Старый 16.07.2009, 10:36   #16
Игорёк
Аватар для Игорёк
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: история моего ремонта
изначально только на старте а потом даже на Р и N
Игорёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 18:38   #17
Valeriy
Аватар для Valeriy
Хорошо Re: история моего ремонта
Ну чтож тоже бывает тупление машины при резком ускорении..нужно взять на заметку.
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 23:09   #18
Правый
Аватар для Правый
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Дёргаётся машина? Смотри катушки!
Ага. Похоже на мой случай но не совсем. У меня дёргается только в кикдауне на 4000 по тахометру а дальше пропадает. И больше всего ощущается само собой на 3 передаче, на остальных слабо Ездил на диагностику сказали заслонка в порядке,давление в ТНВД 4,00 при нижнем приделе на GDI по моему 3,6(к стати на сколько это криминально и сколько он ещё продержится?) А вот свечи мёртвые. Поменял но обещанного счастья не получил . Движок у меня 4G64. Выручайте может была у кого такая проблема?
Правый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:57   #19
Игорёк
Аватар для Игорёк
свечи свечами а провода и катушки тож проверить не мешало бы у меня тоже все с малого начиналось
Старый 13.08.2009, 18:57   #20
Axly
Аватар для Axly
Прикольная история, жалко фотки не добавил. Где там на катушке может быть ржавчина.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 08:41   #21
Игорёк
Аватар для Игорёк
отсоединяешь от катушки наконечник ( просто тянишь посильнее) и увидешь на катушке болтик под крест , вот он и ржавеет вместе с пружиной
Старый 14.08.2009, 09:02   #22
Chet off
Аватар для Chet off
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
И сколько стоит катушечка?
Chet off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 18:58   #23
Alexandr Fir
Аватар для Alexandr Fir
Авто: Aristo147 2JZ-GTE+MMC Airtrek2004-CU2W-4G63
По умолчанию Re: Airtrek. Дёргается машина? Смотри катушки!
У меня такая же проблема..с места при высоких оборотах,трогается рывками..
Стоя на месте происходит некая детонация..толчок котрый чувствуешь..
Ну теперь осведомлен,буду действовать как описано!
Спасибо,если принесет результаты!!!
Alexandr Fir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 00:36   #24
licc
Сообщение от Правый Посмотреть сообщение
Все было точно также как и описывешь...Все дело в бензине!!! хороший 98 и ни каких проблем....только надо хорошой лить....если бодяга то дергается...
licc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 07:30   #25
Игорёк
Аватар для Игорёк
Катушка мне обошлась в 3270 с наконечником и доставкой в 6 дней. провода 2 штуки до 1000 точно не помню. можно было и дешевле но тогда доставка дольше, а ждать не хотелось
Старый 17.08.2009, 22:36   #26
Правый
Аватар для Правый
Плохо Re: Airtrek. Дёргаётся машина? Смотри катушки!
Сообщение от licc Посмотреть сообщение
Я конечно попробую Но есть мнение что наши бензы под марками 95,98 губительны для GDI за счёт своих присадок.
