Старый 07.11.2010, 17:50   #16
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
хочу снить нафиг топливный фальтр и поставить под капотом жигулевский, меняй хоть каждый день ,3 минуты делов и 25 рублей затрат.А самое главное он с отстойником воды и прозрачный (видно когда менять нужно!!!!)
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 18:04   #17
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от дан Посмотреть сообщение
Ты когда нить видел как раздувает от давления данный фильтр?
Ни в коем случае этого не делай...
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 18:15   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Да ладно, зато посмотри факел)))
Старый 07.11.2010, 21:48   #19
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
ммммм, а как на счет бензонасоса, который живет на фильтре?, т.е. его куда вкорячить чтоб было видно как он качает топливо. ну всякие там трубочки и проводочки можно пооткусывать и выбросить, а люк заварить сваркой.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:20   #20
Blade
Аватар для Blade
А каков регламентированный срок службы топливного фильтра у официалов?
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
А то уже 30 тыщ может пора?
Blade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:23   #21
lukanin
Аватар для lukanin
По моему 60 000 км.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:23 ----------
Вложение 44382
Вложение 44383
Старый 04.01.2011, 19:37   #22
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Да всё просто! Бензобак на крышу и пусть течет самотёком. Заодно можно увеличить объем топливного бака........ну скажем до 120 ти литров
Старый 04.01.2011, 21:40   #23
gennadii_shvoli
Аватар для gennadii_shvoli
Всем привет ! Столкнулся с той же проблеммой купил фильтр , но неуспел поменять ! Приехал в отпуск в деревню время много полез менять снял сиденье и также несмог открутить гайки !!! Я их и керсином и жидким ключем и ВД-40 заливал не фига Поюзил на форуме и нашел !!! Те гайки которые откручиваются откручиваем , те которые не откручиваються ломаем ! Не снимая уплотнительного кольца Берем ручную дрель и высверливаем шпильки ! Брём кровельные саморезы и вкручиваем и будет вам счастье Соответственно свело деаметром таки чтобы вкрутить саморезы ! Я Первый раз просверлил меньше деаметром саморез сломался !!!! Да почему ручной это мера безопасности ! Электро дрель может дать искру и тогда КИРДЫК ВАШЕЙ АМЕРИКЕ!!! ВСЕМ УДАЧИ !!!!!!!!!!
gennadii_shvoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:44   #24
Александр019
Авто: Надёжный друг
Нда.......а в "раскачку" слабо было гайки открутить? Не знаю сколько я и мои товарищи поменяли этих фильтров,но все шпильки целы остались
Старый 04.01.2011, 22:00   #25
gennadii_shvoli
Пробывал не вышло!!! У меня походу фильтр не когда и не меняли !!! Лючок вскрыл у меня его и видно не было шуба г...на и грязи ! Так что пришлось ставить саморезы !!!
Старый 05.01.2011, 00:53   #26
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от gennadii_shvoli Посмотреть сообщение
Прежде чем приступать к работе по снятию бензостанции, рекомендую тщательным образом очистить всё от той грязи которая там есть.Проще говоря продуть всё сжатым воздухом,затем щёткой по металлу удалить ржавчину со шпилек,затем залить ВД.Очень акуратно,не применяя силы откручивать гайку,как только она стала туго идти,закручивать её обратно.И вот таким путём"в раскачку", не спеша, аккуратно всё откручивается.
Главное не применяйте всю силу которая есть в руках
Представьте что это любимая женщина.
И всё получится
Пластиковые разъёмы на бензопроводах также продуть воздухом и можно потом ВД брызнуть. Всё очень хорошо снимается.
И обязательно откройте пробку бензобака перед тем как отсоединять разъёмы бензопровода.Это для того что бы сбросить давление и бензин не лился бы потоком из топливопровода.
Старый 05.01.2011, 05:44   #27
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Радость Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Проще говоря продуть всё сжатым воздухом...
Саша, а если сжатый воздух отсутствует? Брать из легких ?
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 10:10   #28
vook
Аватар для vook
А после проделанных процедур и установки всего на место обязательно обработать антикором резьбовые соединения. Я применяю консервационную смазку "Пушечное сало", снаружи обмазываю шпильки и гайки. Потом при следующей разборке протираю тряпкой и откручиваю как новые
Старый 05.01.2011, 10:14   #29
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
Элементарный насос.
Или заскочить на СТО и пусть все продуют. Сидушку можно снять самому
Старый 06.12.2011, 13:35   #30
mishanyy
Аватар для mishanyy
подскажите,там же есть еще один фильтр сеточка,номерок может кто подсказать?говорят что от галанта подходит
mishanyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
