Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 08.04.2010, 15:20   #556
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Подскажите, SD карты в какой файловой системе должны быть?
Карты MicroSDHC созданы на базе требований SDA 2.00, разработанных Ассоциацией Карт SD и используется преимущественно в мобильных телефонах. Стандарт позволяет картам Micro SD нового типа достигать большей вместимости, теоретически вплоть до 32 ГБ (во многом за счет использования файловой системы FAT32)
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 07:25   #557
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Vovan 2 Посмотреть сообщение
При подключении через комплект проводов, которые шли без can-buc кнопки управления заработали сразу,при этом на "папе" разъема был только один контакт. В новом комплекте с саn-bus в разъеме помоему шесть подключенных контактов, а вот управление пока не работает - загадка?
Can-bus это коробочка со спичечный коробок с горящими огонечками? У меня сразу такая шла в комплекте. И судя по схеме https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=77 (фото 2) и переводу https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=396 нужно соединить только один бело-зеленый проводок (самый нижний). Причем кнопки управления магнитолой работают, а блютусом нет. Настраивать ничего не пришлось.
А вот что я пробовал https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=402
Старый 09.04.2010, 11:45   #558
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Can-bus это коробочка со спичечный коробок с горящими огонечками? У меня сразу такая шла в комплекте. И судя по схеме https://www.out-club.ru/board/showpos...7&postcount=77 (фото 2) и переводу https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=396 нужно соединить только один бело-зеленый проводок (самый нижний). Причем кнопки управления магнитолой работают, а блютусом нет. Настраивать ничего не пришлось.
А вот что я пробовал https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=402
Да вот эта коробочка и нужна для Рокфора. По поводу кнопок управления на руле - займусь в выходные, о результатах доложу
Старый 09.04.2010, 12:08   #559
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я тоже попробую ещё поковырять сам...
Посмотрел. Бело-зеленый проводок из кан-буса у меня приходит в разъем С-104 на 29 контакт (Dimmer)... Разъем С-104: к этому разъему (он побольше) подключается голова, и распиновка есть на форуме.
Вопрос ШО БУДЕТ если наш бело-зеленый разомкнуть от 29 контакта и воткнуть в 22 или 32?
Вообще странно, так как кнопки магнитолы работают, а блютуса нет, хотя ВСЕ эти кнопки управляются по двум проводам...
Старый 11.04.2010, 14:44   #560
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
К сожалению попытка реанимировать кнопки управления ГУ на руле пока не дали результатов, такое впечатление, что голова их попросту не видит - проверял разъемы, подключал зелено-белый провод минуя разъем С-104 - ничего, хотя при подключении через комплект провобов без Can-bus кнопки работали, может распиновка какая-то другая.
Старый 11.04.2010, 20:17   #561
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я подозреваю в кан-бусе проблема... Или китайцы как обычно не доделали, так как есть лишние ячейки в разъеме или просто вообще не должно работать...
Vovan 2 а можешь фото проводки без сан-буса выложить? Той с которой кнопки работали.
Старый 12.04.2010, 02:48   #562
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
С удовольствием, но пришлось отправлять провода на замену - экономисты -блин.
Старый 12.04.2010, 22:19   #563
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Поведаю всем мою грустную историю.
Решил заказать данный девайс. Связался с Hebi Lee (sales15@hasda.net).
Как и принято здесь, договорился о том, чтобы в инвойсе фигурировала сумма $250 за ГУ. Прислали инвойс (правильный заметьте), я сказал Ок и произвел оплату. Сижу жду.... Приходит уведомление из таможни - посылка задержана, приезжайте мол. Приезжаю - а мне показывают инвойс на сумму $2500
Посчитав потенциальную пошлину, немного прих...л. Первые слова про китайцев были очень грязные... Кто с таким сталкивался - посоветуйте плиз что делать дальше. Посылку забирать не собираюсь - пусть едет обратно. Письмо китайцам я конечно напишу, только вот отправят ли они мне обратно мою посылку - неизвестно, да и бесплатно тоже думаю не будут... Что делать ???
