва) можно сделать эту процедуру?
newr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 13:55   #146
Xeed
Аватар для Xeed
Рад что ты наконец поборол этот гул!
Правда похоже что их к нам на Украину не завозят ...
Старый 07.11.2011, 23:10   #147
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
спасибо
да ладно... не может быть.
может плохо искал.
Старый 08.11.2011, 13:53   #148
Xeed
Аватар для Xeed
спасибо
может плохо искал.
искал хорошо ... нету ...
но это решаемо, главное что проблема решается за более-менее нормальные деньги
Старый 24.11.2011, 02:57   #149
Никита78
Извини, что туплю... речь о сайлентах от 10ки ?
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 09:53   #150
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
ты не тупишь, просто немного не внимателен.
от 10ки стояли.
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
