Старый 13.07.2009, 12:21   #1
GTUser
Аватар для GTUser
По умолчанию Поменял ГРМ и ... появилась сильная вибрация! Кто что думает??
Короче поменял все касается ГРМа:
ремень ГРМ оригинал (оригинал)
ремень балансировочный (оригинал)
ремень для навесного (оригинал)
гидронатяжитель (оригинал)
все сальники (оригинал)
3 ролика (2 оригинальных, 1 балансировочный дубль)
~15 тыс руб
Поменяли все по меткам, завели, машина работат ровненько и четко, но когда собрался выезжать, сидя в машине чувствую, что машина как-то не так работает, идет вибрация...
Итого:
- При 4 тыс оборотах вибрация на столько сильна, что дребезжать начинает весь кузов и все что только можно.... (в салоне получается гул как от прямоточного глушителя)
- На динамике собственно никак не отразилось по ощущениям
- Но на 5-7 тыс оборотах буст начинает скакать с 1.2 до 1.0 затем опять до 1.2 произвольно и хаотично, машина соответственно дергается....
Что сделали для выяснения причины:
- Сняли навесной ремень (генератор, кондер и т.п.) - так же гудит
- ГРМ натянут нормально гидронятяжителем
- Сняли подушку двигателя - вибрация на кузов соответственно чуть меньше передается, но вибрирует сам мотор в районе ГРМа, поэтому не в ней дело...
Предположения:
1. Кривой один из роликов
2. Может в самом ремне дело (типа новые зубцы ремня и изношенные шестерни или что-то в этом роде)
3. ХБЗ
Что планирую сделать:
- Поставить старый ГРМ и поочереди ролики, после каждой замены проверять. Старый ремень был очень изношен (кстати тоже момент интересный, пробег всего 80 тыс, а ремень изношен на все 150, машину брал с аукциона, состояние всего остального на хорошо), весь в трещинах, но тем не менее хочу попробовать его обратно поставить, чтобы исключить причину в нем.
P.S. Проехал порядка 1000 км - гул стал чуть чуть но меньше, но думаю это не правильно, т.к. и давление стало прыгать в турбине и вибрация до хорошего не доведет.
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 12:57   #2
Mefody
Аватар для Mefody
По умолчанию Re: Поменял ГРМ и ... появилась сильная вибрация! Кто что думает??
Метки точно все совпали? Там их 4 штуки, на распредвалу, на коленвалу, на шкиве маслянного насоса и на балансирном валу. Если бы не правильно стояли метки на ГРМ, то погнуло бы клапана, а вот сбитая метка на балансирном валу к столь печальным последствиям не приведет, а вот вибрацию может вызвать. Даже если изначально метки были выставлены правильно, то при замене ремня балансира вал мог сдвинуться и метка уйти. Вал крутится очень легко. Я вчера сам менял, выставил метки, заменил ремни, проконтролировав что метки не ушли, потом вручную прокрутил двигатель за коленвал и убедился еще раз что все метки снова совпадают и ничего не ушло. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...5266124026808/
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 14:30   #3
ILLyn
Аватар для ILLyn
Тоже предстоит данная процедура, пробег 98.000км
как почитаешь посты - так желание отпадает
Старый 13.07.2009, 14:48   #4
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
да... турбовый трек машина не простая
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 14:55   #5
GTUser
Аватар для GTUser
3 раза рабрирали все и сравнивали метки..... все на месте....
а может такое быть из-за того что например какой-нибудь ролик кривой или не правильно отбалансированный на заводе?
тут момент такой был просто, сначала гидронатяжитель хотели старый оставить, но после первой перегазовки он сразу потек.... я вот думаю если ролик кривой какой-нибудь, гидронатяжитель работает на пределе туда-сюда.... поэтому и крякнул сразу... м?
Старый 14.07.2009, 01:33   #6
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Проверяйте балансир !!! Скорее всего установили его неверно ...Считаю первым что нужно проверить .Тех доки есть?
балансир.вал как проверяли ?
про техлолог. отверстие балансира знали?
Как проверять правильно ли стоит балансир ? (без откруч. технологич.отверстия заете)?
Старый 14.07.2009, 01:43   #7
0nAir
Аватар для 0nAir
Пока мотор не угробил ехай к меку там такие проблемы решают на раз потомучто у меня было тоже самое приехал к меку все сделали заново теперь доволен
p.s только что увидел что ты из Кемерово но думаю если машина важна для тебя то лучше к меку
Старый 14.07.2009, 07:07   #8
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
да я думаю надо все разобрать и повнимательней собрать... зачем к меку он сам все сделает...
такой вопрос ролики старые шумели?
если нет поставь их на место и новые ремни.... и будет счастья... вроде если не ошибаюсь у петровича тож с роликом проблемы были(зато оригинал)
ставь новый ремень(кстате проверь длину и кол во зубьев) и все ок будет!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:50   #9
GTUser
Аватар для GTUser
механник выяснил тоже про этот балансировочный вал, походу не в то положение поставили.... на днях поеду перебирать
Старый 14.07.2009, 16:21   #10
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
удачи!
Старый 14.07.2009, 17:23   #11
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от GTUser Посмотреть сообщение
Вооот... А говорил , моного раз проверяли....мастеру
Старый 15.07.2009, 03:53   #12
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
GTUser серьезный авто у тебя в подписи))) после такого турбовый трек будет овощем казаться))
Старый 15.07.2009, 11:32   #13
GTUser
Аватар для GTUser
georg1970, он в процессе настройки, Трек - это рабочая лошадка, а Супра для души )) брал давно, уже года 3 строю, надеюсь этим летом зажеч на ней ))
у тебя Соарер на каком моторе?
Старый 15.07.2009, 15:43   #14
georg1970
3 литровый овощ - всего 225 лосей.
Старый 15.07.2009, 20:31   #15
GTUser
Аватар для GTUser
ну 2JZ-GE можно заменить на 2JZ-GTE, их чуть ли не на 30 тыс можно с турбинами взять ну и + штатный комп тыс за 20, они что на Соарере, что на Супре идут, база одна
поменял аут на аут ajavr Приветствия, правила 15 05.09.2008 21:10
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