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 22:44   #564
chindiasov
23a77 попробуйте задать тот же самый вопрос в теме: Общие вопросы по заказу аппаратуры с Китая,США...
Пишите письма пусть решают косяк! Хотя могу и просто забить на Вас.
Дальнейшее обсуждение в теме Общие вопросы по заказу аппаратуры с Китая,США...
Старый 13.04.2010, 17:02   #565
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Наконец дошли руки отписаться
Ставить сначала думал сам, но потом решил доверить это дело профессионалам. Сразу же сказал мастеру о том, куда лучше поставить GPS антену (>>>, спасибо Балу), а так же про проводочек "Grip brake control", который должен быть заземлен (если этого не сделать, во время просмотра DVD будет такая веселая картинка >>>).
У меня Рокфор, соответственно перед-зад запараллелены, о чем писалось уже не раз. На мой взгляд - ничего страшного, качество звука не ухудшилось, а вот треск колонок на большой громкости пропал!
Так же были проблемы с Навигацией. С помощью Chester их удалось решить, за что ему - огромное спасибо!
Проблема состояла в том, что при попытке запуска навигации экран зависал с надписью Loading Maps.
Возможно кому-то поможет следующее решение по установке Навитела:
1. Скачиваем архив по этой ссылке >>>;
2. Распаковываем архив на компьютер;
3. Карточку, что шла с ГУ форматируем.
3. Полученную после распаковки архива папку Navitel кладем на карточку SD.
Структура на карточке должна быть следующей >>>;
4. После того как Навител у нас на карточке, идем в машину, вставляем карту в слот для навигации и прописываем путь к файлу menu.exe (как прописать путь можно посмотреть тут >>>; на видео навигация IGO, а не Навител, не пугайтесь, разницы для прописывания пути нет);
5. После того как путь к menu.exe прописан, жмем кнопку NAVI. У нас выходит меню. В левом верхнем углу нажимаем Навител. Проходит несколько минут и тетка скажет, что спутники подключены и на экран выведется ваше местоположение (в процессе загрузки Навитела может возвращатся в главное меню - опять жмем навигация. Навител ломаный, бывают сбои )
Ну вроде все! Выбираем маршрут и отправляемся в путешествие!
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 20:33   #566
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А как дела с кнопками блютуса на руле? Удалось заставить работать?
Старый 13.04.2010, 21:36   #567
chindiasov
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Спасбо за отчет!
Вопросы:
Что в архиве? Сама программа + карты (какие от какого числа) или еще что то?
По ссылки 821.12 MB для скачивания можно ли скачать просто программу без карт!?
Фото структуры у меня не грузится (можно залить на форум тут надежнее).
Старый 14.04.2010, 10:50   #568
Black Suede
Авто: CX-5
Спасбо за отчет!
Вопросы:
В архиве Навител и карты (какие если честно не знаю, Честер должен знать)
Наверное я лопухнулся, стоит отдельно выложить и то и то.
Структуру перезалил.
Старый 14.04.2010, 11:38   #569
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
... в архиве Навител и карты (какие если честно не знаю, Честер должен знать)...
я не помню, что там. эта рабочая сборка от migelka
http://narod.ru/disk/17378479000/%D1...D1%82.rar.html
он про это писал:
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
...Multymenu.rar остался после разархивации конечно, но я его решил оставить, так как кто-то из камрадов писал, что он должен там лежать. Работает и ладно. Фиг его знает, можно попробовать стереть.
во всяком случае не мешает))
лежит себе и лежит))
вот моя сборка без карт, которую я выложил по просьбе Black Suede
http://narod.ru/disk/19495258000/%D1...D0%B0.rar.html
еще забыл-может не в тему-штатный усь и динамики рокфорд снял и поставил акустику SoundStatus и усь 4-канальный fusion в штатное место (поместился идеально) пока подключил на 4 канала без саба-играет хорошо. Регулировки частот-0, низов больше чем было с рокфордским сабом
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 12:22   #570
Dimaska
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
он про это писал:
Привет! Подскажи плиз, карты куда кидать?? В папку *Навител* ? И запускать с navigator.exe ??
Dimaska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