Старый 20.08.2009, 16:02   #27
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от Игорёк Посмотреть сообщение
Хочу поделиться историей моего ремонта, может кому пригодиться. Значит началось всё с того что, при подрывании со сфетофора начала дергаться машина ( именно при подрывании, при плавном нажатии на газ все ОК). Первое что пришло в голову-СВЕЧИ ( хотя и менял их месяц назад ). значит еду беру свечки меняю и,... ОБЛОМ все по прежнему также дергается. ну следующее по списку катушки, наконечники и провода. Прочитал книгу умную правда по СПАСИО, чтото написанно про сопротивление на вышеуказанных приблудах. все снимаю мерю сопротивление ( Отдельное спасибо за предоставленные данные Александру вот они :Двигатели 4G63, 4G63T, 4G64 - R сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания без проводов высокого напряжения Номинальное 8,5 - 11,5 кОм.......Сопротивление проводов высокого напряжения предельно допустимое R < 19 кОм) так вот все в норме кроме длинного ВВ провода. при малейшем его изгибе или растяжении сопротивление выходит из норм предельно допустимого а именно то 53 кОм то вообще пропадает-обрыв. Еду в экзист заказ, новых проводов : 1600 денег и три дня ожидания. Пришли УРА. я полный уверенности что ето они мне мозг парили бегу забираю ставлю и.... Ж..ПА. Все тоже самое без изменений. Приезжаю домой сажусь за комп ищу причину возможную. нахожу кучу всего вплоть до замены коробки. После чего иду на стоянку с намериниями проверить дросельную заслонку и еще кучу всего. Тут в голову стукнула мысля еще раз проверить катушки, свечи, провода. снимаю первую катушку и вспомнив картинку на экзисте отсоединяю наконечник ( до этого думал что это не разборная вещь), и вот оно : на катушке стоит болтик с которым коннектится пружина в наконечнике и этот болт покрыт ржавчиной тоже самое на самой пружинке и плюс пластик на катушке в том месте где она соединяется с наконечником отколот, и при разбирании кусочек этот просто вывалился. вторая катушка в идеале все целое ни ржавчины, как новая. Ну думаю вот она причина моих расстройств. Еду беру с нуля катушку ( слава богу в магазине была в наличии ) лечу домой, ставлю, тут же еду с женой в магазин, через метров тристо машина вообще сбесилась-троит даже на нейтралке, чуть ли не глохнет. кое как доезжаю до дядьки, курим, думаем в чем дело. Ставим на место старую катушку эфект тот же, решили что дело не в этом. Снимаем патрубок смотрим заслонку все в норме. Сошлись на том что надо на диагностику, ибо лезть в японца не зная истиной причины ни есть гуд. закрываем капот, курим. И тут дякуса осинила мысля : попробывать поставить новую катушку вместо родной но вроде как идеальной и целой. И вот оно счастье, ни рывков, ни троения, двигатель работает как часы ( не сглазить бы тьфу, тьфу, тьфу ). МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА:
1. не факт, что то, что выглядит на пятёрочку находится в рабочем состоянии, и на оборот не факт- то что выглядит умершим таким и является.
2. Не факт что замерив сопротивление выявиться причина неисправности.
3. Еще раз подтвердилось что при данном диагнозе начинать проверку нужно с малого: Свечи-> провода-> катушки.
Вот и вся история может кому мой опыт и поможет съэкономить деньги, время и нервы.
подписываюсь под этими словами тоже.....на все 100% по тексту такая же херня только я проверял проще - съездил к другу, снял у него обе катушки, поставил себе и проверил работу двигателя
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 17:57   #28
Alexandr Fir
Восклицание Срочно нужна помощь!
Появились небольшие проовалы на двухлитровом двигателе 4G63. Решил вот сегодня поменять свечи. Стояли иридиевые, купил простые по 110 рублей. Открутил катушки снял старые свечи(каналы для свечей под катушками были немного в масле, а которые на проводе от катушек были cухие, но в нагаре). - воткнул новые, закрутил обратно болтики на катушках, все проверил. После запуска двигатель начал двоить. Снял свечи, поставил старые - та же история: двоит. Для проверки искры на свечах вытаскивал наконечники с тех, которые стоят рядом с катушками, а не на них непосредственно - изменений в работе двигателя не происходило. Но когда снимаешь наконечники с катушками то двигатель сразу глохнит.
После этих операция выяснилось одно: движок работает на двух горшках, причем на тех, на которых непосредственно установлены катушки. Как быть искра есть на всех свечах(это я видел собственными глазами). Авто не коптит,выхлоп чистый. Из неработающих цилиндров неотчетливо пахнет бензином.
Помогите кто чем может,поездка важная сорвалась.
Старый 22.08.2009, 06:22   #29
Игорёк
Аватар для Игорёк
По умолчанию Re: Срочно нужна помощь!
Смотри здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17782
Старый 22.08.2009, 07:34   #30
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Спасибо большое... А то вновь прибывшие не очень хотят пролистнуть форум =)
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
